StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Дрюня
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Сообщение Дрюня »
Чего то никак не доходит до меня как правильно подключить датчики с дополнительным питанием. Датчики у меня LJ12A3-4-Z/AY PNP закрытые. Подключаю по инструкции (с питанием от платы) с резистором 1 кОм - всё работает, но датчики 3 шт по 300mA и по той же инструкции требуется дополнительный блок питания, подключаю дополнительный блок по инструкции и не работает... Когда используется дополнительное питание датчиков резисторы на входах оставлять?
Чем чревато подключение к плате 3х датчиков по 300mA без дополнительного блока?
Дрюня писал(а):Чего то никак не доходит до меня как правильно подключить датчики с дополнительным питанием.
Если честно - я сам плохо представляю, как это сделать для PNP датчиков и отдельного блока питания.
Вроде бы примерно так должно быть:
2015-04-28 13-44-40 Скриншот экрана.png (3921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (162.42 КБ)</a>
Дрюня писал(а): но датчики 3 шт по 300mA и по той же инструкции требуется дополнительный блок питания
Скорее всего они потребляют намного меньше.
Но то, что они PNP и нормально замкнутые - создает высокую нагрузку на источник питания блока входов.
Проблема в том. что очень нежелательно этот дополнительный блок питания использовать для питания еще чего-то кроме датчиков.
Дрюня писал(а):Чем чревато подключение к плате 3х датчиков по 300mA без дополнительного блока?
Скорее всего будет нормально работать.
Три датчика с резисторами в 1 кОм будут потреблять немного больше 30 мА.
Источник тока блока входов рассчитан на 100 мА.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
При подключении моего датчика от питания платы (с резистором) диод на плате не горит, а при приближении металла к датчику диод загорается - срабатывает вход как положено. Подключал внешний источник как на схемке выше - диод горит постоянно и датчик не реагирует на металл.
Может это потому, что у меня GND блока входов связан с общей землей всего станка :wik: (для контактного датчика PROBE).
В общем буду подключать с диодом от питания платы и немного понаблюдаю за температурой источником тока блока входов.
Дрюня писал(а):Подключал внешний источник как на схемке выше - диод горит постоянно и датчик не реагирует на металл.
А питание на датчик точно подается? Напряжение достаточное? Если напряжение меньше 10 В, то работать схема не будет.
Дрюня писал(а):Может это потому, что у меня GND блока входов связан с общей землей всего станка (для контактного датчика PROBE).
Ну и что! К этому блоку питания ведь ничего больше не подключено? Так что цепь (датчик с блоком питания) ни с чем больше не связана, и никакого отношения к корпусу станка не имеет.
Дрюня писал(а):В общем буду подключать с диодом от питания платы и немного понаблюдаю за температурой источником тока блока входов.
С каким диодом?, от какого питания платы?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): С каким диодом?, от какого питания платы?
Я перепутал - с резистором 1 кОм и питанием возле блока входов.
Тогда все ok.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Денёк поработал - датчики PNP закрытого типа с резистором (по инструкции) и питанием от клемы блока входов работают нормально. На плате ничего сильнее 30 С° не греется (разве, что светодиоды).
Возможно стоит внести в инструкцию по подключению датчиков разъяснение для таких чайников как я:
michael-yurov писал(а): Скорее всего будет нормально работать.
Три датчика (300mA) с резисторами в 1 кОм будут потреблять немного больше 30 мА.
На плате что то может издавать звуковой сигнал? Иногда при включении что то пикает, и это не динамик материнки компа.
И ещё вопросик не совсем по плате: Замена HDD в компьютере с Mach3 на SSD существенно улучшит общую картину работы станка или нет?
Дрюня писал(а):Возможно стоит внести в инструкцию по подключению датчиков разъяснение для таких чайников как я:
Такую рекомендацию добавить не могу, т.к. все датчики разные, а плата, вообще, рассчитана на подключение NPN датчиков.
