Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
Алексей74
Re: Какой выбрать фрезер с ЧПУ для ритуалки .
Сообщение Алексей74 »
Все станки тащат с китая http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 44019.html либо комплектующими либо готовыми и ещё за твои же деньги-перекупы.
Алексей74
Алексей74 писал(а):Все станки тащат с китая http://ru.aliexpress.com/item/2015-New- ... 44019.html либо комплектующими либо готовыми и ещё за твои же деньги-перекупы.
Алексей74
Со станком определился вот с доставкой из китая пока нет. Подскжите какую нибудь проверенную ТК .И ещё вопрос: как будет дешевле по морю +ЖД или по ЖД?
Предложили станок
2)Стальная конструкция станины.рабочий стол: T-СЛОТЫ.Зона обработки X, Y, Z :600mm*1200mm*300mm
3)Три оси Тайваньские импортные HIWIN кравадные направляющие,
X Y осиреечно-зубчато. Y-ось двойного шагового двигателя
4)Leadshine MA 860H драйвер, мощный шаговый двигатель
5)Система управления: DSP пульт
6)Мотор шпидели: 4.5 KW с водяным охлаждением.
7)Програмное обеспечение TYPE3 и Artcam
8)все оси установить кожух, и с двумя трубками охлаждения фрезы
Но но 380v, сказали можно сделать станок на 220v правда нет? и какие минусы от 220v ?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Раздели на 2 части. Одну по Северному Морскому, другую по Великому Шелковому Пути. И там и там навигация открыта. Почта РФ купила 100 Камазов. Тоже можно по-пробовать ВШП разделить на ChinaPost и RussianPost. Думаю, есть еще варианты...
Алексей74 писал(а):Но но 380v, сказали можно сделать станок на 220v правда нет? и какие минусы от 220v ?
Вроде как нет нормальных инверторов такой мощности с однофазным питанием.
Алексей74
Дак вроде или "нет" !!!
За китайцев никто не поручится, они и такой сделают.
Только киловатты будут "китайскими".
Афтаев как-то писал, что уже трехкиловаттные инверторы серьезные производители не делают в однофазном варианте.
Алексей74
Хм... нашёл одну компанию называется "Удачная дорога" обещают взят 152руб за кг с манжурии до (Северобайкальска по моему)дальше ТК на машине т.к.по габаритам 1720*1460*1220 (mm)=3.1кубометр (m3) станок в коробке не влезет в двери вагона. (они так говорят).
Оплата при получении,ни каких доков не оформляют всё на доверии.Кто нибудь работал с ними???
Алексей74
Сегодня прислали контракт,я выбрал станок от 220v шпиндель на 4,5kw может лучше от 380v взять пока не поздно ?с 380 по сложнее с помещением будет ,вот из-за этого и выбрал.
dima7411
Алексей74
dima7411 писал(а):http://nrg-tk.ru/client/contacts/china/manchguria.html
чем не вариант?
Хороший вариант,спасибо.Станок готов.Шпиндель на 4,5kw станок на 220v .В понедельник оплачиваю оставшуюся сумму.
1.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.34 КБ)</a>
2.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.83 КБ)</a>
3.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.79 КБ)</a>
4.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.83 КБ)</a>
5.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.04 КБ)</a>
6.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.43 КБ)</a>
7.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (55.43 КБ)</a>
8.jpg (4661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=53142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.73 КБ)</a>
Алексей74
Лёд тронулся). Станок в данное время едет из г.Чита в г.Иркутск ,прошёл таможенные процедуры и т.п. Но есть несколько вопросов.
По тех. характеристики это станок весит 380кг без упаковки и /450 кг в ящике.По накладной груз проходит как 600кг. Я спрашиваю у китайского товарища пошто так ) он сказал ,что метал для изготовления моего станка использовали толще ,но станок на сколько тяжелее стал не знает.Станок по китаю до Манжурии отправляли китайской ТК .
Вот я и думаю,растаможка происходит только на вес станка,или и ящика тоже?
В ТК энергия можно перевзвешать груз при получении,и если вес указали завышенный какие мне действия предпринять?,(обидеться и подарить станок не предлагать, сам знаю )))
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Алексей74 писал(а):По тех. характеристики это станок весит 380кг без упаковки и /450 кг в ящике.По накладной груз проходит как 600кг.
Так вот жеж виновники торжества :lol1: модные нынче "виброопоры" :lol1:
4.jpg (4535 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=54684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.83 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Алексей74 писал(а):Вот я и думаю,растаможка происходит только на вес станка,или и ящика тоже?
На стоимость + стоимость транспортных затрат.
Если веса различаются - могут возникнуть ненужные вопросы и груз встанет на досмотр.
Алексей74
Т.е.если указать цену 10р. то доставка будет копеечная ?
AlexNikov писал(а):модные нынче "виброопоры"
Последние китайские нанотехнологичные разработки :hehehe:
Алексей74
Darxton
Сообщение Darxton »
пошлина за кг брутто + налоги. Плюс если цена покажется подозрительной - попадете на КТС, которые сделают цену вдвое выше реальной, и замучаетесь пыль глотать, доказывая не то что заниженную, а настоящую цену.
AlexNikov
Алексей74 писал(а):Первые шаги.https://www.youtube.com/watch?v=ikVKO3TJT60
А что за звук перед началом движения и сразу по окончанию? Это ШД так работают?
Алексей74
Это кожух о шляпку болта задевал,я его выкрутил потай просверлил по глубже ,теперь нормально.А так-же смазал ,проверил затяжку болтов,теперь буду учится фрезеровать.
