Дюрале-Стальной портальчик
Дмитро
Re: Дюрале-Стальной портальчик
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Не смотрел под стол?
Совсем забыл, смотрел, чисто, сам удивился. :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Скорость холостого хода у тебя максимально возможная 5000 мм/мин?
И, не помню спрашивал тебя или нет, что если ШВП по Z расположить сбоку оси? Хочу сделать как можно меньше вылет оси шпинделя, нужен твой совет, как специалиста.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):Скорость холостого хода у тебя максимально возможная 5000 мм/мин?
Сейчас максимальная скорость 7600 мм/мин
Дрюня писал(а):И, не помню спрашивал тебя или нет, что если ШВП по Z расположить сбоку оси?
Если располагать сбоку то желательно между направляющими, но и не стоит экономить на материале.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Обработка стали 40Х13
На видео звук страшный ;)
Можно сказать, что режет как масло.
https://www.youtube.com/watch?v=WNzjCyHQego
Artmaster
Сообщение Artmaster »
Дмитрий спасибо за встречу и демонстрацию станка. Я на самом начале пути постройки станка, по специальности инженер-акустик, с механикой в общем совсем не связан, поэтому пока ощущение беспомощности борет остальные чувства :) Но мне очень нравится затея, буду читать, учить, советоваться. Хорошо, что есть такие форумы и люди в городе, готовые помочь. Спасибо.
CybSys
Сообщение CybSys »
Здравствуйте, интересуют режимы резания стали 40Х13, и что за фреза?
Так же не нашел здесь информации о том какие у вас стоят швп и направляющие рельсы?
И еще не подскажете с каким максимальным моментом может вращаться швп при имеющейся на вашем станке ведущей части (момент сервака * на передаточное ременной передачи)?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
CybSys писал(а):Здравствуйте, интересуют режимы резания стали 40Х13, и что за фреза?
Мои режимы вам навряд ли помогут, все зависит от станка, у меня режимы подобраны методом стеля. Фреза 4 мм, yg x-power.
CybSys писал(а):Так же не нашел здесь информации о том какие у вас стоят швп и направляющие рельсы?
ШВП 16 мм Китай, направляющие hiwin и THK.
CybSys писал(а):И еще не подскажете с каким максимальным моментом может вращаться швп при имеющейся на вашем станке ведущей части (момент сервака * на передаточное ременной передачи)?
Посчитайте, редукция 3:1, момент на двигателе 0.32
Дмитро
Сообщение Дмитро »
В ближайшее время будет перерождение (рождение) станка, полностью чугунина, зона обработки 500х400х300. Но это будет совсем другая история, пока хвастаюсь :hehehe:
Интересно будет посмотреть на рожденца :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
john1987887 писал(а):Тоже портальник?
Да.
nik1 писал(а):Интересно будет посмотреть на рожденца
Новшеств не будет, самый стандартный портальчик для хобби, этого уже не хватает.
Demetrius писал(а):Новшеств не будет, самый стандартный портальчик для хобби, этого уже не хватает.
Когда привык работать с большим сталом и еще 5ть осей, конечно не хватит :)
skyAlex
Сообщение skyAlex »
aftaev писал(а):Когда привык работать с большим сталом и еще 5ть осей
Ну на 5ти осях то как раз поле обычно относительно не большое.
skyAlex писал(а):Ну на 5ти осях то как раз поле обычно относительно не большое.
Demetrius, вроде не только на 5ти осевом работал ;)
Пяти осевые станки тоже разные бывают :)
Например такие
maxima_bg.jpg (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (333.55 КБ)</a>
2011903163515.JPG (7933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=55118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.62 КБ)</a>
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Demetrius писал(а):В ближайшее время будет перерождение (рождение) станка, полностью чугунина
По ЛГМ будешь лить?
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Дрюня писал(а):По ЛГМ будешь лить?
Да. Приблизительный вес литья 650 кг :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Давай темку про новый станок, мне будет интересно и полезно. Тоже собираюсь отливать в ближайшее время.
Дрюня писал(а):Давай темку про новый станок, мне будет интересно и полезно. Тоже собираюсь отливать в ближайшее время.
Поддерживаю!
Парни, почему не расматриваете вариант с крестовым столом?
По идее в этот размер должно нормально зайти
по зет тока увеличить до 400 мм :)
