Гравировальный станок с ЧПУ, CO2 Laser
CNC_Avangard
Сообщение CNC_Avangard »
Недорогой, удобный в обращении и обслуживании лазерный станок.
Габаритные размеры: 800х500х250 мм
Размер рабочей области: 320x220 мм
Мощность: 40 Вт
В комплекте диск с ПО, патрубок с вентилятором для вытяжки, флешка-ключ для ПО, помпа для системы охлаждения лазера.
Работает с CorelDRAW 12 (устанавливается специальный плагин), гравирует и вырезает пластик оргстекло, фанеру.
Цена: 47 000 р.
Безналичная оплата по выставленному счету.
Самовывоз. Либо доставка транспортной компанией «Деловые линии». Стоимость доставки можно узнать здесь: http://www.dellin.ru
ООО «Авангард», г. Серпухов
IMG_3781.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (515.97 КБ)</a>
IMG_3786.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (357.63 КБ)</a>
IMG_3787.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (626.59 КБ)</a>
IMG_3802.JPG (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.61 КБ)</a>
IMG_20150506_105010.jpg (2636 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.94 КБ)</a>
системы автоматизированного управления http://avangard.pro/
[TARAN]>
Re: Гравировальный станок с ЧПУ, CO2 Laser
Сообщение [TARAN]> »
Вы продажей станков занимаетесь или свой продаете? Какой толщины оргстекло можно раскраивать? Если обрабатывать цветной картон край сильно подгорает?
В данный момент ищу подобное решение.
CNC_Avangard
Мы занимаемся продажей станков. Я на таком станке резал оргстекло толщиной 6 мм. В настройках можно указать количество проходов резки. Периодически ставил станок на паузу и смотрел, на какую глубину он разрезал за проход, получилось за 3-4 минуты он вырезал букву А толщиной 6 мм. Если правильно настроить мощность луча, то картон прогорать не будет. Я пробовал ради эксперимента бумагу на нем резать.
[TARAN]>
На какой срок службы рассчитан лазер? Хотелось бы увидеть фото среза на различных материалах, думаю не мне одному будет интересно.
CNC_Avangard
Срок службы колбы зависит от интенсивности работы на станке. При очень интенсивной работе на пиковой мощности колба может прослужить 3, 5, 6 мес., если станок покупается для себя, ее может хватить и на несколько лет. Колба стандартная, заказать можно у нас, да и в других местах. Она часто встречается. Стоимость колбы составляет в районе 6-8 т.р. Фотографии срезов в проявке, сейчас вышлю :-)
CNC_Avangard
Фотографии срезов на оргстекле, пластике, бальзе и на пенопласте
IMG_20150506_160937.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49707&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (957.19 КБ)</a>
IMG_20150506_160957.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49708&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (547.69 КБ)</a>
IMG_20150506_161027.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49709&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (762.56 КБ)</a>
IMG_20150506_161119.jpg (2532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (737.44 КБ)</a>
