РЕКЛАМА писал(а):Все уровнями меряются, мне тоже уровень захотелось зачем-то.
сейчас эра уровнемании, потом начнется эра - ренишоумании, потом - интерферометрмании :)
блин... вечером ужин сфоткаю, чтоб слюной изошлись Изображение
:hehehe:
ПС
принесли наконецто камеру, постараюсь на днях, ролики о нулях в токарке снять
aftaev писал(а):потом - интерферометрмании
Дороговастое удовольствие скажу я вам :)
Пришла посылочка :)
Кучка фрез, каждая фреза обмотана в бамажку :good:
DSC03060 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.89 КБ)</a>
Фиговина для заточки сверел
DSC03066 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.36 КБ)</a>
Нутромерчик
DSC03076 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.44 КБ)</a>
C52 LVDT CONDITIONER это для измерительных щупов на основе LVDT Re: BallBar (cчитать данные по RS232 и нарисовать график LCN #74
DSC03077 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.05 КБ)</a>
DSC03079 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (292.52 КБ)</a>
Наборчик Паркер, линейный двиг + кучка непонятных плат (есть Дельта Тау)
DSC03075 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.55 КБ)</a>
DSC03065 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212 КБ)</a>
DSC03068 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.82 КБ)</a>
DSC03069 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.13 КБ)</a>
DSC03071 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.75 КБ)</a>
DSC03082 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.69 КБ)</a>
DSC03083 (Копировать).JPG (3873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.56 КБ)</a>
аха :) маигческая надпись, поднимающая стоимость железяки в 5-10 рас :)
aftaev писал(а):Нутромерчик
И снова дюймовый, у тебя что-нибудь метрическое есть из мерительного, кроме штангеля? :hehehe:
Hanter писал(а):маигческая надпись, поднимающая стоимость железяки в 5-10 рас
Энто которая начинается с боковки R...?
Predator писал(а):Энто которая начинается с боковки R...?
Дельта Тау
ukr-sasha писал(а):Дельта Тау
А я на ренишоу подумал, Афтаев больно любит скупать их килограммами, с сервами уже наигрался, теперь другие приоритеты в игрушках :)
Блин растёт на глазах :hehehe:
Predator писал(а):Блин растёт на глазах
Может грибах, ты хотел сказать?
ukr-sasha писал(а):Может грибах, ты хотел сказать?
Ну ты же понял, а я не стал уточнять про полёты на выставки :hehehe:
Predator писал(а):И снова дюймовый, у тебя что-нибудь метрическое есть из мерительного, кроме штангеля?
где там дюймы увидел :thinking: он метрический ;)
aftaev писал(а):где там дюймы увидел :thinking: он метрический ;)
И правда, на мелкой фотке показалось, что написано inch сейчас увеличил и точно - метрический :)
у меня много инструмента метрического, мало чего есть дюймового ;)
aftaev писал(а):мало чего есть дюймового
Но я знаю, что у тебя есть дюймовое ;)
Predator писал(а):Но я знаю, что у тебя есть дюймовое
Что то есть. Почти в каждом доме есть дюймовая резьба :)
Есть фрезы дюймовые - это не проблема в САМ программе задавать диаметр в дюймах.
Есть набор микрометров дюймовый - попался очень дешево, грех было не купить. Я их как "калибры" использую. Нужно вал проточить по образцу. Берется микрометр, измеряется по образцу, зажимается винтиком што микрометра и потом точишь на токарном и примеряешь по микрометру :)
Есть цифровые микрометры которые могут переключаться в дюймовую и метрическую систему, да у них калибры дюймовые - но это так же не проблема так как микрометр цифровой раз калибруется при замене батарейки по калибру, а потом проверяется перед работой ;)
Есть Сандвик пластинки под дюймовую резьбу - нет нет заходит речь чтоб точить нефтяникам фсякую нефтяную фиговину, а там попадается дюймовая резьба АСМЕ 29 град. Вот прикупили 2 пачки :)
Есть резьбомеры под 60 град(наша) и 55 град(импортная)
Этот нутромер у продавца есть метрический и дюймовый. И если правильно понимаю, если выбросить дюймовый индикатор и воткнуть обычный наш индикатор - будет точно так же работать. Там стоит обычный индикатор :)
А шо это никого фиговина для заточки сверл не заинтересовала :)
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
aftaev, так ты же не разобрал и не показал как она устроена
нікому нічого не нав'язую.
aftaev писал(а):никого фиговина для заточки сверл не заинтересовала
Я свёрла и без фиговины хорошо точу :)
А фиговины такие или подобные видел и раньше.
aftaev писал(а):А шо это никого фиговина для заточки сверл не заинтересовала
есть сверло 9мм... я не знаю что там за метал... написано HSS-E... пару раз перетачивал, но последний раз получилась странная заточка... НЕУБИВАЕМАЯ!!
сверлю уже месяцев 5.. нержу 304L.. по прикидкам около 3-4км
точил по моей методе Re: приспособа для заточки сверел #42
aegis писал(а):aftaev, так ты же не разобрал и не показал как она устроена
есть видео
https://www.youtube.com/watch?v=JQ6vUVfIuXI
