Зачем дышать не понятной гадостью? Лучше вообше не применять абы что
Воздух и резка оргстекла
Re: Воздух и резка оргстекла
Мне тут подвезло, удалось купить 5 литровыми бутылками по 600 р , с гарантией , что медицинский
- AlexNikov
- Настоящее имя: Алексей
Это да, изопропанол уж очень вонючь - платы им чистить хорошо, но постоянно им дышать очень не весело.
Конечно, там же ацкая смесь из воздуха и спирта
- Predator
У меня товарищ, тоже у кого-то берет 5 литровыми и тоже не дорого, вроде даже дешевле, чем ты урвал.nik1 писал(а):Мне тут подвезло, удалось купить 5 литровыми бутылками по 600 р
Дешевле не реально, если тока стебанули где
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Подаю 0,3 атмосферы и не чистый спирт, а с водой 50/50 и Фери немного. Испаряется всё очень быстро. Стружка в конце цикла почти сухая.seni писал(а):Имелось в виду 200мл чистого спирта? 50мл в час маловато вроде. Можно подробней как подаете? порциями или постоянно но совсем слабенько?
Пробовал стеклоочиститель, безвредный изопропиловый спирт воняет ужасно, а метанол ни чем не пахнет но вредный сволочь жуть
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- michael-yurov
- Почётный участник
Забавно, что себестоимость этилового спирта самая низкая.
tzar
- Настоящее имя: Сергей
Если омывайка дешевая, то дышать при этом сложновато будет. А хорошая омывайка стоит дофига.shalek писал(а):Можно омывайкой попробовать. Дешевле спирта с водкой + ПАВ присутствует.
- Сергей Саныч
При подобранных режимах и хороших фрезах оргстекло и насухую нормально обрабатывается. Хотя вот фрезами диаметром меньше 1,5мм я работать не пробовал.
- AlexNikov
3-6мм да согласен пилится отлично на сухую - фреза чистая, стружка не липнет. с тонкими фрезами гораздо хуже, хотя я не уверен поможет ли вообще охлаждение для тонких фрез с оргстеклом, режимы тоже думаю будут решающим фактором. Подачу воздуха хотел приделать для выдувания стружки из пропиленных пазов - к примеру пилю 4мм фрезой на общую глубину 15мм и периодически паз вычищаю - забивается напрочь.Сергей Саныч писал(а):При подобранных режимах и хороших фрезах оргстекло и насухую нормально обрабатывается. Хотя вот фрезами диаметром меньше 1,5мм я работать не пробовал.
- michael-yurov
- Почётный участник
Забивается, потому что горячая стружка прилипает.
делайте двойную траекторию по контуру со смещением. и режим для фрезы более щадящий и стружку вынесет. первый контур снаружи, второй внутри, последний по высоте проход - наружный контур с табами, естественно.AlexNikov писал(а):3-6мм да согласен пилится отлично на сухую - фреза чистая, стружка не липнет. с тонкими фрезами гораздо хуже, хотя я не уверен поможет ли вообще охлаждение для тонких фрез с оргстеклом, режимы тоже думаю будут решающим фактором. Подачу воздуха хотел приделать для выдувания стружки из пропиленных пазов - к примеру пилю 4мм фрезой на общую глубину 15мм и периодически паз вычищаю - забивается напрочь.Сергей Саныч писал(а):При подобранных режимах и хороших фрезах оргстекло и насухую нормально обрабатывается. Хотя вот фрезами диаметром меньше 1,5мм я работать не пробовал.
- elephant007
Спирт, спирт... а вы знаете, в каком отделе нашего магазина работают самые веселые и жизнерадостные продавцы? В отделе "Лаки и краски"!
- AlexNikov
Все это конечно круто, и спирт и химия прочая...но блин дома где помимо станка еще и жить нужно как мне так и семье моей все это мало применимо. Раствор спирта с водой и малость фери думаю можно будет, только железяки протирать от воды нужно будет
- michael-yurov
- Почётный участник
Я много воды не лью, и протирать ничего не приходится.AlexNikov писал(а):только железяки протирать от воды нужно будет
- AlexNikov
Да в Вектронике рельсы и ШВП довольно близко всегда к зоне резки, попадать все-равно будет по чуть-чуть.michael-yurov писал(а):Я много воды не лью, и протирать ничего не приходится.AlexNikov писал(а):только железяки протирать от воды нужно будет
- michael-yurov
- Почётный участник
Ничего с ними не будет. Как попадет - так и высохнет.AlexNikov писал(а):Да в Вектронике рельсы и ШВП довольно близко всегда к зоне резки, попадать все-равно будет по чуть-чуть.
Т.е. сама фреза разбрызгивает незначительно. Если брызги и разлетаются, то на 100 - 200 мм.
