Магазинчик Тенгеля.
Тенгель
Re: Магазинчик Тенгеля.
Сообщение Тенгель »
tano писал(а):здравствуйте . Мне вас посоветовал продавец с алиэкспресс . Собираюсь собрать станок для лазерной резке и гравировке размером 1400 мм на
2000 мм и могут возникнуть проблемы с доставкой так как размеры превышают стандарт на доставку ЕМС. нужны ваши рекомендации по этому вопросу и возможно посредничество. (продавец порекомендовавший вас http://ru.aliexpress.com/store/617865) Прошу прощения не представился меня Владимир зовут я из города Саранска.
Да, я от него несколько контструкторов лазеров привозил , без проблем, ограничений по габаритам нет, хоть трёхметровые, 200 руб за кг.
Доставку по Китаю оплачивает продавец, по России вы, но там немного, отправлю любой ТК.
tano
Настоящее имя: Авдоничев Владимир Николаевич
Сообщение tano »
The estimated package is 2500*140*110mm, 1pc; 1900*160*140mm, 1pc, total weight is about 39kg.
You can source the shipping cost based on this data. Thanks. так он описал мою посылку
tano
Сообщение tano »
как качество его комлектующих? для меня это первый заказ . как происходит заказ и оплата можете описать или дать ссылку где можно ознакомится с процедурой оформления и оплаты
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Качество хорошее, как на картинках.
По оплате с ним решайте, может оплатите напрямую. Оплата через меня и моих китайцев приведёт к удорожанию на 40%.
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Получил сегодня от Олега станок 20х20. 21 апреля он его отправил, а сегодня я его уже забрал. За что ему большое спасибо! :good:
CactusMan писал(а):Получил сегодня станок 20х20
Наверно 200х200 мм? Или в каких ты единицах измерения написал?
CactusMan
В сантИметрах.
Смотри 403 пост
У нас все размеры должны быть в миллиметрах!
В сантиметрах только ящик из 6 досок измеряют, потому-что его владельцу уже без разницы...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
P1000992.JPG (8852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.59 КБ)</a>
Комплект электроники для создания лазерной анимации.
Контроллер, выходной драйвер, сканирующая система из двух гальванометров с зеркалами, блок питания +-15 вольт, ну и флешка.
На фото контроллер с двух сторон ( 2 шт положил для фото). На контроллере выходы под три лазерных светодиода ( три цвета), но самих излучателей нет, можно использовать обычные лазерные указки, так же микрофон прилагается, видимо есть ещё по звуку управление. Скудная документация на китайском и софт для создания анимации на английском скачать можно тут :
https://cloud.mail.ru/public/2FLJozYnkb ... %D1%8F.zip
Вот форумчанин "elephant007" запускал такой набор:
https://www.youtube.com/watch?v=S2fL8KNNYOA
Ещё один форумчанин из Ростова хочет попытаться сделать лазерный гравёр на этой системе :)
6000 рублей.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_1000988.JPG (8852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.52 КБ)</a>
Комплект электроники для 3D принтера, всё на фото, так же 2 шкива . немного ремешка, 4700 рублей.
Документации нет, тех поддержки оказать тоже не смогу, не собирал принтеры.
pdk
Настоящее имя: Антон
Сообщение pdk »
а вот такого http://3dfilamenta.com/motherboards/290 ... board.html нет в ассортименте?
Чтобы на stm с экраном и настройкой под разную кинематику. Может уже есть у восточного соседа нечто такое же?
balomut
Сообщение balomut »
pdk писал(а):а вот такого
Это не она http://ru.aliexpress.com/item/Geeetech- ... 11212.html
balomut
Сообщение balomut »
Тенгель писал(а):Комплект электроники для 3D принтера, всё на фото, так же 2 шкива . немного ремешка, 4700 рублей.
http://ru.aliexpress.com/item/Reprap-Ra ... dVersion=1
pdk
Сообщение pdk »
balomut писал(а):Это не она
нет, эта на AVR, а тот что хочется на ARM и с экраном
Тенгель
Сообщение Тенгель »
профиль 008.jpg (8637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.93 КБ)</a>
профиль 003.jpg (8637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50009&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.7 КБ)</a>
профиль 001.jpg (8637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.37 КБ)</a>
профиль 002.jpg (8637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50008&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.67 КБ)</a>
профиль 10.jpg (8637 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (24.83 КБ)</a>
Комплекты для создания быстрых малонагруженных станков на ремнях типа лазеров и плазменных.
