На продажу от Mihaill
Mihaill
Шпиндель 35 кВт
Продано.
Последний раз редактировалось Mihaill 16 сен 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: Шпиндель 35 кВт
напишите хотя бы, где находится.
Mihaill
Re: Шпиндель 35 кВт
Находится в Ярославле.
- passer-by
- Кандидат
Re: Шпиндель 35 кВт
Где данный шпиндель применялся, если не секрет ? Необычно видеть 40 конус при подобной мощности.
- alexg-nn
- Настоящее имя: Алексей
Re: Шпиндель 35 кВт
Отэто шпинделищще! Пардон, не удержался
Mihaill
Re: Шпиндель 35 кВт
Прошу прощения забыл уточнить это шлифовальный шпиндель и он не имеет центрального канала для подачи СОЖ. Я встречал достаточно серьезные фрезерные центры с таким конусом, правда они были заточены под обработку алюминия.passer-by писал(а):Где данный шпиндель применялся, если не секрет ? Необычно видеть 40 конус при подобной мощности.
- Зачётный участник
Re: Шпиндель 35 кВт
35квтMihaill писал(а):Прошу прощения забыл уточнить это шлифовальный шпиндель
мож он под деревобработку подойдетMihaill писал(а):и он не имеет центрального канала для подачи СОЖ.
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Шпиндель 35 кВт
Выглядит ппц мелким для такой дури ))) Наверное как раз за счет того, что шлифовальный...
- alexg-nn
Re: Шпиндель 35 кВт
А зачем шлифовальному станку ТАКАЯ мощность? оО
- mhael
Re: Шпиндель 35 кВт
35кВт, дв еще с автосменой - жирно для шлифования. К тому же он 4-х полюсный, и в мануале на эти моторы сименс тоже говорится, что такой лучше применять для фрезерования, а для токарки или шлифовки - 6-ти или 8-ми полюсные лучше подходят. Ну и еще немаловажный момент - это синхронный мотор, так что надо будет еще постараться к нему привод найти.
alexandr_st
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Шпиндель 35 кВт
У меня есть похожий под SK30, патрон 90кг весом и длинной поболее на 18кВт, там асинхронник стоит, а тут в два раза большей мощности и такой компактненькийN1X писал(а):Выглядит ппц мелким для такой дури ))) Наверное как раз за счет того, что шлифовальный...
- N1X
Re: Шпиндель 35 кВт
Тоже верный вопрос, как-то даже не задумался ))))alexg-nn писал(а):А зачем шлифовальному станку ТАКАЯ мощность? оО
Mihaill
Re: Шпиндель 35 кВт
Если нужна информация по подключению, готов предоставить у меня её не очень много, но есть и да это серва, на фото видны разъёмы энкодера закрытые чёрной крышечкой.mhael писал(а):это синхронный мотор, так что надо будет еще постараться к нему привод найти
А кружок то немаленький 300мм с лишним и весом килограмм 25 может чуть больше не взвешивал.alexg-nn писал(а):А зачем шлифовальному станку ТАКАЯ мощность? оО
- N1X
Re: Шпиндель 35 кВт
Ну это как раз не аргумент, у нас и поболее шлифовки есть, а двиги там 9 кВт всего... Все равно круг разгоняют/тормозят медленно, да и деталь обычно не дерут с большим усилием, иначе о точности забыть можно...Mihaill писал(а):А кружок то немаленький 300мм с лишним и весом килограмм 25 может чуть больше не взвешивал.
Mihaill
Re: Шпиндель 35 кВт
Вы как то сами и ответили на свой же вопрос, высоко производительное оборудование не может позволить себе такой роскоши.N1X писал(а):круг разгоняют/тормозят медленно, да и деталь обычно не дерут с большим усилием,
- N1X
Re: Шпиндель 35 кВт
Какой роскоши? разогнать круг медленно в начале смены и медленно его затормозить в конце?
Supermagnetto
- Настоящее имя: Николай
Re: Шпиндель 35 кВт
Не соглашусь... у меня например на предприятие 30-40 шлиф станков и номенклатура по мощности главного привода станков огромная, есть на которых 55кВт(а есть и 2квт)...Всё зависит от задач...N1X писал(а):Ну это как раз не аргумент, у нас и поболее шлифовки есть, а двиги там 9 кВт всего... Все равно круг разгоняют/тормозят медленно, да и деталь обычно не дерут с большим усилием, иначе о точности забыть можно...Mihaill писал(а):А кружок то немаленький 300мм с лишним и весом килограмм 25 может чуть больше не взвешивал.
- Predator
Re: Шпиндель 35 кВт
Так и есть, ибо и станки разные и задачи для них разные.Supermagnetto писал(а):номенклатура по мощности главного привода станков огромная, есть на которых 55кВт(а есть и 2квт)...Всё зависит от задач...
- N1X
Re: Шпиндель 35 кВт
Ну так я же не говорю, что это не правильно или не правда, мне просто интересно где оно применяется (любопытный я)... Для меня и инструментальный конус на шлифовке - странность... Хотя я в металлообработке кручусь, а есть еще камень, дерево и куча всего другого... да и металлообработка бывает разная =)
Mihaill
Re: Шпиндель 35 кВт
Профильное шлифование. Цикл короткий 1.5 - 2 минуты, в ручном режиме (есть и автоматический) требуется полная остановка инструмента.N1X писал(а):мне просто интересно где оно применяется
