блок питания
AGP
Настоящее имя: Артем
блок питания
Сообщение AGP »
здравствуйте.
помогите пожалуйста с выбором питания для шаговиков с энкодером
двигатели ES-M32320 http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... enkoderom/
ток 5.8а двигателей 4 (2 по Y)
какой блок питания брать?
по логике просится на 48в 24а,но люди пишут 15А с головой!
надо ли ставить отдельный длок на каждый двигатель?(дешевле получается)
Re: блок питания
Вообще, такой мотор способен потреблять до 100-150 Вт,
но учитывая особенность сервошаговых приводов нужен запас, как минимум в 1,5 раза, т.к. драйвер в моменты высокой нагрузки поднимает рабочий ток выше 100%.
AGP
Re: блок питания
Сообщение AGP »
выходит надо ставить 4 шт по 8.3А?пиковый показатель драйвера 8А.
такие например http://www.ebay.com/itm/110-220V-to-DC- ... 1e98f3af1f
Re: блок питания
AGP писал(а):выходит надо ставить 4 шт по 8.3А?пиковый показатель драйвера 8А.
У меня такого вывода ну никак не выходит.
Сколько там ампер нужно будет - не знаю, зависит от напряжения питания.
На драйвере указывается пиковый ток, который он способен выдавать на каждую обмотку. Какое при этом будет потребление от блока питания - зависит от большого количества факторов.
Я сделал вывод, что на 4 таких привода (чтобы иметь возможность загрузить моторы "по полной") хорошо бы поставить БП общей мощностью около 600-900 Вт.
AGP писал(а):по логике просится на 48в 24а
AGP писал(а):но люди пишут 15А с головой!
Мощность измеряется в ваттах, а не амперах.
balomut
Re: блок питания
Сообщение balomut »
А умножив напряжение на ток получишь Ваты.
AGP
Re: блок питания
Сообщение AGP »
получается 384w потребляет мотор\драйвер.
блок питания 400W на каждый
ES-D508d_V1.2.pdf
(427.47 КБ) 609 скачиваний
ES-Md_V1.3.pdf
(754.65 КБ) 630 скачиваний
Re: блок питания
balomut писал(а):А умножив напряжение на ток получишь Ваты.
Только довольно странно умножать напряжение блока питания на ток одной из обмоток.
Re: блок питания
AGP писал(а):получается 384w потребляет мотор\драйвер.
Ну никак у меня не получается!
AGP
Re: блок питания
Сообщение AGP »
8А-сила тока(пиковая для драйвера)
48В-напряжение которое я планировал
8А*48В=38Вт
где я физику прогулял?
Михаил,если вам не трудно ткните пальцем в блок питания на ebay.
можно 1 на все,можно по 1 на каждый.вам я доверяю :good:
Re: блок питания
AGP писал(а):8А-сила тока(пиковая для драйвера)
Пиковая сила тока в одной из обмоток, а не на входе питания драйвера.
AGP писал(а):48В-напряжение которое я планировал
Планировал, видимо, для питания драйверов, а не на обмотках моторов.
AGP писал(а):где я физику прогулял?
Ну, это как максимальную скорость автомобиля умножать на затраченное на поездку время, чтобы узнать расстояние между начальной и конечной точкой.
AGP писал(а):Михаил,если вам не трудно ткните пальцем в блок питания на ebay.
Ой, не... Это не могу.
Тут уж кому что по душе.
Все равно будет работать и с блоком питания на 350 Вт на все моторы, но не получится получить от них максимум,
поэтому, хорошо бы иметь запас.
Если получится найти блок питания на 600-900 Вт - хорошо.
Если не получится - можно поставить, например, два по 400 Вт, и запитать по два привода от каждого.
AGP
Re: блок питания
Сообщение AGP »
2 по 400- нормально?
бюджетненько выходит!
http://www.ebay.com/itm/AC110-220V-to-D ... 1c4d498740
Re: блок питания
AGP писал(а):2 по 400- нормально?
Драйверы до 45 В.
Нужно будет выкрутить напряжение на минимум и использовать дампер, чтобы не было перенапряжения.
AGP
Re: блок питания
Сообщение AGP »
да,точно!
просто смотрел график момента для мотора там 3 кривые.
24,36,48
и в видео говорят что блок на 50 вольт
https://www.youtube.com/watch?v=ZMZdCcLQc4M
balomut
Re: блок питания
Сообщение balomut »
michael-yurov писал(а):Только довольно странно умножать напряжение блока питания на ток одной из обмоток.
А кто сказал что Я написал это по моторам ?
Re: блок питания
Никто ничего подобного не говорил,
но от этого менее странно не становится.
