Строю станок по металлу
Teterev
Сообщение Teterev »
Привет всем станкостроителям. Давно уже было в планах построить свой фрезерный станок с ЧПУ. Года два назад планировал просто фрезер из алюминия для обработки дерева, пластика и алюминия. Начав проектировать решил всё же делать сразу более мощный (тяжёлый) станок для обработки стали. Размер обрабатываемой площади 400х300мм. Хочу вынести на Ваш суд эскиз будущего станка.
Мой станок с ЧПУ (5491 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
Мой станок с ЧПУ
Re: Строю станок по металлу
от стола до портала сколько?
Вот полистай сайтик http://opensourcecnc.blogspot.ru/search ... -results=4
здесь выкладывал его видео
Re: Кишки станков #199
Teterev
Сообщение Teterev »
От стола до портала 225 мм. Вертикальный ход планируется 170-180мм
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
А из чего предполагается изготавливать?
Teterev
Сообщение Teterev »
Литьё чугуна
стойки портала хлипкие. неподвижная часть оси Z хлипкая. пропускать ремень шпинделя через вырез в плите плохая идея.
И почему балка портала пустая? туда бы хотябы перемычки... а лучше наверное всю стенку залить...
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
и еще по чугуну если работать надо хорошо систему защиты продумывать, иначе пыль все быстро ушатает
нікому нічого не нав'язую.
Teterev
Сообщение Teterev »
Толщина стенки стоек 10мм. Не думаю, что они хлипкие. Забыл сказать, что рассчитываю на обработку фрезами до Ø8мм максимум до Ø10мм.
Балка портала не полностью пустая, она просто имеет два окна.
Система защиты от стружки будет из подвижных коробов. Они показаны только с одной стороны.
Teterev
Сообщение Teterev »
Вот, то, что удалось сделать на сегодняшний день. Извиняюсь за качество фото.
IMG00190.jpg (5337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG00189.jpg (5337 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
alexg-nn
Teterev, что ж вы сразу то с этого не начали? :) Мощно.
Teterev
Сообщение Teterev »
Да вот только сфотографировал.
alexg-nn
А где всё это дело лилось/старилось/обрабатывалось? Заодно по цене подскажите, некоторые на форуме раздумывают о литье.
Teterev
Сообщение Teterev »
Всё делаю в Житомире. Литьё делали по выжигаемой пенопластовой модели на чудом ещё уцелевшем от сдачи в лом советском оборудовании. Сам удивился когда какая-никакая литейка оказалась почти под боком. Модели клеил из пенопласта затем отдавал в литейку. Отливки несколько раз получались с большим браком, скорее всего ещё на стадии формовки пенопласт деформировался. То раз при неплохо получившейся отливке при отбивании литника пошла трещина. Если честно, то отношение к заказчику просто пофигительское. Стоимость литья была в районе 0,8$ за кг. Отжиг делали в ремонтном цеху бывшего мехзавода, попутно с другими изделиями, чтобы дешевле было. Фрезерование и шлифовка в том же цеху. В общем процесс получился очень долгий.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Сколько весит?
Наконец то узрели реальное литьё , крута :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Молодец, так держать! :good:
Я вчера для таких же целей закупил плотный пенопласт и клей - буду клеить форму.
Ты чем то шпаклевал модель для более гладкого литья (воском, парафином или ещё чем)? Не делал фото пенопластовой модели с приклеенными литниками? Для отвода продуктов горения делал какие то дополнительные каналы или растворял бензином пенопласт в форме? Сколько давал припуск на усадку чугуна?
Такое большое расстояние от шпинделя до стола под тиски оставил?
Teterev
Сообщение Teterev »
Дрюня, модели старался вырезать аккуратно подшлифовывая всё наждачкой. Поверхности не шпаклевал, всё равно их фрезеровать. Фото моделей к сожалению нет. Литники и все каналы делал уже сам литейщик. Растворять ничего не нужно. Вся форма покрывается огнеупорной краской, засыпается формовочной смесью (в этот момент и происходят частые косяки с деформацией тонких стенок модели), вакуумируется, трамбуется. Ещё важно правильно и ровно расположить модель перед засыпкой. Стойки изначально отливали расположив под небольшим углом, и в итоге их скрутило винтом. Припуск давал не на усадку, а на последующую обработку: на обдирку не меньше 3мм на сторону, а в ответственных местах от 6 и больше. Но всё же на припусках лучше не экономить, после отливки и отжига может повести поверхности конкретно, что и на обдирку не хватит.
Дрюня писал(а):Такое большое расстояние от шпинделя до стола под тиски оставил?
Да для тисков.
Atom42 писал(а):Сколько весит?
Готовые изделия ещё не взвешивал, но ориентировочно станина до 60кг
Darxton
Сообщение Darxton »
Teterev писал(а):Стоимость литья была в районе 0,8$ за кг. Отжиг делали в ремонтном цеху бывшего мехзавода, попутно с другими изделиями, чтобы дешевле было. Фрезерование и шлифовка в том же цеху. В общем процесс получился очень долгий.
А сколько станина "в круг" обошлась? со всем про всем.
