Для гравировки 600x600x40
rusivan
Re: Для гравировки 600x600x40
Сообщение rusivan »
Здравствуйте. Шикарный гравер получился. А можете поделиться исходниками форумного лого?
crazydnb
Настоящее имя: Александр Гончаров
Сообщение crazydnb »
Дрюня писал(а):
crazydnb писал(а):Z сделал так что бы вылет шпинделя был как можно меньше
Я тоже хочу так сделать для уменьшения вылета, поэтому хочу проанализировать все за и против, а информации очень мало (про перекосы, подклинивания или какие другие проблемы...)
мне кажется при использовании проф. направляющие и боковом расположении винта шпиндель
будет ближе к порталу всего на пару сантиметров, если смысл в этих 2см.
в следующим станке по алюминьке и латуне планирую винт расположить сзади сделав выборку под него. делать буду из алюминия 22мм.
Примерно такими будут пластины YZ. (4137 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (245.42 КБ)</a>
crazydnb
rusivan писал(а):Здравствуйте. Шикарный гравер получился. А можете поделиться исходниками форумного лого?
тут есть
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... B0#p164243
crazydnb писал(а):Не откажусь если дадут
на вопросы ответил?
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... A%D1%83%3F
Так еще можно и почетного участника выдавайть :)
crazydnb
на вопросы ответил?
1. Что в станке нравится?
Нравится высокая скорость гравировки при хорошем качестве.
2. Что в станке не нравится?
Гайка швп которая на Y как то шумно работает/хрустит, тяжело было выставить шпиндель перпендикулярно столу(почти нет возможности регулировки).
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Наверно стоило бы сделать чуть повыше портал/ходZ, избавится от "висячего" стола.
Александр_
Сообщение Александр_ »
можно подробнее про самодельный пульт из клавы? выдрали внутренности, переназначили кнопки?
crazydnb
Александр_ писал(а):можно подробнее про самодельный пульт из клавы? выдрали внутренности, переназначили кнопки?
Да обычная проводная клава, методом поочередного замыкания контактов на плате были определены коды клавиш, припаяны кнопки и в скринсете настроены горячие клавиши.
Александр_
подпаялись как-то к родным кнопкам? или прямо к плате?
crazydnb
Александр_ писал(а):подпаялись как-то к родным кнопкам? или прямо к плате?
Прямо к плате, родные кнопки выкинул.
crazydnb писал(а):1. Что в станке нравится?
+медалька :good:!
Дрюня
Сообщение Дрюня »
crazydnb, с медалькой тебя!
crazydnb
Всем спасибо!
crazydnb
Небольшой апгрейд.... сделал вакуумный стол.
два куска оргстекла с канавками 4мм и отверстиями 2,5мм(шаг отверстий 20мм) склеил вместе. в качестве насоса пылесос, для гравировки хватает минимальной мощности, для вырезания достаточно средней мощности пылесоса. пробовал кроить 3мм оргстекло фрезой 2,5мм на все глубину со скоростью 3000мм/м отлично держит, результатом доволен.
DSCN3831.JPG (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (614.13 КБ)</a>
DSCN3830.JPG (3742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=63250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (651.95 КБ)</a>
