ЧПУ станок 2500х1500х250.
Romanych
Настоящее имя: Роман
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Сообщение Romanych »
Ну что, господа. Сегодня состоялась пробная резьба. Вот что получилось.
2015051603.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.16 КБ)</a>
2015051604.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.83 КБ)</a>
2015051609.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.36 КБ)</a>
2015051610.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.35 КБ)</a>
2015051611.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.57 КБ)</a>
2015051612.jpg (4321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50341&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.73 КБ)</a>
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Romanych
Steven Paul Jobs
Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Пора Нику награждение тебя медалью произвести :)
Romanych
Predator писал(а):Ну вот и она - стружка первая! Поздравляю!
Да. стружка первая есть! :-) Это радует... :-)
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Да. стружка первая есть! Это радует...
Смысл станка не в получении стружки. ;-)
Изделие радует?
ukr-sasha писал(а):Изделие радует?
Он еще не понял наверное :hehehe:
Но для первого запуска, совсем не плохо выглядит изделие.
Romanych
Сегодня немного тоже поупражнялся.
18052015633.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.99 КБ)</a>
18052015634.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.93 КБ)</a>
18052015636.jpg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.79 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
Romanych
Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально. Может у кого, что было на подобии?
https://www.youtube.com/watch?v=2lmzdbBRXFQ
Steven Paul Jobs
Romanych
Romanych писал(а):Сегодня появилась такая проблема (на видео). По оси Y. На максимальной скорости двигатель вращается нормально, а вот во время разгона-останова как болтается в разные стороны. Драйвер рабочий, садил на другой - тоже самое. На плате управления подключал к выходу другой оси, эффект не изменился. На остальных осях все работает нормально Микрошаг менял, на увеличение количесва микрошагов - ситуация еще хуже становится, на уменьшение - лучше, но эффект не исчезает. Может у кого, что было на подобии?
Steven Paul Jobs
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
Romanych
mhael писал(а):Romanych, плохой контакт на одной из фаз. Либо в кабеле, либо в движке.
Ок. Завтра еще раз проверю. Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможения
Steven Paul Jobs
mhael
Сообщение mhael »
Romanych писал(а):Но что странно, при максимальной скорости - вращается все нормально. такое происходит только во время разгона, торможения
это не странно. На скорости вал по инерции свободно крутиться дальше (а должен вращаться под действием нерабочей фазы) и успевает пролететь "нерабочую" зону. А во время разгона если вал не успевает пролететь "нерабочую" зону, то рабочая фаза включается и тянет вал назад, а не туда, куда должна (вал то не дошел до нужной позиции). Вот и дребезжит туда-сюда. У меня такое было, когда был обрыв в кабеле, но не до конца, типа микроразрыва. Т.е. контакт то есть, то нет. Вообще мотор с такой фазой можно удержать руками за вал.
mhael писал(а):У меня такое было, когда был обрыв в кабеле
Вот у Ромы тоже обрыв в кабеле, перегибается.
Romanych
С кабелем и с кабель-каналом гибким все порешал, переделал как надо. Все работает.
Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Steven Paul Jobs
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Romanych писал(а):Вопрос такой: сориентируйте по стоимости раскроя материалов за метр реза, спасибо.
Это Вы лучше по своему городу в конкурирующие фирмы прозвоните и узнайте, во всех регионах цены разные и зп и уровень жизни
Romanych
Спасибо. Были бы конкурирующие фирмы... Тем более я в этом городе человек новый... В процессе познания. Но спасибо большое за совет.
Steven Paul Jobs
Romanych
Столкнулся вот такой проблемой.
Есть файл dxf, dwg фигуры (ниже на .1), при импорте файла в ArtCAM загружается фигура на рис.2.В чем может быть проблема?
Рис.1 (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.81 КБ)</a>
Рис.1
Рис.2 (3696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51549&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.69 КБ)</a>
Рис.2
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):В чем может быть проблема?
В отсутствии прикрепленного к сообщению файла.
Romanych
Виноват, исправлюсь! В архиве и dxf и dwg
007-15.rar
(11.91 КБ) 288 скачиваний
Steven Paul Jobs
Попробовал открыть в Corel, в Компас 3D, SAP Visual Enterprise - везде открывает правильно.
Более того - попробовал открыть в ArtCAM 2011 - тоже открыл правильно.
2015-06-01 20-09-17 Скриншот экрана.png (3681 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.15 КБ)</a>
Если есть возможность выбора при сохранении - выбирай формат DXF 2004.
