помогите определиться
Rain312
Сообщение Rain312 »
Всем, здравствуйте. Помогите определиться.... Добыл много шаговых двигателей MAE HY200 1713 типоразмер nema17 параметры во вложении. Внимание вопрос!!!!!
Возможно ли использовать их в фрезерно-гравировальном станке с рабочим полем 400*600. Направляющие изготовлены из профильной трубы с применением подшипников, в качестве перемещающего вала использую шпильку М16 шаг1,75. Какие применять драйвера.
catalogue_ametek_mae_november_2012-rus-5.pdf
(567.04 КБ) 771 скачивание
Re: помогите определиться
Очень слабые моторы.
Смогут двигать такой станок только в случае низкого трения при вращении шпильки.
Rain312
Сообщение Rain312 »
А если парами на ось ставить?
Rain312 писал(а):А если парами на ось ставить?
К сожалению, создаст больше больше проблем, чем принесет пользы.
Во первых - придется использовать по два драйвера.
В вторых - при включении шаговые моторы попытаются встать в ближайшие устойчивые положения, что приведет к тому, что один из них не сможет этого сделать, они будут постоянно "перетягивать канат", что, вероятно, приведет к срыву в пропуск шагов.
В третьих - придется использовать в два раза больше драйверов и придется существенно усложнить конструкцию станка.
Как вариант - может помочь редуктор, но станок на шпильке будет и так жутко медленный.
В общем и целом - попробовать можно, но нормально работать на таком станке, скорее всего не получится.
Моторы подойдут для какого - нибудь 3d принтера, или чего-то маленького и легкого.
Rain312
Сообщение Rain312 »
Спасибо буду искать варианты использования этих моторов, бюджет не позволяет большего.
А драйвера какие применять? Какой у них ток не могу найти?
Измерь мультиметром сопротивление обмотки и узнаешь, какая у тебя модель 0033, или 0150.
Драйверы есть неплохие на микросхеме Allegro. Модель не помню.
Вспомнил - Allegro A4983 или A4988.
http://ru.aliexpress.com/premium/A4988. ... =y&catId=0
mikle
Сообщение mikle »
все шаговые двигатели имеют высокий крутящий момент только на самых низких оборотах, поэтому у вас получиться супер тихоход. да и слабые они откровенно. только разве что платы печатные фрезеровать
mikle писал(а):все шаговые двигатели имеют высокий крутящий момент только на самых низких оборотах
Ну не все! Не сравнивайте эти моторы с теми, что вы продаете (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 50#p197497)
Конкретно у этих (HY 200 1713 0150) при питании драйвера 36 В крутящий момент практически стабилен до 2500 об/мин. Для предложенной шпильки с шагом 1,75 мм - это 4200 мм/мин, что совершенно достаточно для хоббийных нужд.
А если поднять напряжение питания драйверов, то и максимальная скорость при том же крутящем момент будет во столько же раз выше (приблизительно).
Правда, топикстартер не уточнил, какая именно модель моторов у него.
Другой вопрос в том, что эти моторы довольно слабые, а для вращения шпильки М16 на таком, довольно большом станке может потребоваться существенное усилие. Если и будет работать - то на пределе возможностей.
Rain312
Сообщение Rain312 »
michael-yurov писал(а):Измерь мультиметром сопротивление обмотки и узнаешь, какая у тебя модель 0033, или 0150.
У меня модель 0033.
Rain312
Сообщение Rain312 »
michael-yurov писал(а):Вспомнил - Allegro A4983 или A4988.
Я так понял они подходят для arduino?
tooshka
Сообщение tooshka »
Rain312 писал(а):Я так понял они подходят для arduino?
Да.
Милая, ты услышь меня
Rain312
Сообщение Rain312 »
Спасибо всем огромное за помощь. Вопросов еще море, но я думаю это уже другие темы.
33 - медленные моторы. У них индуктивность очень высокая.
mikle
Сообщение mikle »
michael-yurov писал(а):Ну не все! Не сравнивайте эти моторы с теми, что вы продаете
дайте пожалуйста ссылку на характеристики именно шаговых двигателей у которых крутящий момент аж до 2500 оборотов в минуту
Так в первом сообщении топикстартер прикрепил документацию.
Посмотри на график для полутораамперных моторов.
mikle
Сообщение mikle »
michael-yurov писал(а):Re: помогите определиться
#16 michael-yurov » менее минуты назад
Вы видимо никогда шагового двигателя в руках не держали, на графике указано шагов в секунду а не оборотов в секунду, поделите на 200 или на 400 и посмотрите, а я это все через свои руки пропустил и покрутил. Извините за некоторый сарказм
mikle
Сообщение mikle »
посмотрите внимательно на график прикрепленный копирайтером. вы не перепутали обороты с шагами? если все-таки перепутали - напишите. а торгую я абсолютно нормальными движками, которые сам и использую в своих проектах.
mikle
Сообщение mikle »
кто не понял, поясню- на графике крутящий момент очень резко падает после 1000 шагов секунду - это 5 об/сек -это для движков 1.8 градуса на шаг или 2.5 об в секунду(0.9 градуса).... что я пишу? кто держал шаговик в руках - эти истины знает
mikle писал(а):посмотрите внимательно на график прикрепленный копирайтером. вы не перепутали обороты с шагами? если все-таки перепутали - напишите.
С чего бы мне путать?
С чем именно не согласен?
Я написал о том, что у этих моторов (говорил про 0150 модель) крутящий момент при питании 36 В практически стабилен до 2500 об/мин.
2500 об/мин - это 8333 полных шага в секунду.
Смотрим график.
На минимальной скорости крутящий момент около 9 Н*см.
На частоте 8333 Гц - 8 Н*см
mikle писал(а):а торгую я абсолютно нормальными движками, которые сам и использую в своих проектах.
Так я не против. Но эти моторы NEMA17 - они значительно быстрее своих старших собратьев.
Судя по всему торгуешь обычными дешевыми китайскими моторами, вроде Longs Motor / Wantai, только совсем безымянными.
К сожалению, документацию не дал, и какая у них индуктивность (от этого напрямую зависит "шустрость" моторов) неизвестно.
