Дистанционный контроль работы станка
artclonic
Сообщение artclonic »
Добрый день. Хочется обсудить тему по дистанционному контролю работы станка.
Понятно, что на рабочий комп не желательно устанавливать системы слежения.
Поэтому приобрел я для этих целей старенький дешевый ЭВМ. В данный момент могу видеть работу станка с двух камер через программу видеонаблюдения. Хочу еще настроить звук.
Вся эта система получается система односторонней связи. А так хотелось бы кнопочку нажать на отключение сидя на работе, если увидев что что то пошло не так. Может кто подскажет по организации обратной связи?
Еще витает идея аварийного отключения станка по превышению тока. Т.е. сбой произошел какой то каретка поехала ни туда, соответственно какая ни будь ось куда ни будь упрется должен ток увеличиться - и отключиться станочек! Мне кажется очень полезная дополнительная опция контроля!
Наверстываем... в электронике...
Re: Дистанционный контроль работы станка
Просто реле на питание станка подойдет?
Я так понимаю, что все это под mach?
В LinuxCNC есть удаленное управление множеством способов.
artclonic писал(а):А так хотелось бы кнопочку нажать на отключение сидя на работе, если увидев что что то пошло не так. Может кто подскажет по организации обратной связи?
https://www.youtube.com/watch?v=KdfUfBaEKCs
https://www.youtube.com/watch?v=FrLC5cMyyfg
artclonic писал(а):Еще витает идея аварийного отключения станка по превышению тока. Т.е. сбой произошел какой то каретка поехала ни туда, соответственно какая ни будь ось куда ни будь упрется должен ток увеличиться - и отключиться станочек!
еще повесить над станком датчик дыма + огнетушитель или ведро с водой :)
artclonic
Nick писал(а):Просто реле на питание станка подойдет?
Подойдет
Nick писал(а):В есть удаленное управление множеством способов.
Но у меня Мач..
Если переходить на LinuxCNC - еще пол года уйдет...
А все таки можно по току сделать отключение?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Можно ко второму компьютеру подключиться с помощью "teamviewer"_а, а управление нагрузкой делать с помощью USB реле, я себе заказывал в китае такую приблуду, прикольная штука, мышкой можно 8 реле включать-выключать. А делать отключение по току - мне кажется велика вероятность ложного срабатывания.
реле.jpg (2650 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.25 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Тенгель 14 май 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
artclonic
Тенгель писал(а):Можно ко второму компьютеру подключиться с помощью "teamviewer"_а, а управление нагрузкой делать с помощью USB реле, я себе заказывал в китае такую приблуду, прикольная штука, мышкой можно 8 реле включать-выключать.
Через USB ?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да, платка подключается в УСБ , ставиться программулька простенькая там мышкой щёлкаешь релюшками.
artclonic
С USB реле все ясно.
Уже в мастер ките узнаю сколько стоит!
Все таки по превышению тока - реально сделать защиту или это очень сложно и не для моешней квалификации (а она не очень высока в электронике). Но я понятливый!
sehellion
Сообщение sehellion »
По току, наверное, только если на вход каждого драйвера ставить. Вопрос в том, на сколько оно нужно
artclonic
sehellion писал(а):По току, наверное, только если на вход каждого драйвера ставить. Вопрос в том, на сколько оно нужно
Страховка..
Т.е. с кондачка не организовать таким образом остановку?
artclonic
Добрый день!
Вчера вечером меня посетила гениальная идея по аварийной остановке станка.
Дело в том, что мой пневмо пинцет на каретке изготовлен из латуневой трубки и "электрически" отделен от всех остальных элементов станка.
В свою очередь все элементы станка в основном у меня токопроводящие (те которые нет - легко таковыми делаются путем толстой алюминиевой фольги.
Иными словами сбой работы станка неминуемо приведет к соприкосновению этих элементов (проверено).
В своем станке я не использую концевики,т.е. пины я так понимаю есть свободные (у меня 4 оси без использования реле шпинделя). Что если соприкосновение
пневмопинцета и частей станка использовать, как принципиальную работу одного из концевика. Прикаснулся станок встал.
Прошу критики моей идеи, а так же помощи в назначении пинов Out put сигналов.
Evgeniy_S
Сообщение Evgeniy_S »
Может не в тему, но поделиться хочется. Почитал, сразу вспомнился мне один клиент))). Работают на лазерном станочке. Вот ему тоже не хотелось возле станка тереться. Поставил он камеры и в другой комнате сидел за компом расслаблялся. Решил он поиграть в танчики значит. Ну и станок у него успешно сгорел... Я всё это к тому, что дебилизм и надежду на авось человеческий фактор никто не отменял. Надеюсь это не про вас. Идея вообще классная.
tooshka
Сообщение tooshka »
Evgeniy_S писал(а):Может не в тему, но поделиться хочется. Почитал, сразу вспомнился мне один клиент))). Работают на лазерном станочке. Вот ему тоже не хотелось возле станка тереться. Поставил он камеры и в другой комнате сидел за компом расслаблялся. Решил он поиграть в танчики значит. Ну и станок у него успешно сгорел... Я всё это к тому, что дебилизм и надежду на авось человеческий фактор никто не отменял. Надеюсь это не про вас. Идея вообще классная.
Все это от организации производства зависит, я по молодости сразу на 5 станках работал и еще за стеклом в "аквариуме" УП готовил и играть в игрушки и фильмы смотреть успевал.
Милая, ты услышь меня
artclonic
Как это на Маче настроить?
tooshka
Сообщение tooshka »
artclonic писал(а):Как это на Маче настроить?
Думаю прежде всего четко описать для себя по пунктам, какие аварийные ситуации могут случиться. А уже потом решать как и чем автоматически на них реагировать.
artclonic
Алгоритм прост! Замыкание контакта - включение кнопки Reset ну или Stop на крайний случай если Reset нельзя реализовать. Вообще, когда концевик срабатывает - что происходит?
tooshka
Сообщение tooshka »
artclonic писал(а):Алгоритм прост! Замыкание контакта - включение кнопки Reset ну или Stop на крайний случай если Reset нельзя реализовать. Вообще, когда концевик срабатывает - что происходит?
Это зависит какой тип "концевика" нормально замкнут нормально разомкнут, соответственно и софт управляющий оборудованием должен знать об этом.
artclonic
По схеме которую я описал выше концевик будет всегда - при нормальных условиях разомкнут.
artclonic
В связи с этим прошу помощи в настройке
