Дело рук моих...
Re: Дело рук моих...
AndyBig писал(а):использовать в трубках вещество с температурой кипения ниже хотя бы 80 градусов не имеет смысла
Трубки герметичны, а значит, давление в них будет меняться в широких пределах. Чем выше температура, тем выше давление, соответственно выше температура фазового перехода жидкость-газ. Получается саморегулируемая система, которая работает в диапазоне температур от точки замерзания до критической температуры рабочей жидкости (для воды - от 0 до 370 градусов, при условии, что а) трубка вакуумирована, и б) выдержит давление около 200 атмосфер).
AndyBig
Сообщение AndyBig »
ukr-sasha писал(а):Просто интересно: а если задать задачу нарезать, довольно длинный кусок, с множеством надрезов по всей длине. Он сможет так сдвинуть изоляцию? Крайняя изоляция получиться соскочит с провода?
Он при каждом последующем надрезе учитывает все предыдущие, так что крайний кусок изоляции будет равен по длине всем надрезам. Где-то так:
118.jpg (3572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.96 КБ)</a>
Ну и такой момент - какую длину изоляции он сможет сдвинуть - зависит от провода, от того, насколько плотно сидит на нем изоляция. Например, я использую ПГВА 0.5 кв.мм, на этом проводе кусок изоляции длиннее 10-12 см уже не сдвигается :)
Сергей Саныч писал(а):Трубки герметичны, а значит, давление в них будет меняться в широких пределах. Чем выше температура, тем выше давление, соответственно выше температура фазового перехода жидкость-газ.
Согласен.
Сергей Саныч писал(а):Получается саморегулируемая система, которая работает в диапазоне температур от точки замерзания до критической температуры рабочей жидкости (для воды - от 0 до 370 градусов, при условии, что а) трубка вакуумирована, и б) выдержит давление около 200 атмосфер).
200 атм вряд ли выдержит медная трубка, ну и еще нужно не забывать, что нагреть трубку даже до 150 градусов будет сложновато - она ведь отдает свое тепло воде в накопителе :) Но вообще рассуждать об этом довольно сложно без расчетов. Может быть там жидкость с точкой кипения 70 град, но за счет повышения давления кипящая при 110 град. А может там жидкость с точкой кипения 150 град, но залитая под вакуумом :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Мы трубки заправляем аммиаком, предварительно отдигазировав до 1.5 на 10 в -5 торр
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нубило писал(а):Мы трубки заправляем аммиаком
Ну хоть кто-то может сказать что-то конкретное :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ну могу чуть конкретнее))
Трубы алюминивые, предворительно испытываются давлением в 150 очков.
тех процесы огласить немогу (думаю может аукнутся)))
А так заправляем с помощью жидкого азота. По монометру можно до десятых грамма расчитать
кстати у нас используют термин "теплоноситель"
трубки используются для передачи тепла от приборов к радиатору, на спутниках
Если верить Википедии, то для "земных" применений часто используют воду, метанол и этанол - никакой экзотики :)
А так - от гелия до жидких металлов.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Нубило писал(а):трубки используются для передачи тепла от приборов к радиатору, на спутниках
А... Я думал Вы говорите о "земных" трубках, водонпгревателях :)
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Ну для земных аммиак неиспользуют по причине, а мало ли кому интересно будет что внутри...
в 0.3 аммиака выпущенного в воздух как в стену упираешся))) а в трубках от 7 до 50 грамм
хотя теплопередача у аммиака лучше чем у фриона
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Аммиачные холодильники существуют, так что возможный разбор - это не причина отказываться :)
Скорее всего просто условия разные. Инет говорит, что внутри этих колб температура может достигать 300 градусов - наверное, это не лучшие условия для аммиака, фреона и им подобных теплоносителей :)
AndyBig писал(а):Аммиачные холодильники существуют
Бытовые - вряд ли. В абсорбционных ("Морозко") аммиак есть, но в виде водного раствора. А насчет промышленных холодильных установок... мне довелось как-то жить недалеко от мясокомбината, где стояли такие холодильники, так вся семья была проинструктирована, что делать при выбросах аммиака.
Сергей Саныч писал(а):вся семья была проинструктирована, что делать при выбросах аммиака
Неужели: завернуться в белую простыню и медленно ползти на кладбище?... :hehehe: ...как в том анекдоте ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Бытовые - вряд ли
Я про промышленные знаю точно, про бытовые - не могу сказать. Хотя в адсорбционных Морозках аммиак вроде бы тоже при работе переходит на одном из этапов в газообразную форму :)
Predator писал(а):завернуться в белую простыню и медленно ползти на кладбище?... :hehehe:
Закрыть окна и форточки, при сильном запахе включить душ в ванной, дышать через влажное полотенце (растворимость аммиака в воде очень высокая).
Сергей Саныч писал(а):растворимость аммиака в воде очень высокая
Помню в советскую пору, любили удобрять поля кукурузные аммиачными удобрениями... Привезут вагон, вывалят прямо на землю рядом с полем и лежит она там под дождями, мешки размокнут, всё из них вывалится и вонь стоит на километр округ, ну и сгорало там всё наглухо: и трава, и деревья, и всё, что рядом. Лежала эта гора мешков не один год, потом толи убрали, толи кто-то спёр колхозное добро, толи садоводы растащили - не знаю даже, но в общем постепенно куча пропала, а на этом месте еще лет 15-18 ничего не росло. Вот такие они, аммиачные удобрения...
Шашку туда нужно было тортиловую )))
N1X писал(а):тортиловую )
Эта поди та шашка, которую черепаха Тортила хранит на дне пруда? а спёрла она её у Чапая, когда тот в Урале потонул? :hehehe:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
И которой Буратино потайную дверь в коморке папы Карло вскрывал....)))
Дорогу осилит идущий!
balomut
Сообщение balomut »
Ну и нафлудили ! :thinking:
Тима
Сообщение Тима »
balomut писал(а):Ну и нафлудили ! :thinking:
Зато весело :hehehe:
Тима
Сообщение Тима »
Дня 4 назад установил шкаф и тач-панельку...
IMG_20150515_163608.jpg (3212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.44 КБ)</a>
Серенький шкаф снизу и панелька наверху...
Вернуться в «Изделия»
