Обработка аллюминия без СОЖ
megagad
Re: Обработка аллюминия без СОЖ
Сообщение megagad »
АЛТЫН обычно делают при обработке абразивных материалов(чугуний, дюраль с большим содержанием кремния). Но и для обычной люминьки покатит - он более склизкий(если, конечно нанесён на полированную поверхность).
putman
Сообщение putman »
megagad писал(а):АЛТЫН обычно делают при обработке абразивных материалов(чугуний, дюраль с большим содержанием кремния). Но и для обычной люминьки покатит - он более склизкий(если, конечно нанесён на полированную поверхность).
Значит по последней ссылке можно брать =).
Если я собираюсь только финишную обработку делать, значит с алтыном фреза по идее должна долго прослужить, можно и 2 500 р. за неё отдать.
А сколько лучше десяток оставлять на чистовую ? Я оставляю 0.5 мм и еду 100 мм в минуту, поправьте, как лучше если не так делаю.
Оставляю 0.12-0.15
Подача 650-750
putman
Сообщение putman »
nik1 писал(а):Оставляю 0.12-0.15
Подача 650-750
У меня максимум 650 едет, станок простенький.
Буду поменьше оставлять.
balomut
Сообщение balomut »
А сколько кто снимает при боковом съеме и при врезке ? фреза карбид 8 мм .
Боковой съем зависит от глубины , от жесткости станка, от жесткости крепления заготовки
Если глубина не больше 12 мм , то ставлю боковой шаг 0,8 мм
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Касательно обработки люминя, кто что может сказать про напыления? Что лучше? Понятное что лучше всего DLC, но его очень мало кто делает. Еще по люминю точно неплох ZrN.
Смотрю просто каталог фрез SGS, у них одна и таже фреза предлагается без и с тремя видами напылений. Чего брать по дюральке?
покрытия.JPG (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.1 КБ)</a>
skyAlex писал(а):Смотрю просто каталог фрез SGS, у них одна и таже фреза предлагается без и с тремя видами напылений. Чего брать по дюральке?
Если нужен инструмент SGS, то нужно надыбать их каталог, скачать, и поиском в каталоге найти алюминий. В каталоге много чего полезного найдешь, и рекомендации по выбору и режимы ;)
Для инструмента Мицубиси это примерно так:
01.png (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (743.11 КБ)</a>
02.png (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54895&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.59 КБ)</a>
03.png (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54896&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.88 КБ)</a>
04.png (3689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.29 КБ)</a>
Зная название материала/покрытия инструмента то его можно найти http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
Вот по SGS. Бегло посмотрел у Мицубиськи скорость резанья почти в 2 раза больше ;)
001.png (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=54899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.49 КБ)</a>
skyAlex
Сообщение skyAlex »
Да нашел уже, про Ti-NAMITE-B. Митсубиси да, хорошо, еслиб было не так дорого и они умели делать трехперые монолитки со сферическим концом.
putman
Сообщение putman »
Здравствуйте.
Предыстория.
Точу фрезой Ф6, 3-х пёрой, длина кромки 24 мм.
Так получилось, что не успел закупиться и все закончились (фото похожей на мою):
Поставил точно такую же, но 4 пера.
При попутном фрезеровании она как бы наезжает на материал и отгибается, потом соскакивает обратно, получаются противные щелчки и неровная обрабатываемая поверхность.
При встречном фрезеровании всё нормально.
Решил попробовать Ф8, имелись в наличии 3 шт., 4 пера, 20 мм. режущая кромка.
Пришлось правда пару дней переписывать код под неё (инструмент как на фото):
До этого фрезами больше Ф6 не работал, в Ф8 поразила скорость, смело увеличил объём съема в 2 раза, стало погромче, но время с 2.5 часа на деталь уменьшилось до чуть больше часа.
Сам вопрос вот какой - раз Ф6, 4 пера работала хуже, отгибалась, то Ф8 какие лучше закупить ?
1. Т.е. хочу выяснить, 3 или 4 пера брать для более быстрого съёма материала.
2. Насколько я успел наломать фрез и понять, что чем более вертикальны режущие кромки, тем больше можно делать съём ?
Кукурузу не предлагайте, уже заказал, почитал, она вообще походу рвёт как зверь, но после неё надо проходить чистовую и наверное очень громко пилит.
Заранее спасибо :bender: .
balomut
Сообщение balomut »
putman писал(а):то Ф8 какие лучше закупить
Возьми одну 2-х перую карбидную и поразишься скоростью съёма
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 74#p216535
putman
Сообщение putman »
balomut писал(а):Возьми одну 2-х перую карбидную и поразишься скоростью съёма
Тоже думал об этом, но настораживает то, что за один оборот только 2 раза по материалу резец проходит.
Выходит надо за раз больше снимать, нагрузка то больше на фрезу, каким образом увеличивается объём снимаемого материала ?
balomut
Сообщение balomut »
У меня есть 3 перые так они меньше намного снимают и залипают если поставить столько же сколько снимает 2х перая
putman писал(а):каким образом увеличивается объём снимаемого материала ?
За счет больших канавок для вывода стружки. Фреза ломается не столько от нагрузки резания, сколько от того, что канавки забились и режущие кромки не могут резать.
putman писал(а): что за один оборот только 2 раза по материалу резец проходит.
С современными скоростными шпинделями - это скорее благо.
Иначе получается не стружка, а пыль какая-то...
putman
Сообщение putman »
SVP писал(а):С современными скоростными шпинделями - это скорее благо.
У меня шпиндель медленный 3200 всего.
putman
Сообщение putman »
Сергей Саныч писал(а):За счет больших канавок для вывода стружки. Фреза ломается не столько от нагрузки резания, сколько от того, что канавки забились и режущие кромки не могут резать.
Всё понял, буду выбирать.
putman
Сообщение putman »
balomut писал(а):У меня есть 3 перые так они меньше намного снимают и залипают если поставить столько же сколько снимает 2х перая
Спасибо за совет.
putman
Сообщение putman »
Выбрал 2 фрезы.
Подешевле, возьму на пробу 5 шт. - http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... er=1046879.
Подороже, пару закажу - http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 83287.html.
Хочу спросить, реально ли та, что в 4 раза дороже, лучше пилит ?
Стоит оно переплаты или нет ?
Вернуться в «Материалы»