Алюминиевый ходовой профиль 40*60 мм, в который впрессованы 3 стальных хромированных опорных вала. Подвижная каретка имеет 6 шарикоподшипников, которые на эти валы опираются, подшипники на эксцентриковых креплениях для регулировки. Концевые элементы под ремень с обводныи роликом или приводным шкивом под ремень 3М. Редуктор для оси Y 1:3 с удлинённым ШД 57 мм 3А 2,8 Nm. Корпуса кареток, концевых элементов и редуктора отлиты из пластика. Ввиду обьёмной конструкции профиля имеет высокую жёсткость и думаю до метров полтора может являться самонесущим, то есть не надо делать опору по всей плоскости, только на концах. Обратный виток ремня идёт внутри профиля. Всё очень легко собирается, как "Лего" :)
Профиль - 4700 руб/метр.
Каретка - 2800 руб за штуку.
Концевик ( ролик или шкив) - 1600 руб.
Редуктор с ШД и муфтами - 7200
Ремень с металлокордом -200 руб/метр.
Для примера считаем проект лазера 1*2 метра :
ось Х 2 метра профиля, У- ещё 1*2 = 4 метра по 4700=18800 руб
Каретки 3 шт = 4800 руб
Концевики - 6 шт по 1600 =9600 руб.
Ремень 8 метров =1600
Редуктор 7200.
В сумме 42000, почти вся механика для гиганского лазера, добавить только ШД с двумя шкивами на Х, по моему неплохо.
В наличии куски по 2 метра, один четырёхметровый (!), есть и покороче, кому надо уточняйте.
профиль 009.jpg (8628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (829.99 КБ)</a>
профиль 005.jpg (8628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50012&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (277.15 КБ)</a>
профиль 006.jpg (8628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.54 КБ)</a>
Ходовой профиль с каретками аналогичной конструкции, размер только 40*18 мм. два ходовых вала, такие же опорные шарикоподшипники на эксцентриках.
В наличии только один кусок 2 метра и две каретки, ценник за всё 6800. Мне кажется хороший вариант для оси Х лазера.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
20150527_170052.jpg (8239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
20150527_170033.jpg (8239 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Сварочный полуавтомат итальянский Bimax 152 turbo, лежал у меня несколько лет без дела, а тут я попробовал, прикольная штука после обычной дуговой. Решил купить себе инверторный китайский, а этот продам за 7000 рублей.
Резерв. До выяснения кое-каких вопросов.
PS: А, что это шланг перемотан изолентой?
elephant007
Сообщение elephant007 »
для прочности. это ж синяя изолента. (скорее всего просто витки собрали)
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Predator писал(а):Резерв. До выяснения кое-каких вопросов.
Прожёг внешний кембрик, который все шланги и провода собирает, залечил изолентой. :)
Сварочник в резерве до пятницы 29-го мая.
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Тенгель, в личке письмо по фрезам.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Rain312
Сообщение Rain312 »
Тенгель писал(а):приехала очередная партия очень популярных станков 20*20 см :
подробное описание в этой ветке выше :
viewtopic.php?f=19&t=2332&start=80
Теперь производитель этого станка делает наборы для доработки фрезера в 3D принтер :
в набор входит комплект электроники с ЖК дисплеем, экструдер, подогреваемый стол и пластина крепления экструдера к оси Z.
Стоимость этого 8000 рублей.
А теперь считаем :
Станок с ШД -15500 рублей, добавляем 8000 рублей принтерную часть + рублей 500 блок питания и получаем 3d принтер за 24 тысячи.
добавляем фрезерную часть :
шпиндель 300 ватт 2700 + LPT контроллер 2000 рублей, делаем коммутацию ШД, и получаем за 28700 "два в одном" фрезер+ принтер!
Видео работы в качестве принтера :
https://cloud.mail.ru/public/6304fbdd64 ... 115521.mp4
видео работы в качестве фрезера:
https://cloud.mail.ru/public/9a57e235b3 ... _clip1.mp4
принтерных наборов сейчас нет, но скоро приедут :)
Интересно такой вариант еще реально приобрести?
Вернуться в «Продам»
