Помогите с подключением новечку
alexsan2
Сообщение alexsan2 »
Как подключить ШД 4SHG-023A 39S к китайскому контроллеру....За ранее спасибо!!!!
ШД (4283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.89 КБ)</a>
ШД
контроллер (4283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=4160&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.92 КБ)</a>
контроллер
Re: Помогите с подключением новечку
скорее всего в двигле есть 4 обмотки. Две пары обмоток, в каждой паре обмотки соединены в середине. Надо померить сопротивление между проводами и определить какие провода каким обмоткам принадлежат, и потом подключить по одной из следующих схем (на провод с крестиком просто зибваешь):
_taras_
Сообщение _taras_ »
Ознакомся (лучше поздно, чем никогода)
http://www.npoatom.ru/articles/view/6/
DMV_
Сообщение DMV_ »
приветствую други.
У меня вопросик, впрочем как и у всех начинающих.
Хочу сделать станок, ну или хотя бы просто 3 оси, ради того чтобы понять принцип действия. Двигателей наколупал из принтеров, припаял к улн2003, из под пинка заработал, но вот чтобы заработал вместе с турбо снс :( не получилось.
Вопрос 1. Есть ли у когото русский мануал на турбо снс?
Вопрос 2. Чем ещё можно у правлять улн2003?
Вопрос 3. Стоит ли заморачиваться с эти микрухами?
Зы. Автору ветки сорри за оффтоп
DMV_ писал(а):Вопрос 1. Есть ли у когото русский мануал на турбо снс?
Почему именно turbocnc? Почему Mach и LinuxCNC не подходят?
Что такое улн2003, как им управлять, step/dir или что-то другое?
Вот тут есть какой-то ман по turbocnc и uln2003 http://homecnc.ru/index.php/electro/10-cnc-controller
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Задам и я вопросик, как новичок! Этот драйвер http://purelogic.ru/doc/PDF/Driver/PLD330.pdf подключается(по описанию) к контроллеру, а он в свою очередь к компу! У драйвера управление STEP/DIR/ENABLE. Можно его подключить напрямую к LPT, без контроллера? У драйвера вроде и опторазвязка есть!
Дорогу осилит идущий!
Если он на входе берет 5В, то можно, но не удобно, плюс все равно датчики нужны, у них же есть breakout на 6 осей за 1200р, с ней будет гораздо проще ;).
Тима
Сообщение Тима »
Это был вопрос для общей информации, а не для экономии средств! Спасибо!
sergey_in_ZP
Сообщение sergey_in_ZP »
Всем Привет! Решил и я собрать пенорез (на 4 ШД) для фигурной резки, управляю через LPT в качестве контролера использую обвязку L297+L298 (4 канала), двигатель использую на 1,3 А. Столкнулся с проблемой работы ШИМа - вернее его отсутствием; на 16 выводе L297 при желаемой RC цепочки (3,3n,22k) частота должна быть 20кГц, а в реальности 280кГц, причем смена ведущего частотозадающего контролера результата непринесла - вследствии при разных частотах работы двигателя момента практически нет. Может кто-то сталкивался с этим явлением??
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Тима писал(а):Можно его подключить напрямую к LPT, без контроллера? У драйвера вроде и опторазвязка есть!
Можно, но на грани фола. LPT может принять втекающий ток около 14 мА, у драйвера же входной ток в спецификации указывается 10 ... 20 мА.
Потестить пойдет, но для гарантированно надежной работы лучше вставить между LPT и входами драйвера буферы с открытым стоком (или даже обычные, если это КМОП).
Rafiq
Сообщение Rafiq »
DMV_ писал(а): Вопрос 2. Чем ещё можно у правлять улн2003?
2) Всем, чем угодно в пределах ее возможностей по току и напряжению. В сущности, это просто сборка из 7 транзисторов Дарлингтона с защитными диодами для индуктивных нагрузок.
3) Если речь идет о ШД, то нет. Лучше взять TB6560AHQ - не самый хороший и довольно нежный, но дешевый драйвер, или, если движки маломощные, связку L297 + L298.
