Обсуждение самодельного станка из МДФ
Re: Обсуждение самодельного станка из МДФ
Хмммм... а у импульсных источников разве будет такая же проблема как и у трансформаторов?
Вообще странно, что такая защита не встроена в источник питания.
Интересно, можно как-нибудь поймать этот эффект при помощи обычного тестера?
V0id
Сообщение V0id »
moha_ivan вы бы начали с механики, а то понакупите сейчас электроники, а механику не осилите и будете потом искать кому бы сбагрить всё.(не дай бог конечно)
PS. root пишется не viod, а V0id и желательно через ноль
Извиняюсь, описочка вышла... :oops: (а два раза, т.к. делал copy-paste)
А на счет преждевременного заказа... Помню как ходил в прошлом году маялся все новогодние праздники, т.к. мне не успели выслать какие-то деталюшки, то ли винты, то ли двигатели с контроллером. Пришлось все 10 дней дебоширить и пьянствовать :mrgreen:. И еще иногда нудно взять детальку, примерить как она встанет. И еще, в третьем станке я использую ходовые винты от предыдущего недоделанного станка.
Unikus
Настоящее имя: Николай
Сообщение Unikus »
Кстати,возвращаясь к первым постам темы,с USB ,если нет LPT порта,классно было бы задействовать станок через SmoothStepper.Сам на него засматриваюсь,да и по цене очченно привлекателен.Равнозначен двум ЛПТ. И насколько я понял можно работать по виндой чуть ли не в реал тайме.
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
V0id писал(а):moha_ivan вы бы начали с механики, а то понакупите сейчас электроники, а механику не осилите и будете потом искать кому бы сбагрить всё.(не дай бог конечно)
V0id - Я буду стараться. Меня больше пугает электронная часть...
Товарищи! Всем спасибо за дискуссию касательно USB-LPT! Для себя я решил, что в начале буду работать через LPT стационарного компа (после пробных запусков станка буду искать варианты).
:attention: Сейчас же актуален поиск и покупка в Москве недостающих деталей:
1. Belts http://www.mcmaster.com/#7959k21/=9wb5po
2. Pulleys for Belts http://www.mcmaster.com/#1375k39/=9wb6ka
3. Ball and Roller Bearings http://www.mcmaster.com/#6383k14/=9wb71f
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
Отсоединил некоторые сообщения в отдельную тему, чтобы не флудить в теме про станок.
Разговоры о контроллерах и LPT/USB портах
Ремни на первое время можно попробовать заменить на другие передачи, например трос или ходовой винт-гайка. Т.к. ремни - это достаточно дорогая штука, по стоимости может выйти в несколько тысяч.
Можно рассмотреть вариант с ремнем ГРМ, шкивы и ролики можно взять оттуда же. По стоимости очень дешево - ремень около 200-300р + шкив около 100 плюс натяжной подшипник тоже около 100.
Если рассматривать дорогие комплектующие, я бы в первую очередь купил бы направляющие - именно они определяют жесткость станка. А передача винт гайка дешевая и достаточно точная и жесткая для хоббийного станка.
moha_ivan@mail.ru
Заехал в магазин и мне посоветовали ремень длина 700*2 http://www.hobbycenter.ru/product_info_18625.html и шестеренку на 9 зубьев http://www.hobbycenter.ru/product_info_18611.html + нашел еще другую шестеренку на 29 зубьев.
Вопросы:
  • 1.подойдет ли такой ремень?
    2.какая лучше шестеренка на 9 или 29 зубьев?
    3.Как будет регулироваться скорость и пройденное расстояние?
    4.Могу ли я заменить шпильку 6-мм на 8-мм, т.к. проблема с подшипниками и шестеренками на 6-мм?
1. Главное, чтобы ремень не тянулся. Тогда все будет ок.
2. Чем больше шестерня, тем больше передаточное число, тем сильнее нужен двигатель. ИМХО, 9 зубьев самое то.
3. Скорость регулируется управляющей программой. Т.е. или Mach или EMC2. В настойках задаются параметры и все регулируется автоматически.
4. Да, разница только в шаге резьбы и массе. Если она влезет в конструкцию, и ее потянет двигатель, то конечно можно использовать более толстую шпильку.
moha_ivan@mail.ru
процесс идет :rasp: Посылка с контроллером и ШД потерялась :(
[anchor=][/anchor]
работа продолжается (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187 КБ)</a>
работа продолжается
Ось Y (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.58 КБ)</a>
Ось Y
Класс, а что за труба на направляющей?
Посылка? Я думал ты в purelogic контроллер берешь...
