Дело рук моих...
Re: Дело рук моих...
тебе нужно озадачиваться гелиевыми - те вакуумные трубки в которых нет воды, а то с вашими морозами еще разорвет :)
balomut
Сообщение balomut »
По географии применение http://portal-energo.ru/articles/details/id/126
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):тебе нужно озадачиваться гелиевыми
А это что такое? сЦыль есть на них?
Дорогу осилит идущий!
У меня бак на 110л утепленный в который втыкаются вакуумные трубки. В бак наливается вода, вода заливается и в трубку солнечную. Когда вода нагревается в трубке, за счет конвенции вода подымается в бак. Если долго не будет солнца, вода в трубке замерзнет и хана трубке. Так как все трубки вставляются в бак, если разбить хоть одну - вся система сдохнет
123.JPG (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49968&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.97 КБ)</a>
В гелиевых используется такая же вакуумная трубка, но в нее не наливается вода, а вставляется Ал фольга и медная запаянная трубка. В этой медной трубке находится низкокипящая жидкость. На конце медной трубки есть утолщение - вот только этот кончик вставляется в бак или в специальный корпус. В трубке нет воды и нечему размораживаться. Если разбить одну вакуумную трубку - коллектор будет работать.
222.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49969&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.66 КБ)</a>
333.jpg (3493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.79 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):В гелиевых используется такая же вакуумная трубка, но в нее не наливается вода, а вставляется Ал фольга и медная запаянная трубка. В этой медной трубке находится низкокипящая жидкость. На конце медной трубки есть утолщение - вот только этот кончик вставляется в бак или в специальный корпус. В трубке нет воды и нечему размораживаться. Если разбить одну вакуумную трубку - коллектор будет работать.
А где гелий? :) Неужели он и используется в качестве теплоносителя в медных трубках? :)
А как тепло передается от внутренней поверхности колбы (от селективного поглощающего слоя) к тепловой трубке? Может, как раз в этом пространстве гелий? У него хорошая теплопроводность.
Нет там никакого гелия. Правильное название: гелиоколлектор - т.е. солнечный коллектор.
Тепло там передаётся по алюминивому держателю (там не фольга), вот тут хорошо видно:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Может, как раз в этом пространстве гелий? У него хорошая теплопроводность.
Тогда логичнее было бы использовать водород - у него теплопроводность еще выше.
Да и судя по фото, пространство вокруг медной трубки не слишком герметично - закрывается обычными уплотнителями с торцов. При таких условиях гелия там не останется уже через несколько дней :)
А тепло передается через воздух и алюминиевые профили:
UPD: уже опередили пока писал :)
Последний раз редактировалось AndyBig 10 май 2015, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
AndyBig писал(а):А где гелий? Неужели он и используется в качестве теплоносителя в медных трубках?
Нет там гелия. Китайцы пишут в трубках медных низкокипящая жидкость - небось керосин какой нибудь налили :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Нет там гелия.
Значит не гелиевая :))
есть такое - гелиоэнергетика, гелием там тоже не пахнет :)
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):есть такое - гелиоэнергетика, гелием там тоже не пахнет
Слово "гелий" там примешано из-за того, что ученые гелий сначала обнаружили на солнце, а потом уже на земле.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):гелиоэнергетика, гелием там тоже не пахнет
Ну, может быть эти трубки можно назвать гелиотрубками, но никак не гелиевыми :) Энергетика-то ведь тоже не гелиевая ;)
Тима, вообщем ставь гелиевые в которых нет гелия :)
У меня есть установка и такая и такая, пока пашит обычная Re: Разные эксперименты #87 ;)
aftaev писал(а):Китайцы пишут в трубках медных низкокипящая жидкость - небось керосин какой нибудь налили :)
не керосин, а хладагент, такой-же как в холодильниках и кондиционерах.
UAVpilot писал(а):не керосин, а хладагент, такой-же как в холодильниках и кондиционерах.
это должно быть, а могут и ослиной мочи налить :)
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
UAVpilot писал(а):а хладагент, такой-же как в холодильниках и кондиционерах.
Это в идеале, в старых трубках вроде антифриз был, слышал еще используют аммиачный раствор
aftaev писал(а):есть такое - гелиоэнергетика, гелием там тоже не пахнет :)
Вообще-то "гелиос" переводится с древнегреческого как "солнце". "гелио" используется как приставка аналогичная "солнечный", например гелиоэнергетика или гелиофизика - наука изучающая процессы на/в солнце, а не только газ гелий.
Итого:
гелиотрубка - "солнечная" трубка
гелиевая трубка - трубка с гелием
гелевая трубка - трубка с каким-либо гелем.
Аналогичные заблуждения с названием корректора фар автомобиля по высоте. В самых первых использовалась жидкость и их ошибочно называли "гидрокорректор фар", сейчас появились полностью электрические, но правильное их название от этого не изменилось: гирокорректор фар - "гиро" переводится как горизонт, корректируется угол наклона фар относительно горизонтали.
shur
Сообщение shur »
AndyBig писал(а):А тепло передается через воздух и алюминиевые профили:
Вот тут как раз повод для того , чтобы разобраться с вопросом - как передаётся энергия , ибо теплопроводность газов , в силу их природы , весьма паршивая . А тем более у воздуха . И вообще , чего уж проще чем забить в поисковик -
тепловые трубки (трубы) .
shur
Сообщение shur »
Не керосин и не хладагент , а жидкость с низкой температурой кипения , это ближе к эфиру или спирту .
Вернуться в «Изделия»
