Сгорела 5i25!
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сгорела 5i25!
Сообщение Leo_1943 »
Всем добрый день!
Обращаюсь к Вам со своей печалью, на плате 5i25 сгорела микросхема XiLinx Spartan-6 (прилипла стружка на 6 ног сразу), и вот возник вопрос, возможно ли поменять её самому и прощить или нет?
IMG_20150512_085851.jpg (2836 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50053&sid=50bf3a72f3206efbd44654893093982e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.27 КБ)</a>
На фото, даже такого качества, видны прогоревшие точки и стружка.
Re: Сгорела 5i25!
Хороший вопрос, а саму микросхему ты уже нашел где взять?
Вроде как прошивается она через pci - хотя, может там какая-то изначальная прошивка нужна...
Re: Сгорела 5i25!
В эти микросхемы прошивка заливается при старте платы. Она, прошивка, храниться в отдельной МС памяти.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 6&_sacat=0
Leo_1943
Re: Сгорела 5i25!
Как раз ищу где взять микросхему. Но ведь есть же возможность изменить прошивка платы к примеру на prob_rfx2
Leo_1943
Re: Сгорела 5i25!
ukr-sasha писал(а):В эти микросхемы прошивка заливается при старте платы. Она, прошивка, храниться в отдельной МС памяти.
На 5i25 я не вижу микросхему памяти.
elephant007
Re: Сгорела 5i25!
Сообщение elephant007 »
http://ru.farnell.com/xilinx/xc6slx9-2f ... oCGWzw_wcB
Оно? 38 бачей за штуку.
Re: Сгорела 5i25!
Leo_1943 писал(а):На 5i25 я не вижу микросхему памяти.
восьминожка справа от FPGA.
В FPGA такого класса нет собственной флеши.
PKM
Re: Сгорела 5i25!
Сообщение PKM »
Проще новую купить... и ненамного дороже
Leo_1943
Re: Сгорела 5i25!
PKM писал(а):Проще новую купить... и ненамного дороже
Судя по всему да. Так и поступим.
elephant007
Re: Сгорела 5i25!
вот тут еще пошукай, там такие корпуса по 15 бачей есть.
http://avnetexpress.avnet.com/store/em/ ... opSellers=
тока с корпусом не напутай! у них еще BGA корпуса есть, тебе надо FPGA
передуть можно на прожекторе галогеновом, если печи нету...
Leo_1943
Re: Сгорела 5i25!
elephant007 писал(а):вот тут еще пошукай, там такие корпуса по 15 бачей есть.
В долгосрочном плане интересно. А кто подскажет 7i77 сгорели две ncv и dsPic, две платы лежит. Насколько понимаю пик прошивка нужно. И кстати UAvpilot (может неправильно написал, извините), на 5и25 достаточно спартан-6 поменять или нет?
Re: Сгорела 5i25!
Leo_1943 писал(а):И кстати UAvpilot (может неправильно написал, извините)
Ага, неправильно! Я не vpilot украинский, а пилот беспилотника. :hehehe:
dsPIC со своей прошивкой. Не удивлюсь, если окажется, что её можно слить с чипа, но не проверял. NCV перепаивал.
Да, достаточно поменять FPGA - у неё своёй ПЗУ нет, при старте она загружает прошивку с внешней.
У меня в домашнем станке работает 7i43 с поменянной спартан-3 - там всё аналогично.
P.S. Что в Xilinx, что в Altera встроенная флешь как правило есть только в младших CPLD чипах, да и то убогая - всего сотня циклов перезаписи.
elephant007
Re: Сгорела 5i25!
Leo_1943 писал(а):на 5и25 достаточно спартан-6 поменять или нет
очень сильно грубо можно допустить такой способ вычисления битых корпусов микросхем (не единичных элементов типа транзистор, полевик или сборка). смотришь, если короткое по питанию корпуса (по datasheet лучше всего) - значит оно не живое. косяки типа непропаев и прочих переломов дорожек так конечно не вычислить, но на платах со следами метеоритных атак копоти работает.
T00T
Re: Сгорела 5i25!
Сообщение T00T »
На 5i25 Spartan -6 можно заменить на другой, аналогичный. Стоит микруха в районе 500 -600 рублей из китая.
Я не волшебник я пока учусь......
LexaK
Re: Сгорела 5i25!
Сообщение LexaK »
А в природе схема этой платы есть? Может неисправную плату отреверсить с целью восстановления схемы, да наладить выпуск клонов? (тсссс, только для себя ;) )
Судя по фото там схема очень проста.
Re: Сгорела 5i25!
Схема не нужна, вполне достаточно даташитов на микросхемы. Всё равно заметно дешевле не получится.
Мне разрабочики без проблем подсказывали несколько моментов, когда я запускал прошивку от 7i43 на своей отладочной плате.
