Проблема с осью Z [РЕШЕНО]
zilk
Re: Проблема с осью Z
Сообщение zilk »
Lexxa писал(а):Может глючит ЛПТ?
Надо проверить подтяжку пинов порта резисторами к +5В (или к нулю, смотря какая логика). Без них будут лезть помехи, поведение будет непредсказуемым..
Романов Семен
Сообщение Романов Семен »
Прочитал многие сообщения сверху.
И хочу до всех донести:
Что силовая часть и далее исправны!
В этом я убедился на 100%
Проблема в этой цепи:
LinuxCNC - LPT - YOOCNCx4jnb (контроллер)
НЕ ДАЛЬШЕ...
У меня есть машинка которая настроена на МАЧ3 под этот станок. которая (прога) работала 100%. щас запущу ее, и если косяка не будет значит останеться два звена: LinuxCNC - LPT
Но пока вероятности неполомок распрежеляю так:
10% 30% 60%
соответственно.
буду идти поочередно =)
Щас продолжу тесты.
Романов Семен
Итак, что мы имеем:
первые два вариант исключаем ввиду:
1. на Mach3 ведет себя так же (хаотичное направление) (там поиск нуля не был реализован). сл-но ведет себя так же.
2. начались глюки после перестановки компа и станка вообщем. во время перестановки скрутил кабель лпт.
думал в этом проблема, раскрутил, все равно на маче то же самое.
поставил другой кабель на маче все равно то же самое.
а раньше работало.
Вывод:
LinuxCNC - работает верно. да оно и так ясно, в конфиг не лазил.
LPT - работает, ибо на другой машине с мачем и хр, точно такое же поведение-
Вывод2: хана YOOCNC =)))
Вот и йоё... бля, прошу прощения за мат...
Причину хотелось бы тоже догнать.
Кто использует такие контроллеры? подскажите.
Ось зет единственная которая иногда двигается со скоростью 1мм-мин (F1)
Может это повлиять как то?хотя блин это же не F10000
Наоборот ему должно быть "легче"
Или это просто совпадение?
ps. буду гуглить что за звери там впаяны, и пробовать перепаивать!
Романов Семен
пишу как в дневник, что бы не забыть, и кто знает может кому то будет полезно.
Итак что мы имеем на плате контроллера:
Резисторную матрицу - по видимому подтяжка питания на пины.
Нужно ее проверить (тестера под рукой нет, вечером прийдет друг с тестером =) )
Две микросхемки HC244 - внутри операционники с полевиками.
и одна 74hc14d - это скорее всего на шим движка...
Ход действий, тестируем матрицу - если нет подтяжки на пины контроллера - напаиваем подтяжку 4,7 кОм.
Если подтяжка по питанию есть - меняем местами НС244, если ось Зет начинает нормально работать а другая (скорее всего Х, но может и У) начинает барахлить так же - то ищем аналог - меняем...
фуф... кажется я близок к разгадке...
ps. проклятые китайцы!
Lexxa
Сообщение Lexxa »
да дело не в китайцах.
миллион процентов, что резисторы в порядке.
скорее всего 74HC244, это буфер обычный.
74хх14 это обычный инвертор, врятли сломался.
Меняй 74244 и будет счастье.
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
причины пломки -
превысил
перегрел
кз по выходу
:bender:
Романов Семен
Превышать ничего не превышал, если не считать превышением - минимальную скорость вращения.
Перегрел? не знаю, они без радиоторов!
кз - исключено.
ПС. действительно резисторы в порядке... но вот под рукой вряд ли найду сейчас 74244
Lexxa
Сообщение Lexxa »
74НС244 рублей 15 стоит, в любых радиодеталях имеются.
посмотри, какие там буквы после 244, они определяют максимальные частоты
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Кстати, вспомнилось мне, что на одной железке я дооооооооолго искал косяк. Оказалось переходное отверстие было хреновым, то контачило, то нет
:bender:
Lexxa
Сообщение Lexxa »
можешь для эксперимента поменять местами 2 74244, посмотришь, косяк переедет на другую ось).
