Мой 16У04П
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Мой 16У04П
Сообщение aegis »
домкратить надо думаю
нікому нічого не нав'язую.
Re: Мой 16У04П
Хм, может и лажу скажу, но что если перфоратором попробовать? )
Re: Мой 16У04П
aegis писал(а):домкратить надо думаю
К СТОшникам сходи, у них как правило пресс есть тонн так на 20.
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а):Но в одном месте все-таки еще однатрещина проявилась - думаю если не трогать и не зажимать в том месте, то еще продержиться немного.
Можно насверлить в трещине отверстий и через них заварить. Только по одному: просверлил, проварил, подождал пока остыло, следующее отверстие сверлишь, ...
Re: Мой 16У04П
да просто разделать трещину и заварить аргоном с МНЖ присадкой. потом обработать. По пиноли - вставить изнутри прут, упереть в патрон и сильно е... нанести извлекающий удар.. по другому никак.может быть придется нанести очень сильный удар.. выбивать всеравно нада.. потом конус разверткой поправить..
Re: Мой 16У04П
Видно, что какой-то вандал там молотком долбил зачем-то...
mhael писал(а):Какие будут советы?
Попробуй нагреть, а потом сразу остудить водой, ну и выбить пробовать. Хотя может и не помоч, конус скорей всего провёрнут конкретно.
Re: Мой 16У04П
Если конус подкален как на 611 ижике , то развертка его не осилит
Re: Мой 16У04П
nik1 писал(а):Если конус подкален как на 611 ижике , то развертка его не осилит
Коль - прикалываешься ? где Ижевск, а где Кировокан... :) сыромятина там обычная. положить на стол, вставить прут, обложить тряпками ииии...... все будет хорошо :)
Re: Мой 16У04П
Не , не прикалываюсь, я думал на наших станках все примерно одинаково :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
elephant007 писал(а):попробуй приварить полуавтоматом шпильку, за резьбу потом можно потянуть.
Да была примерно такая же мысль. Только не варить, а нарезать вместо конуса под патрон резьбу подходящую и попытаться вытянуть. На резьбу можно потом другой патрончик навернуть. Но что-то мне подсказывает, что не выйдет он - сидит хорошо.
UAVpilot писал(а):Можно насверлить в трещине отверстий и через них заварить. Только по одному: просверлил, проварил, подождал пока остыло, следующее отверстие сверлишь, ...
Да не... не буду я этот суппорт восстанавливать полноценно. Там еще есть косяки. Если и делать основательно, то лучше нормальный суппорт подшабрить под станок.
Hanter писал(а):да просто разделать трещину и заварить аргоном с МНЖ присадкой. потом обработать.
Оставлю как есть. Все-равно малую продольную мне в этих метсах не зажимать.
Hanter писал(а): По пиноли - вставить изнутри прут, упереть в патрон и сильно е... нанести извлекающий удар.. по другому никак.может быть придется нанести очень сильный удар.. выбивать всеравно нада..
Predator писал(а):Попробуй нагреть, а потом сразу остудить водой, ну и выбить пробовать. Хотя может и не помоч, конус скорей всего провёрнут конкретно.
Процентов 99 что конус провернуло. Долбал я по нему солидно - сидит и не шелохнется. В общем буду еще пытаться, куда ж я денусь (да и он никуда не денется :) )
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а):Долбал я по нему солидно - сидит и не шелохнется. В общем буду еще пытаться
Всё же попробуй нагрев/охлаждение, таким способом еще не такое выколачивали ;)
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Победил я пиноль. Но есть нюансы.
Делал так - грел пиноль, потом на сам патрон с оправкой лил водичку и пытался выбивать из пиноли. Не помогало, снова грел пиноль. В конечном счете выколотилась оправка. Но перестарался с нагревом, пошли цвета побежалости, чем чревато?
DSC_3863.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51343&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
DSC_3864.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Внутри пиноли есть 2-3 круговых задира. Прошелся легонько разверткой, вышло немного стружки. Вставил оправку с чистым хвостовиком - засосало мертво, но вылезло без танцев с бубном, думаю надо бы еще притереть (только притир негде взять)
А вот сама виновница
DSC_3865.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51345&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
DSC_3866.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51346&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
DSC_3867.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51347&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Также снял патрон для промывки, стружки в нем было прилично. Буду разбирать промывать и смазывать. Заодно внутрянку проинспектирую. Ну и планшайбу скрутил, чтоб не мешала станок чистить. В итоге взору открылось страшное :) Еще даже станок не включал, а килограм стружки из-под патрона уже извлек.
DSC_3861.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.72 МБ)</a>
DSC_3862.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51342&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Планшайбу скручивал ударами по касательной через деревяшку. Ато шпиндель никак не завиксировать, прокручивается.
DSC_3860.jpg (3831 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Последний раз редактировалось mhael 30 май 2015, 11:40, всего редактировалось 2 раза.
tooshka
Re: Мой 16У04П
Сообщение tooshka »
Отпескоструить бы и покрасить, ну чтоб красота была))).
Милая, ты услышь меня
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
tooshka писал(а):Отпескоструить бы и покрасить, ну чтоб красота была))).
Была такая мысль. Но это доп расходы. Я пока в режиме "эконом".
Re: Мой 16У04П
забей. ничем не черевато. заполировать пиноль чтоб глаз не мазолили цвета побежалости и спокойно жить дальше... я чет и не припомню нигде каленых пинолей.. притир можно сделать самому, из текстолита (не стекло!!!).. по калибру выточить, маслицем пропитать и аккуратненько притереть.. ну и на будущее опыт - нехрен совать хреновые оправки.. все что с задирами, корозией, привареной стружкой, забоинами и тд - все в помойку.. ну и по месту под шпинделем - там всегда на этих станках знатная помойка. проверь обе крышки на передней поверхности - из под них обычно подтекает и всякое гумно налипает.
Re: Мой 16У04П
mhael писал(а):Планшайбу скручивал ударами по касательной через деревяшку. Ато шпиндель никак не завиксировать, прокручивается.
можно крышку коробки открыть и шестерни зафиксировать.
mhael
Re: Мой 16У04П
Сообщение mhael »
Hanter писал(а):ну и на будущее опыт - нехрен совать хреновые оправк
так это не я, это предыдущий владелец.
Hanter писал(а): проверь обе крышки на передней поверхности - из под них обычно подтекает и всякое гумно налипает
а чего их проверять. на 99,9% они подтекают. У станка вообще почти везде течет :(
Nick писал(а):можно крышку коробки открыть и шестерни зафиксировать.
и как зафиксировать шестерни? сунуть между ними что-то? Жалко. Вот мне предстоит шестерни перебора снять, там тоже фиг открутишь гайки - прокручивает оси :(
sehellion
Re: Мой 16У04П
Сообщение sehellion »
mhael писал(а): как зафиксировать шестерни? сунуть между ними что-то?
Если осторожно, то ничего страшного не произойдет с ними. Многие вещи так откручивают
Re: Мой 16У04П
на армяшке я бы не экспериментировал с шестернями :) на 16у04п проблем конечно не имел, но на фрезерных шестерни сыпятся сами по себе... :)
Вернуться в «Токарные станки»
