Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
balomut
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Сообщение balomut »
Nick писал(а):balomut писал(а):
Чтобы её получить надо полностью описать сборку чпу или только показать его ?
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F
Use the Console, Luke.
Интересно как описать то что собиралось 2 дня всего и без фото видео , а есть только видео его работы сейчас и ещё могу сделать .
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
balomut писал(а):Интересно как описать то что собиралось 2 дня всего и без фото видео
Можно разобрать и собрать заново за день с поэтапным фото, а тему можно назвать типа "Пересборка чпу за медальку")))
balomut
Сообщение balomut »
да его проще разобрать на запчасти а раму выкинуть в чермет .
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
А, ну тогда поэтапно сфотать разборку и выложить в обратном порядке. Ну как вариант...
balomut
Сообщение balomut »
да забей - я про медальку так пошутил - думал на халяву поимею - потом уже на вики условия прочитал .
Как принтер ?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ждет комплектующих))
к нам ЭЛУшка вчера пришла, так что до конца мая будет не до принтера, хотя мож и выкраю времечко)))
balomut
Сообщение balomut »
Нубило писал(а): ЭЛУшка
Кто такая ? Это не подруга ЭПХХ ? :lol:
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Про ЭПХХ неслышал)
ЭЛУшка - это маленькая электро лучевая установка (ну маленькая она относительно большой ЭЛУшещи)))
Нубило писал(а):ЭЛУшка - это маленькая электро лучевая установка
ЭЛТэшечка тогда уже )))
N1X писал(а):ЭЛТэшечка тогда уже )
Хорошо что не ЛТПшечка :hehehe: Кто рос в ссср - тот поймёт что это ;)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Блин, я ток родиться в СССР успел
sehellion
Сообщение sehellion »
Как народ от ЭЛУ к лечебно-трудовому профилакторию пришел :)
sehellion писал(а):Как народ от ЭЛУ к лечебно-трудовому профилакторию пришел :)
Да просто созвучно ЭЛТэшечка - ЛПТешечка :hehehe:
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Predator писал(а):ЛПТешечка
ЛТПшечка :) ЛПТшечка - это то, через что ЧПУшечка работает :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Всем привет, вот уже пол месяца я сюда не заходил, только сейчас доставили валы, да шаговые от дюксов. Фотки пока выкладывать не могу, картридер сгорел.
В общем купил я такие ШД:
http://duxe.ru/product_info.php?cPath=3 ... cts_id=409
в количестве двух штук(под ось Z и X), однако ни как не могу заставить их хоть как-то крутиться. Попробовал на стандартных настройках для уже имеющихся движков - скорость 5 mm/s, шаг 1/8 и ускорение 200, однако получилась сильная вибрация и больше ничего. На 6 mm/s вибрация немного снижается и ротор уже начинает крутить, однако после двух-трех импульсов меняет направление и в это время продолжает вибрировать. При увеличении скорости вибрация снижается и появляется звук, как будто слишком быстро и в то же время пропускает шаги.
Дальше попробовал на полном шаге, тут ни как не смог настроить, все время вибрация.
Поменял на обмотках провода с места на место - ничего не изменилось.
Посоветуйте, что можно сделать? Замучился уже с этими шаговиками... :cry:
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Попробуй на ОДНОЙ обмотке шд поменять провода местами
Ovaday
Сообщение Ovaday »
solo писал(а):Попробуй на ОДНОЙ обмотке шд поменять провода местами
Пробовал, на одной, на двух, результат все тот же. Написал еще Роману, может он знает, в чем хитрость подключения.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
К слову о том, что я заказывал:
Во-первых получил атомайзер из электронной сигареты с спиралью из нихромовой нити. Абсолютно бесполезная вещь, спираль сгорела через 15 минут непрерывной работы, после того, как образовалась высушенная область на ватке, а вода туда не затекала.
Далее получил керамические ультразвуковые атомайзеры. Оказалось, что они работают только через специальное устройство - частотник, который нужно было покупать отдельно.
Позже получил наборчик сверл 0.3-1.2мм. Крайне классная вещь, очень понравилось, жаль пока испытать нормально не получается.
Далее получил паяльный набор для плат, паяльник сгорел в первую секунду, позже выяснилось, что они по ошибке мне отправили 110 вольтную версию :)
Купил на рынке набор из 20 различных цанг для дремеля, 3 фрезы. Цанги довольно хорошие, фрезы - откровенное дерьмо. Зацепил случайно фрезой винт, металл фрезы сточился, почти как грифель карандаша.
Получил две упаковки бируш, докупил еще хорошие очки + защитные наушники.
Недавно получил посылку от дюксов с ШД и валами SFC10 200мм под ось Z, уже моделирую, как ее по-лучше построить, чтоб потом не переделывать.
ось Z.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=51650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.38 КБ)</a>
Maxekb77
Сообщение Maxekb77 »
С проводами чет или шд битые.
ultrus
Сообщение ultrus »
Ovaday писал(а):Получил две упаковки бируш, докупил еще хорошие очки + защитные наушники.
По моему, это самое главное приобретение в твоём проекте. :lol:
Шучу, конечно.
Но нафига тебе всё это, если станок правильно работать не хочет?
Ovaday писал(а):Далее получил керамические ультразвуковые атомайзеры
Инновации, конечно приветствуются, но для начала просто необходимо внимательно почитать наш форум. зачем тебе это?
Нам это не надо и тебе это то же, я думаю, не понадобится.
Есть масса других решений.
Твоя фанера на станке , nicht gut! Есть много других надежных и не дорогих конструкций.
Если нужна помощь и вообще, обращайся, чем смогу - помогу.
Очень рад, что наших пацанов интересует не только ДОМ 2...
Фердинанд Порше
