Контроллер HY-JK02-M 5-axis и драйвер TB6600
yurokchg
Сообщение yurokchg »
Добрый день! Помогите новичку, в этом деле Все вроде подключил по схеме, но двигатель вращается только в одну сторону..
yurokchg
Re: Контроллер HY-JK02-M 5-axis и драйвер TB6600
Как же включить реверс ШД в Mach3? Все перепробовал, Dir галочку ставил, провода двигателя менял..или контроллер этот бюджетный бракованый((
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Это не контроллер - это коммутационная плата. Тут уже несколько тем по этой плате, читайте внимательнее, скрины с настройками тоже были, Ваши где???, или нам самим догадываться, что вы не так настроили (где поставили галочки), у меня она работает без проблем, для новичка - самое то ( мое мнение, возможно кто-то считает иначе)
yurokchg
drey82 Спасибо за ответ. Да согласен для новичка пойдет, вникнуть. Скрины сделал
Безымянный.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.87 КБ)</a>
Безымянный2.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.63 КБ)</a>
Безымянный3.jpg (2280 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.63 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Вот почитайте - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 22#p182022, пытался в л.с написать, сказали что вас не существует
yurokchg
Ок, спс, не существует))
yurokchg
Все работает! Кабель левый LPT оказался, разборный, тонкий был.
вечно учащийся
Настоящее имя: Андрей Витальевич
Сообщение вечно учащийся »
плата та же, настройка матча правильная ( смотрел спец по станкам), словом все по инструкции, но вот он этой платы не знает. Результат: в маче видны 4 пина, частота импульса, по осям он гоняет, но импульса на светодиодах платы нет ни одного, релюшка с момента выключенного компа -загрузки- проба мача- шпиндель...... молчит - бездействует. поставил перемычку на микросхемы - результат тот же. Помогите??? Или тут полный глюк платы?
