Здравствуйте. Насмотрелся у знакомого на стол плазменного раскроя. (покупной)
Очень хочу создать нечто похожее, только мини.
Подскажите как управлять плазморезом. Прочитал про THC - мне пока не нужно. Возможно без него?
В качестве "hello world" поставил себе задачу взять попользоваться источник (в доступе есть hypertrem 105, с рукавом для мех. резки на попробывать)
Подключить к своим осям, и электронике. Подъехать на координату (пока без поиска высоты) прожеч и прорезать чего нибудь.
Пока не стоит задача в универсальности, стоит задача разобраться с принципом работы и подключения. Потом когда получится буду покупать свой источник и с ним детально разбираться.
Не могу понять что мне для этого нужно?
PS Кто не понял, опыта постройки ЧПУ у меня 0 разбираюсь во всем походу.
Помогите понять как управляется плазма?
Ostap_2013
- Новичок
- Fisher
- Почётный участник
Re: Помогите понять как управляется плазма?
Будете резать идеально ровны листы?Ostap_2013 писал(а):Прочитал про THC - мне пока не нужно.
- Зачётный участник
в мануале на Хипер есть как его прикручивать к ЧПУOstap_2013 писал(а):Не могу понять что мне для этого нужно?
Ostap_2013
- Новичок
Не идеально конечно, но одинаковые, достаточно ровные и маленькие не более 600х200 мм.Fisher писал(а): Будете резать идеально ровны листы?
На сколько я понял через специальный фирменный THCaftaev писал(а): в мануале на Хипер есть как его прикручивать к ЧПУ
- Зачётный участник
ТНС это чтобы контролировать высоту плазматрона при резке - для начало можно и обойтись. А чтобы от ЧПУ(компа или выносной педальки) включать плазму - достаточно замкнуть пару проводков на разъеме Хипера. Если нет разъема на задней панели плазмы, то на плате внутри плазмы есть специальный разъем. Какие контакты нужно замыкать хорошо описано в мануале, который запросто находится поисковикомOstap_2013 писал(а):На сколько я понял через специальный фирменный THC
Ostap_2013
- Новичок
Спасибо понятно объяснили.
Теперь пара тонкостей
Как я понял 3 сигнала
контакты/сигнал
- 3,4/Запуск
- 12,14/Перенос
- и делитель
Правильно я понял?
Делитель не нужен если не нужен контроль высоты.
Подъехав на высоту прожига мне нужно замкнуть контакты 3,4. (например просто завязав на реле своей брейкаутборд)
Затем не размыкая этих контактов ждать пока замкнутся контакты 12,14
После этого можно опустится на высоту реза, и ехать вперед.
В конце просто разомкнуть контакты 3,4
контакты/сигнал
- 3,4/Запуск
- 12,14/Перенос
- и делитель
Правильно я понял?
- Зачётный участник
уже несколько лет работаю с одним сигналом - ЗапускOstap_2013 писал(а):Как я понял 3 сигнала
контакты/сигнал
- 3,4/Запуск
- 12,14/Перенос
- и делитель
перенос как бы нафик не нужен если используется Хипер
ахаOstap_2013 писал(а):Делитель не нужен если не нужен контроль высоты.
подъехал на высоту поджига, зажег плазму, выдержал время для прокола 0-5 сек и поехал сразу резатьOstap_2013 писал(а):Подъехав на высоту прожига мне нужно замкнуть контакты 3,4. (например просто завязав на реле своей брейкаутборд)
Если к Мачу подключить сигнал дуга села, то при обрыве дуги (что бывает крайне редко) станок встает и чаво то ждет, видать ждет чтобы дуга зажглась