:bender:
Романов Семен
Lexxa писал(а):можешь для эксперимента поменять местами 2 74244, посмотришь, косяк переедет на другую ось).
На счет этого уже допер выше =)
Спасибо за помощь.
Завтра перекатаю (паялка не на этой квартире) =(
Думаю все таки в ней проблема...
Букв НИКАКИХ
Щас напишу что на ней:
16E3Q0KG4
HC244
Вот примерно так, только не уверен на счет нуля сверху - может быть О (буква о)
Завтра хочу ехать купить новых: http://voltmaster-samara.ru/catalog/product/00008177/
И сразу новые накатать. стоит копейки.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
до копейки цену угадал)))
:bender:
Проблема может быть еще с таймингами контроллера. Но если ты пробовал менять:
провода между осями, драйверы между осями, пины осей в настройках emc2 или Mach, и все равно дергается только ось Z, то по идее ты практически все исключил.
Есть еще такой вариант, теоретически, если шаговик пропустил шаг он может начать крутиться в другую сторону... Пробовал уменьшать ускорение?
Из-за F1 тоже ничего особенного случиться вроде не должно... Хотя... при каких обстоятельствах через шаговик течет самый большой ток когда он стоит?
ЗЫ а вот и я :)
Романов Семен
В вольтмастере корпус SO-20, а у меня походу SOP-20
Потому что расстояние между ножек нормальное - точнее такое же как у меня, а вот ширина я купил 10мм, а там чуть меньше 8ми =(((
Не знаю как впендюрить ее туда и боюсь за распиновку - вдруг другая.
Романов Семен
перепаял - тоже самое!
1. я не знаю че я вчера диагностировал бляха муха... слов других нет.
щас короче пробую через электронику оси Зет двигать другим движком - отлично все работает.
Пробую Х или У ковой электроникой крутить вдижок 3ет - косячит...
Видимо когда переставлял я станок - толи пережал что-то толи еще что... щас проверю все еще разок
если и сгорело что - то одна обмотка на движке оси Зет....
потому что сравнил с двуям другими - у него не звониться одна обмотка... буду разбирать движок вечером.... может отвалилось чего....
Романов Семен
шаговик в порядке, разобрал собрал - все норм и внутри и по обмотке... видимо тестировал плохо, а пот один провод в кабеле от движка до контроллера не звониться.... надо будет для начала разобрать разъем, а потом уж кабель смотреть!
Движок разбирал, или так звонил? Говорят, там при сборке нужно все точно выставлять, иначе можно двиг запороть.
Прозвони кабель, это 5 секунд и потихоньку сужай область поиска обрыва.
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Романов Семен писал(а):шаговик в порядке, разобрал собрал - все норм и внутри и по обмотке... видимо тестировал плохо, а пот один провод в кабеле от движка до контроллера не звониться.... надо будет для начала разобрать разъем, а потом уж кабель смотреть!
Так и подмывает сказать: "А я предупреждал...."
Ничего мы как-то неделю хомаг кромко-облицовочный неделю разбирали - собирали, много раз, оказалось контакт плохой был.
Романов Семен
Всяко бывает - про шаговик не пугайте...
Щас попробую его...
Я 4 болта раскрутил -он сам дальше разобрался =)
Итак что мы имеем: Поставил разбираемый двигло с оси Зет на ось Х, прям снял оттуда и поставил разобранный = собранный - косяка нет...
Пошел перепаяю назад 74HC244 ибо я впаял модификацию DW (пошире корпус) виглядит не эстетично =)
А потом займусь кабелем...
Романов Семен
Проблема кабеля - гребанные китачане... щас буду думать как решать - там пол станка разобрать надо что б достать...
пздц.