300 мА в описании твоих датчиков - это их нагрузочная способность, а не потребляемый ток.
Сколько они реально потребляют - я не знаю.
В документации к плате написано, что допускается до 75 мА общей нагрузки.
Дрюня писал(а):На плате что то может издавать звуковой сигнал? Иногда при включении что то пикает, и это не динамик материнки компа.
Может пищать индуктивность регулятора напряжения при зарядке конденсаторов платы. Или реле, если они включаются при подаче питания.
Дрюня писал(а):И ещё вопросик не совсем по плате: Замена HDD в компьютере с Mach3 на SSD существенно улучшит общую картину работы станка или нет?
Нет, не существенно.
Только если это является узким местом (недостаточный объем оперативной памяти, или на компьютер установлены программы, одновременно работающие со станком, вроде антивируса и т.п.)
vovan
Настоящее имя: Valdemar Zabanist
Сообщение vovan »
michael-yurov писал(а):Правда я поставил резисторы на 470 Ом, а не на 1 кОм, но это особой роли не играет.
по опыту, на синей плате Ncstudio, где на выходе SN7407, под TTL логику лучше использовать нагрузочный резистор номиналом 150 ом, а выходы для шпинделя инвертировать простенькой схемой с одним транзистором и двумя резисторами,
Снимок.JPG (3813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.26 КБ)</a>
пум-пурум
Настоящее имя: слава
Сообщение пум-пурум »
день добрый michael-yurov. карты ещё не появились в продаже!?
пум-пурум писал(а):день добрый michael-yurov. карты ещё не появились в продаже!?
К сожалению нет. :wik:
Только сейчас заказываю партию комплектующих.
Еще недели три ползти будут до меня.
Со своей стороны стараюсь решить вопрос как можно быстрее не повышая итоговую цену.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Миша, давай быстрее делай платы - я те две которые брал для клиента прихватизировал себе - теперь и клиенту что то нужно предложить :hehehe:
Дрюня писал(а):Миша, давай быстрее делай платы - я те две которые брал для клиента прихватизировал себе - теперь и клиенту что то нужно предложить :hehehe:
А зачем тебе две?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
michael-yurov писал(а): А зачем тебе две?
Одну поставил на существующий свой станок, а вторую отложил для следующего, который начну строить со дня на день.
Наконец-то комплектующие для следующей партии приползли в Россию. Завтра - послезавтра уже поедут из Красноярска в Екатеринбург, где я их и получу.
Так что тем кто ждет - на следующей неделе будут готовые платы.
Вчера получил комплектующие. Почти все, что нужно - пришло. Несколько деталек придется купить в Екатеринбрге.
Начал собирать платы. Через пару дней закончу. Т.е. примерно во вторник-среду начну отправить тем, кто ожидал.
К сожалению, плат в этот раз не много. Чтобы предотвратить оплату без возможности отправки - по мере продажи буду корректировать данное сообщение.
На данный момент (15.07.2015) платы StepMaster закончились.
Следующая партия (уже побольше) скорее всего будет только в конце сентября.
Небольшая партия после тестирования:
2015-06-18 19-06-13.JPG (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
2015-06-18 19-30-05.JPG (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
2015-06-18 19-29-08.JPG (3390 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=52608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Отправить сегодня не успел. Прошу извинить ожидающих. Постараюсь успеть завтра до того, как почтовая машина повезет посылки в сортировочный центр.
Даже простейшая операция раскладывания LPT кабелей по пакетикам заняла около получаса.
3aBDB
Настоящее имя: ВИКТОР
Сообщение 3aBDB »
michael-yurov писал(а):На плате степмастера установил умножение 4X, средний режим фильтрации и диапазон частот до 280 кГц.
Активный фронт правильнее, наверное, выбрать спадающий, но и с нарастающим должно корректно работать с синей платой.
где нужно выбирать активный фронт ? в настройках драйвера EM705 есть такая настройка ! там какой лучшее выставить ?
(синяя плата нц)
