Подбираю токарно-фрезерный компактный
span13
- Новичок
- Настоящее имя: Юрий Дмитров
Подбираю токарно-фрезерный с ЧПУ компактный/настольный, 3-5 координатный. Для работы с штучными заказами (для себя). Обработка от титана, до дерева. Если бы еще он и гравировал
Кто что может присоветовать/направить на путь истинный
- selenur
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Re: Подбираю токарно-фрезерный компактный
А какой доступен бюджет?
- Predator
А зачем несколько тем заводить об одном и том же?
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Затем, зачем и бабки на почте десять очередей занимают - а вдруг где-то быстрее вопрос решится )))Predator писал(а):А зачем несколько тем заводить об одном и том же?
- Predator
Когда такое происходит на форуме, то вопрос еще дольше будет решаться - здесь не почта и не бабкиN1X писал(а):а вдруг где-то быстрее вопрос решится
span13
- Новичок
бюджет - около миллиона-полутора рублей
zveroboy
5 координатный http://777russia.ru/cnc-stanok/yuvelirn ... yuvelir-5/
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Зачем вы такое советуете. Вам ТС что то плохое сделал?zveroboy писал(а):5 координатный
romanru1
span13 писал(а):3-5 координатный
А фрезеруют они по умолчанию.span13 писал(а):Если бы еще он и гравировал
Открою тайну , ОНИ ( станки с чпу ) ни только гравировать , они вообще ни черта сами не умеют, кроме как перемещать рабочие органы по заданной программе . А там уж как получится гравировать , точить , шлифовать .
span13
- Новичок
А чем плох http://777russia.ru/cnc-stanok/yuvelirn ... yuvelir-5/ или http://777russia.ru/cnc-stanok/max777-yuvelirnyj/
В дополнение к какому нибудь http://uss-stanko.com/mach/cnc/d320_cnc.htm
Конечно не все в одном...
- Serg
При бюджете в 1-1.5 миллиона можно взять вполне приличный ОЦ.span13 писал(а):А чем плох
span13
- Новичок
А вот и не нашел приличных ОЦ за миллион
Может не там искал?
Может не там искал?
Мне кажется "можно было" в прошлом году. Или и в этом можно ? После выставки создалось впечателнние, что дешевле 2млн об автосмене можно забытьUAVpilot писал(а):При бюджете в 1-1.5 миллиона можно взять вполне приличный ОЦ.
и будут втюхивать какой-то полукустарный ужас.
ТС-у ОЦ не подойдет. Ему его или некуда поставить, или всё это затеяно заради получения ссылок на это 777-безобразие.
- Зачётный участник
Дискретность позиционирования (мм) 0,001span13 писал(а):А чем плох http://777russia.ru/cnc-stanok/yuvelirn ... yuvelir-5/ ил
Повторяемость (мм) 0,01
Общая точность станка (мм) 0,02
и это на круглых направляющих
span13, если тебе интересно поищи такие же данные на серьезные ОЦ и сравни
- Serg
Даже по итогам нынешней выставки можно было найти полноразмерные ОЦ за пару-тройку миллионов (например мы нашли токарный размером примерно с 16К20 с гидропатроном за два миллиона), а ТС нужен
И уж во всяком случае при бюджете в 1-1.5 миллиона сомнительно, что будет выбран станок за 300тыр.
полагаю это вполне реально, хотя конечно выбор тут сильно ограничен.span13 писал(а):токарно-фрезерный с ЧПУ компактный/настольный
span13
- Новичок
Металлообработка 2015?SVP писал(а):Мне кажется "можно было" в прошлом году. Или и в этом можно ? После выставки создалось впечателнние, что дешевле 2млн об автосмене можно забытьUAVpilot писал(а):При бюджете в 1-1.5 миллиона можно взять вполне приличный ОЦ.
пролетел я с этой выставкой.
вопрос в том, что ОЦ заточены на высокую производительность.
а мне оборудование, для мелкомелкомелкосерийного, даже не серийного производства.
С загрузкой - час в день.
777 - это безобразие?
А вот такое решение:
"http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... lektaciya/ но с заменой шпинделя на WS-1500,2200 т.е. безколлекторный водяного охлаждения 1.5-2.2 кВт. Фрезеровать в такой комплектации так же можно, но с разумной скоростью подачи, соответствующие испытания проводили совместно с Московским Институтом сплавов и стали. Характеристики и глубину прохода можно посмотреть тут http://www.purelogic.ru/files/downloads ... elogic.pdf это будет 0.3-0.4 мм за проход. Наше оборудование без проблем работает по протоколу step\dir, управляющие программы чаще всего делают в Арт Кам, а управление станком осуществляют программой MACH3"
- Serg
Теперь понятно. Вам нужно сначала самому определится что и для каких работ вам нужно...
- Зачётный участник
вам как нужно чтобы что то грызло или грызло точно? Не нужно никакого Института чтобы взять в руки микрометр, померить вырезанную детальку и сравнить что продаваны наобещалиspan13 писал(а): Фрезеровать в такой комплектации так же можно, но с разумной скоростью подачи, соответствующие испытания проводили совместно с Московским Институтом сплавов и стали.
В первую очередь они заточены под определенную точность.span13 писал(а):вопрос в том, что ОЦ заточены на высокую производительность.
span13
- Новичок
Точность нужна.
Высокая производительность - нет.
Поэтому ОЦ весом в тонны и ценой в миллионы - не мой вариант.
Неужто компактного высокоточного ничего не производят?
Вот что нашел
http://www.ringtech.com/home.html
http://osmanlimachine.com
http://www.jewellerycuttingmachine.com/ ... ine-7-axis
http://www.sisma.com/eng/jewellery/
http://www.farocnc.com/farointernational_015.htm
http://jsmill.ru/opisanie-stanka-wm-1400
http://miramill.com
http://www.ganeshmachinery.com/Site/
http://www.shtray.ru/ru/catalog/345-MD24-CNC.html
Вот что нашел
http://miramill.com
- Зачётный участник
а в цЫфрах это какая точность?span13 писал(а):Точность нужна.