PS я смотрю ты еще и стол из офиса утащил :).
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Класс, а что за труба на направляющей? Посылка? Я думал ты в purelogic контроллер берешь... PS я смотрю ты еще и стол из офиса утащил :).
Трубку взял алюминиевую, 12 мм. Посылка из purelogic, только что узнал что в Москву все таки доехала, сегодня думаю привезут. Какой стол? :oops: :silent:
Purelogic же тоже в Москве :think:?
Алюминий это не очень хорошо. Основной принцип - направляющая должна быть прочнее, чем каретка. Т.к. если каретка сотрется, то люфт на ней обычно можно компенсировать дополнительным натягом. Износ каретки равномерный по всей каретке, а направляющая изнашивается в тех местах, где по ней чаще ездят, и потому износ направляющей неравномерный. Это не позволяет компенсировать возникающий при износе люфт.
Но это все теория, на практике для такого станка должно быть более-менее все равно. Говорят, при небольших нагрузках на алюминии долго не появляются прокатанные дорожки. И для тебя эти дорожки не должны вылиться в дополнительный люфт, т.к. труба у тебя и так не зажата в каретке. Максимум появится маааленький прогиб рабочей плоскости.
Хотя, если есть возможность лучше использовать стальную трубу. По моему, я видел трубы для карнизов такого же диаметра, и сделаны они вроде из более прочного металла, может даже стали.
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Purelogic же тоже в Москве :think:?
Purelogic это Воронеж. Представительство есть в Москве, но комплектухи там нет. Алюминиевую трубку я смогу повернуть в любой момент, хотя сегодня попробую купить железную.
moha_ivan@mail.ru
Пришли заказанные компоненты из purelogic :beer_blow:
Теперь надо это собрать воедино, подсоединить к компу и проверить. Поделитесь, пожалуйста, опытом, советами и ссылками.
[anchor=][/anchor]
набор от purelogic (5429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1006&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.55 КБ)</a>
набор от purelogic
Во-первых, прочитай инструкцию к контроллеру. Особенно инструкцию по безопасности!
Потом можешь попробовать все подключить и погонять не устанавливая на станок.
По подключению, purelogic рекомендовал подключать все по экранированной витой паре, причем один из проводов каждой пары подключается к обмотке двигателя, а второй к земле.
Я при подключении схалявил, т.к. у меня дома нет земли в розетке. В итоге подключил все по телефонному кабелю.
Также, если планируешь потом использовать контроллер с другими двигателями, лучше сразу предусмотреть разъемы на соединении кабеля с двигателем. Я использовал телефонные розетки и штекеры. Хотя говорят, что они могут быть не рассчитаны на такие токи, но на практике все работает.
Да по идее, для прокладки кабеля к двигающемся частям, нужен специальный кабель канал. Но он достаточно дорогой... Т.е. в конструкции должно быть предусмотрено, что эти кабели будут перемещаться.
Да, эти зеленые разъемы показались не не слишком удобными. Чтобы нормально зафиксировать в них провода нужна хорошая отвертка. Где-то видел, что провода дополнительно фиксируются в этих разъемах термоклеем.
moha_ivan@mail.ru
root писал(а):Также, если планируешь потом использовать контроллер с другими двигателями, лучше сразу предусмотреть разъемы на соединении кабеля с двигателем. Я использовал телефонные розетки и штекеры. Хотя говорят, что они могут быть не рассчитаны на такие токи, но на практике все работает.
Решил использовать разъемы от мертвого БП и 3-х переходников, хотя можно было бы и купить http://www.brownbear.ru/goods/1791.html и http://www.brownbear.ru/goods/1792.html
разъемы к ШД (5415 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.2 КБ)</a>
разъемы к ШД
moha_ivan@mail.ru
Вот что получилось собрав все компоненты от purelogic. Спасибо мануалу. :hehehe: Испытать смогу как только найду себе LPT порт, как выяснилось на моем стационарном компе его нет, будет повод сделать upgrade.
[anchor=][/anchor]
ШД и контроллер в сборе (5413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1010&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.22 КБ)</a>
moha_ivan@mail.ru
Как у кого выглядит окончательный вариант контроллера и БП? Думаю поместить это все в корпус http://www.chipdip.ru/product/ka-01-300mm.aspx
У просто так и валяется - контроллер на блоке питания :freak:
Но тоже думал о корпусе, только не догадался в чип-дипе посмотреть...
Кстати, а разве дампер не после блока питания должен идти?
И хватит ли длинны проводов, с учетом перемещения осей?
