Проблемка с написанием компонента HAL
vvpolyakov
Сообщение vvpolyakov »
Пытаюсь подключить компонент atan2 из соседней темы, как-то не выходит.
Проблема такая.
вот допустим пишу код
component zzz;
pin out float v;
function _;
license "GPL";
FUNCTION(_) { v = 1;}
компилирую его sudo comp --install zzz.comp
подключаю его в CNC.hal как обычно loadrt zzz
открываю HAL метр, нахожу zzz.0.v и там всегда показывает 0.
Если заменяю pin out float v; на pin out float v=5; то HAL-метр показывает 5...
То есть ощущение как буд-то функция не вызывается
Куда копать? целый день бьюсь с этим
Ворон226
Re: Проблемка с написанием компонента HAL
Сообщение Ворон226 »
Компонент нужно не просто загрузить в HAL:
loadrt  flipflop
, но и добавить
addf    flipflop.0   servo-thread
Подробнее в описании LCNC (например, тут - http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/L ... 82.D1.8C_1. )
vvpolyakov
О! Спасибо ) Заработало ))
Только у меня оно заругалось на что-то там... needs FP
нарандомил вот такую строку: function _ nofp; и всё заработало )
Потоки (threads) бывают с возможностью использовать функции с плавающей запятой (точкой) и без таковой. По умолчанию servo-thread - с плавающей запятой, а base-thread - без.
Поскольку у вас компонент использует плавающую запятую, его нужно выполнять в servo-thread.
