Да кто их поймет, какие у них там правила соблюдения коммерческой тайны или интеллектуальной собственностиPredator писал(а):И какой смысл в этом затирании, важна всё-равно прошивка контроллера, а не маркировкаAlexNikov писал(а):все названия микрух наглухо затерты
Нужен совет по Leadshine AM882
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
- Predator
У них там вообще по-моему никаких правил нет, кто что спёр, тот и штампует
Ты всё-таки и k-step взял и leadshine, так хочется поэкспериментировать?
- AlexNikov
Да нет, покупка Ледшайнов скорей необходимость нежели эксперимент. Но заодно и сравнение сделаю. С новыми движками Ледшайнами 57HS22 к-степ ведет себя не очень хорошо. Движки пищат и работают громко довольно. Греются уже при токе 3,75А и напряжении 48В - только снизив напряжение питания до 40В и ток до 3,13А добился не такого критичного нагрева ШД.Predator писал(а):У них там вообще по-моему никаких правил нет, кто что спёр, тот и штампует
- Predator
Где-то спрашивал, еще перед покупкой, что брать, я вроде сразу написал, что лучше Leadshine.
- AlexNikov
Я тож как-то отписывался, что на тот момент побоялся брать разномастное оборудование - знаний вообще ноль было. Сча хоть чуть-чуть начал разбираться в предмете, буду пробовать запускать.Predator писал(а):Где-то спрашивал, еще перед покупкой, что брать, я вроде сразу написал, что лучше Leadshine.
- Predator
Ты давай не пробуй, а запускай!AlexNikov писал(а):буду пробовать запускать
Таки есть у нас на форуме специалист по Kflop, кстати он и сейчас в сети, но не буду показывать пальцемAlexNikov писал(а):на тот момент побоялся брать разномастное оборудование
- AlexNikov
Таки только с его помощью то и запустил в свое время к-флоп+к-степPredator писал(а):Ты давай не пробуй, а запускай!AlexNikov писал(а):буду пробовать запускать
- Predator
Ну так и хорошо, что есть тут у нас такой сведующий человекAlexNikov писал(а):Таки только с его помощью то и запустил в свое время к-флоп+к-степ
- AlexNikov
Запустил AM882 от к-флопа. Завелось без особых проблем. Ниже видео работы ШД Leadshine 57HS22 с K-STEPом и с АМ882. АМ882 не настраивались вообще кроме тока, микрошага и "Motor SEL".
K-STEP A=3.13А, U=40V, 1/16. Итог - в состоянии покоя ШД пищат, ощутимо вибрируют при работе, очень сильно греются (время работы на "прогрев" 15 мин).
https://youtu.be/GktN9YHEtbo
Leadshine АМ882 A=5.21А, U=48V, 1/16. Итог - в состоянии покоя ШД молчат, чуть вибрируют при работе, еле теплые при работе (время работы на "прогрев" 15 мин).
https://youtu.be/_b1u1Q6va2Y
Думаю, что есть возможность улучшить работу ШД покрутив параметры в Про-тюнере да и микрошаг побольше сделать и пересчитать параметры для к-флопа
- Zoidberg
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Leadshine классные моторы, убедился на своем опыте! Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000, больше не пробовал. В результате ограничил 5м\мин и ускорение поставил 500 по X и Y, по Z оставил 1000. Иначе с места срываются так что не успеваешь кнопку отпустить. И это при массе оси Y вместе с Z примерно 30кг. Не греются, НЕ ПОЮТ и НЕ ПРОПУСКАЮТ ШАГИ.
Драйвер прямо на моторе. Встают на штатные места моторов 57х57мм.
- Вложения
- 550a860a_54fe_11e3_a804_902b346f5219_28decd26_4965_11e4_a071_d850e6bf91f5.jpeg (11.42 КБ) 4351 просмотр
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Я прошу прощения, а на каких колесах?Zoidberg писал(а):Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000
- Zoidberg
- Новичок
Смешно!
На ШВП 1605.
- AlexNikov
По тихому разводу пп под коммутацию с к-флопа. Возник вопрос - какие линии с к-флопа лучше подключать через опто-развязку? Понимаю что входы от датчиков, концевиков, цепи управления реле однозначно через опто-пары. Как быть с цепями сигналов STEP, DIR, ENA, ALARM Leadshine AM882<-->K-flop (судя по ПДФке на драйвер перечисленные входы имеют свою опторазвязку.)?
- michael-yurov
- Почётный участник
Реле нет смысла отвязывать - там катушка никак не связана с коммутацией.
- AlexNikov
Реле 12 вольтовые у меня. ULQ2004 думаю поставить для управления релюхами от k-flop. Цепи STEP, DIR, ENA, ALARM драйверов не вижу смыла оснащать опто-парами (особенно STEP и DIR)michael-yurov писал(а):Реле нет смысла отвязывать - там катушка никак не связана с коммутацией.
- 3aBDB
- Кандидат
- Настоящее имя: ВИКТОР
покажи видео работы !Zoidberg писал(а):Leadshine классные моторы, убедился на своем опыте! Без проблем разгоняются до 13м\мин с ускорением 1000, больше не пробовал. В результате ограничил 5м\мин и ускорение поставил 500 по X и Y, по Z оставил 1000. Иначе с места срываются так что не успеваешь кнопку отпустить. И это при массе оси Y вместе с Z примерно 30кг. Не греются, НЕ ПОЮТ и НЕ ПРОПУСКАЮТ ШАГИ.
doska
- Кандидат
- Настоящее имя: Женя
Привет всем!
Никто не знает что за зверь AM882-DK (Dedicated)?
Чем 882 от 882Н отличается понятно, а вот что за зверь DK...
Все попытки добиться от китайцев внятных объяснений закончились ничем.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
- AlexNikov
Доброго всем дня. Замарочка такая вот вышла - проблема с подключением ALARM к K-FLOP. Ниже схемка как куда чего подключил. Схема соответствует даташиду на драйвер. В дежурном режиме между выводами + ALARM и - ALARM 0,3V при аварии 0,12V. Резистор 1кОм. В конфигурирование драйверов не лазил - выставлены значения тока, шага и мини-галлетника под мои ШД. Экспериментировать с уменьшением номинала R как-то не решился. Подскажите где я запарился? Или смело уменьшать номинал R?
- michael-yurov
- Почётный участник
Вроде бы все верно и должно работать.
- AlexNikov
Проверил все соединения - все верно. Принудительно подал на провод ALARM 3,3V (предварительно отключив его от драйвера), в консоле прочитал состояние бита 19 (pin10 JP4) - "1", снял напряжение - "0". Попробую от стороннего источника питания подать 3.3V через резюк...
