Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Китай станок Z-Art TGM 0609 муки бытия
Сообщение Atom42 »
balomut, а стойки у портала пустотелые или как, можешь показать, очень любопытно?
balomut
Сообщение balomut »
Не они чугунь отлитые но с ребрами с одной стороны с наружной и закрыты там листом 2мм на сварку точками
balomut
Сообщение balomut »
Сегодня был наладчик -помучался с инверторам ,плюнул не разобрался и сделал управление с крутилки .на вопрос чем мазать швп и рельсы ответил ,швп не надо мазать а рельсы маслом пллить.на вопрос почему ход по зет 110мм а не 120 как в договоре ответил что тут чуть подпилите и будет 120.
balomut писал(а):на вопрос почему ход по зет 110мм а не 120 как в договоре ответил что тут чуть подпилите и будет 120
Мда уж :hehehe: А ты ему не сказал, что если ход осей прописан в договоре и не соответствует написанному, то подпиливать должен он, причём бесплатно?!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
balomut писал(а):на вопрос почему ход по зет 110мм а не 120 как в договоре ответил что тут чуть подпилите и будет 120.
А если Вы перестараетесь и ход получится 130мм кому доплачивать и сколько?)))
Дорогу осилит идущий!
Наверно имеется ввиду холостой ход (без инструмента), по крайней мере - я так понимаю :)
balomut
Сообщение balomut »
Простите парни - писал с мобилы . В договоре поставки написано что станок по осям 600х900х120 мм , на самом деле 600х910х110 мм оказался , что по оси Z не соответствовало договору . На вопросы к менеджерам и директору был получен ответ что приедет инженер на пусконаладку и настроит всё , типа там софт лимиты не правильно стоят .По натуре оказалось что хода вниз оси есть запас 9 мм до упора и треска шаговика - прибавили на 7 мм оставили 2 мм зазор и получили 117 мм хода , а вот вверх там для датчика пластина мм 35 высотой стоит и свободного хода мм 20 запас еще есть , но датчик срабатывает когда пластина наезжает на него на 2мм всего - вот эту пластину он и сказал подпилите .Но в реале завтра я сам укорочу эту пластину на 15 мм и снизу увеличу зазор до 5 мм и будет у меня ход 130 мм - точно сколько просвет под порталом .
Сегодня купил ещё 10 фрез - 8 Best Carbide (США) и 2 MICRO 100 (США) блин на 24 т.р. - во цены блин счас..
sheverigor
Настоящее имя: Игорь
Re: Посоветуйте станок ?
Сообщение sheverigor »
balomut писал(а):Контроллер DSP A11
http://www.yusto.ru/hardware/dsp-kontro ... 11-detail/
Пульт не оригинальный вроде как, на нем есть надпись над экраном слева?
balomut
Сообщение balomut »
не оригинальный где ? у меня или на картинке ? Картинка с инета.
balomut
Сообщение balomut »
вопрос в личке ( Здравствуйте, у меня вопрос по станку. Какой трансформатор стоит для питания двигателей и на сколько В и Вт. Я так понял он один на 3 драйвера? Сколько Ампер каждый двигатель у вас? Так же интересует вопрос, что стоит возле автоматов, при открытой дверце - это фильтр? Буду благодарен за ответ.)
транс мощность не знаю а на выходе три обмотки по 70 вольт и уходят напрямую в драйвера без выпрямителей.
Двигателя 86 .По току не знаю надо смотреть даташит.
Возле автоматов стоит Инвертор шпинделя и маленький блок питания на 24 вольта на контроллер
balomut
Сообщение balomut »
Вопрос в личке
(Здравствуйте, а можете сфотать надпись на трансформаторе, к красном круге, название мотора с его данными и с лева в круге какая то ерунда еще есть. Мне это очень нужно, т.к. собираю станок и не хочется покупать 3 тансформатора, если сможет вытянуть один.)
Слева обыкновенный контактор на два полюса - при пропадании электричества отключается и при нажатии на е-стоп тоже.
Кстати в станке есть шикарная функция - при обесточивании станка сохраняется последняя позиция и при повторном включении можно снова продолжить работу с того же места .А можно просто нажать стоп - сохранить позицию на цифровую кнопку любую из 10 и выключить станок , а на следующий раз запустить с места сохранения .
Трансформатор 1000 ВА .
20150516_084612[1].jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
20150516_084708[1].jpg (4701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=50365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
sheverigor
Спасибо
balomut
Сообщение balomut »
balomut
Сообщение balomut »
Первое готовое изделие полученное на станке .
Полка под мелкий крепеж .
20150518_182126[1].jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
20150518_192440[1].jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
20150518_182134[1].jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
20150518_182145[1].jpg (4602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Где-то ПЭТ преформ набрал столько :)
balomut
Сообщение balomut »
Минус сними - отвечу .
Это был не вопрос, а где их взять, я и сам знаю. Минус за дело поставлен!
balomut
Сообщение balomut »
Predator писал(а): Минус за дело поставлен!
Predator писал(а):Минус за дело поставлен!
Когда нибудь и у меня будет 400 балов репутации :twisted:
balomut писал(а):Когда нибудь и у меня будет 400 балов репутации
Когда-нибудь будет :)
balomut писал(а):Минус сними - отвечу
Так уж и быть - снял :)
balomut
Сообщение balomut »
Вариант номер 2 - поменьше .Сделал для своих электриков -под винтики -шурупчики.
20150519_163058[1].jpg (4517 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Закрыто
