стойка Syntech ez4
если задать обработку дугами по 3 координатам режет без проблем
если из арткама ту же траекторию точками - тормоза...
такое ощущение что он или каждую точку считает переломом, или тупо обрабатывать не успевает...
разгон-торможение задраны намного больше нормы....
там есть как в матче параметр игнорирования угла перелома? или может еще какие параметры посмотреть?
причем старая 500ая стойка режет без проблем по точкам без тормозов...
Вопрос по 2,5 обработке на Syntech
- Зачётный участник
Re: Вопрос по 2,5 обработке на Syntech
или мануал на стойку почитатьmihams писал(а):или может еще какие параметры посмотреть?
- Predator
aftaev писал(а):или мануал на стойку почитать
Ага, а после прочтения станок отправить в Казахстан
