Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
balomut
Re: Вектроник А4-РП ввод в эксплуатацию.
Сообщение balomut »
savo писал(а):продавливает всю квартиру не один десяток трубы плюс радиаторы
В закрытой системе под давлением !!
А кто ставил в открытую систему - не давят и умирают очень быстро .
balomut
Сообщение balomut »
Лучше такой поставьте http://new.skytechair.ru/gigienicheskoe ... rs-15.html
Самый верный вариант http://ru.aliexpress.com/item/DC-30W-sm ... 80749.html
Последний раз редактировалось balomut 02 май 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
savo писал(а):
AlexNikov писал(а):Хотя напор потока воды довольно слабый на выходе системы.
Есть еще идея две помпы таких поставить на вход и на выход. Алексей а какой у вас ток на шпинделе на холостых не скажите?
Это показания частотника:
1000 об./мин - 3,4А
5000 об./мин - 1,3А
10000 об./мин - 1,0А
15000 об./мин - 0,9А
24000 о./мин - 0,8А
AlexNikov
Predator писал(а):
AlexNikov писал(а):И производительность высокая и давление в систему даст достаточное
В том то и дело, что в самый раз ;)
AlexNikov писал(а):искал циркуляционный небольших размеров
Он не очень большой.
В мою стойку (бигтауэер от сервака :hehehe: ) он не влезет :hehehe:
savo
Сообщение savo »
это после обкатки? или с самого начала эксплуатациии так? у меня ниже 1.1 А не опускается вне зависимости от оборотов.
AlexNikov
savo писал(а):это после обкатки? или с самого начала эксплуатациии так? у меня ниже 1.1 А не опускается вне зависимости от оборотов.
Это 5 минут назад поглядел :) Шпинделю уже пол года где-то - трудится мало.
savo
Сообщение savo »
balomut писал(а):Самый верный вариант http://ru.aliexpress.com/item/DC-30W-sm ... 80749.html
Я так понимаю это мембранный насос для мойки высокого давления, что то сомневаюсь в целесообразности его применения для охлаждения шпинделя.
balomut
Сообщение balomut »
savo писал(а):что то сомневаюсь в целесообразности
Без сопротивления в виде форсунки -обыкновенный насос .
megagad
Сообщение megagad »
balomut писал(а):Без сопротивления в виде форсунки -обыкновенный насос .
С производительностью аж 3л литра в минуту ;)
В идеале на охлаждение нужно ставить помпы, заточенные именно для применения в системах охлаждения - те-же циркуляционник. Для мажоров можно купить от такое: http://www.amazon.com/Swiftech-MCP655TM ... B001G6S1JY
Высота напора в футах(делить на три для метров), расход в "галонах в минуту"(для литров в минуту умножать на 3.7). По графику видно - при высоте столба 3 метра расход будет 10 литров в минуту. максимальный расход при высоте столба 1 метр - 26 литров в минуту.
savo
Сообщение savo »
С помпой решил что если не трекнеца в ближайшие дни, закажу себе такую же в России.
Подскажите как правильнее к датчикам подсоединить кабель, нужно ли что бы экран до самого датчика доходил ?, просто обрезать провод который из датчика выходит покороче и подпаяться к нему, либо есть какой то более цивилизованный способ ?
Выбираю неспешно корпус для электрики, хочется объединить в одном корпусе и управляющею электронику и компьютер, многие используют или компьютерный корпус или электро-шкаф, есть ли какие то еще варианты интересные?
dima7411
Сообщение dima7411 »
К сожалению, не могу поддерРЖАТЬ диалог... У мене от этих графиков голова закружилась. Люди по этому и думают, что в Штатах бензин дешевле...
У мене молоко 42 р/л бензин 35р/л.... Могу перевести в галллоны и пиастры...
Вот шкаф с помойки...
DSC03288.JPG (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.38 МБ)</a>
savo
Сообщение savo »
Нашел видео с мембранным насосом, очень громкий.
http://www.youtube.com/watch?v=EfNKZHiH-2c
megagad писал(а):С производительностью аж 3л литра в минуту ;)
Куда больше-то? Чтобы три литра нагреть за минуту на один градус, нужна мощность больше 200 ватт. Сомневаюсь, что 800-ваттный шпиндель выделит тепла больше даже при полной нагрузке.
balomut
Сообщение balomut »
Зато 0.8 Мра - продавит всё .
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
balomut писал(а):А кто ставил в открытую систему - не давят и умирают очень быстро .
У меня стоит на открытой системе лет 8 уже. И ничего, работает исправно.
Дорогу осилит идущий!
balomut
Сообщение balomut »
ну не знаю - у меня на производстве штуки 3 грюнфуса уже сдохло .
AlexNikov
У меня вот какая еще просьба будет к ТС - если не сложно замерьте расстояние от оси Z до стола по нормали (на фото стрелкой показал):
P1070217.JPG (3271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (270.75 КБ)</a>
savo
Сообщение savo »
AlexNikov писал(а): расстояние от оси Z до стола по нормали
113
Странно, что это расстояние меньше, чем расстояние до портала.
savo
Сообщение savo »
Да немного странно, но ход по Z 100 мм так что маленький запас есть, как раз под фальш стол.
