Переносная система охлаждения
Re: Переносная система охлаждения
Сообщение shalek »
nanthony писал(а):объем всей системы 0.6л
Думаю объем нужно увеличить.
Для смазки двигателя внутреннего сгорания достаточно 0.5-1 литр масла, но производитель делает объем побольше. В среднем 4-5 литра. Так лучше уровень контролировать и менять реже. В данном случае практически то же самое.
Надеяться на датчики протечки и пр. прибамбасы не стоит на 100%
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
nanthony
Настоящее имя: Антон Никифоров
Сообщение nanthony »
shalek писал(а):Надеяться на датчики протечки и пр. прибамбасы не стоит на 100%
Я и не надеюсь. 100% вероятности не даст даже Господь Бог :) А, если, принять во внимание расчеты надежности системы, то ваапщче :)
shalek писал(а):Думаю объем нужно увеличить.
Это сейчас такой объем. Когда вход системы с выходом соединены "накоротко". К этому добавится еще объем всех шлангов и шпинделя. Будет где-то 1.2 литра.
Лужу! Паяю! ЭВМ починяю! Дюралем фарцую! Наношу всякую другую неизгладимую пользу населению :)
nanthony
К сстати, кажется нашёл решение куда более простое чем защиты от протечки: сухая вода от 3M. Novec. У нас такая пожаротушилка, а оказывается они и теплоноситель делают. Проливай скокахош. Она безопасна. Сам проверял в ней телефон плавает и звонит. Думаю добуду немного поиграть.
elephant007
Сообщение elephant007 »
где-то на форуме была такая тема... про суху воду
elephant007 писал(а):где-то на форуме была такая тема... про суху воду
... и обсуждалась ядовитость.
elephant007
А какая теплоемкость у этой "сухой воды"? С разбегу нигде не нашел. Сплошь реклама, до чего же оно безопасно для "озонового слоя" и "глобального потепления". Упоминается "высокая теплоемкость" в газообразном состоянии. Но это совсем не то. И не сказано, сколько именно. Не окажется ли, что для нормального охлаждения придется прокачивать многие десятки литров в минуту?
Пары вещества разлагаются в атмосфере под воздействием солнечного света, ультрафиолета или при нагревании с образованием токсичных веществ, в том числе фтороводорода (при взаимодействии с парами воды), трифторуксусной кислоты, угарного и углекислого газов.
Спасибо, не надо :mrgreen:
nanthony
Ну, например вот:
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal ... BXSJ1LVVgl
По разным жидкостям есть описания и состав. Пожаротушащую жидкость можно пить. (Все можно пить, но я не про версию "можно, но отравишься"). Можно дышать парами и вообще позиционируется как безвредная фигня.
Удельная теплоемкость этих жидкостей ниже в 4 раза по сравнению с водой. Это значит, что для такого же перепада температур вход-выход нужно прокачивать в 4 раза больше жидкости.
Теплопроводность в 10 раз ниже - тоже не лучший показатель.
