Нужен совет по Leadshine AM882
AlexNikov
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Сообщение AlexNikov »
freza_sverlo писал(а):
AlexNikov писал(а):Контроллер k-flop. Планирую заводить сигналы аварии на пины 5,6,7 разъема JP4 (Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)
Да, вы правильно нарисовали схему и правильно написал michael-yurov про номинал. Работать будут сопротивления от 470 Ом до 10кОм. Чем меньше номинал тем выше помехоустойчивость но и больше будет жрать тока при открытии, хотя там ток все равно будет копеечным. Vcc на схеме это 3.3в от кфлопа.
Кфлоп выдает степы и диры 3.3в выходами. Я бы поставил брейкаут чтобы повысить напряжение до 5В а еще лучше 9-12В. Тянуть длинные провода на драйверы с 3.3в напряжением не лучшее решение касаемо помехоустойчивости. Да и входные сопротивления оптопар драйверов рассчтаны на 5в.
Вот тут Михаил писал по поводу 5В и 3,3В - http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 34#p102634, на этом основании и развожу схему под 3.3В. Длина проводов от контроллера до драйвера хорошо если будет сантиметров 40, да и кабель экранированная витая пара с учетом вот этих моментов - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 84#p181084. Сильно сомневаюсь такая длина проводников как-то негативно скажется. Пины к-флопа с 3.3В и 5В располагаются рядом, перекинуть в случае чего (и переключить выход генератора в настройках к-флопа) на моменте "навесного" монтажа можно будет. В любом случае нужно будет пробовать. Нужно еще и логику подумать по активации драйверов, по действию к-флопа при возникновении сигнала аларм...
Не забудь переключить выводы в обычный режим, а не открытый коллектор.
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Не забудь переключить выводы в обычный режим, а не открытый коллектор.
Имеешь ввиду в к-флоп? Для открытого коллектора я так понял это 5В (Output 0-7) а для LVTTL 3,3В (Output 8-15)? Или же в драйверах настройка (читая мануал не нашел варианты подобных настроек в драйверах)?
AlexNikov писал(а):Имеешь ввиду в к-флоп?
Да, его.
AlexNikov писал(а):Для открытого коллектора я так понял это 5В (Output 0-7) а для LVTTL 3,3В (Output 8-15)?
С нумерацией выводов лень разбираться - нужно искать информацию на сайте.
Но, скорее всего, не правильно понял.
Практически все выходы килофлопа допускают 5 В на вход, но не могут выдать 5 В.
Но, зато, могут притянуть выход к земле, или переключить его в состояние высокого сопротивления (режим открытого коллектора),
Таким образом можно подключить оптовходы драйверов между +5 В и выходом типа открытый коллектор.
Когда выход притянут к GND - через оптовход потечет ток от +5 В ко выходу.
Когда выход переключается в состояние высокого сопротивления - ток прекращает течь, но такое состояние неустойчиво к помехам, и из за паразитной емкости может "медленно гаснуть" светодиод оптопары.
Вот здесь табличка: http://dynomotion.com/Help/StepAndDirec ... AndDir.htm
К номеру выхода нужно прибавить 8, чтобы переключить его в обычный режим.
А, ты про это и писал, только как-то в виде винегрета.
Потому как нет у килофлопа выходов Output 8-15.
AlexNikov
Да как-то сумбурно я изложил свои мысли... :oops:
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
AlexNikov писал(а):Длина проводов от контроллера до драйвера хорошо если будет сантиметров 40, да и кабель экранированная витая пара с учетом вот этих моментов
с этими условиями можно не заморачиваться и 3.3в питать без проблем. Я думал у вас провода по три метра и больше...
И по поводу 3.3в входов с пометкой - толерантный 5В - это значит он допускает подачу на вход 5В - но выдать 5В не может.
AlexNikov
Ага Михаил несколькими постами выше разъяснил по 5В.
AlexNikov
Набросал схему подключений драйверов и части периферии к к-флопу. Гляньте свежим взглядом, мб накосячил гденить :roll:
Подключение.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Выходы Alarm нельзя объединять.
Датчики работают от 5 вольт?
И еще, на линии Enable от трех драйверов может получиться слишком большой ток.
Написано, что выходы контролера рассчитаны на 10 мА максимум.
AlexNikov
michael-yurov писал(а):Датчики работают от 5 вольт?
http://darxton.ru/catalog_item/datchik- ... mknutyy_1/ - говорят от 5В :thinking: , скоро приедут - проверю. Не заведуться если от 5В подам на к-флоп 12В и запитаю лимиты от 12В с Pin 3 JP7, но придется оптопары еще ставить.
michael-yurov писал(а):И еще, на линии Enable от трех драйверов может получиться слишком большой ток.
Понял учту.
michael-yurov писал(а):Выходы Alarm нельзя объединять.
Поправлю, не знал.
Почему? Они обычно делаются так, чтобы их можно было объединять по схеме "монтажного ИЛИ".
Действительно! Сейчас в документации написано, что так и есть!
2015-04-21 22-25-32 Скриншот экрана.png (3601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.4 КБ)</a>
Более того!, сейчас и настрока появилась для выбора активного состояния сигнала.
Когда я свои драйверы купил и настраивал - в нормальном рабочем состоянии оптопара была включена / замкнута.
AlexNikov
Подправил схемку. Сделал все же отдельно сигналы аларм для каждого драйвера. Мб получится разобраться с кодом к-флопа чтоб выводил сообщение по сигналу на пине. Глупость конечно сморозил с питанием концевиков от 5В :oops:
Подключение.jpg (3584 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (836.62 КБ)</a>
AlexNikov писал(а):Глупость конечно сморозил с питанием концевиков от 5В
Это что-то сейчас ты не то намудрил.
Нужно было оставить, как было, без оптопрар.
12 В - это специально для оптопар?
Так они же и при 5 В работают?
AlexNikov
Приедут, попробую от 5В их. Заведуться если то будут от 5В питаться, на сайте в характеристиках от 5В, в датащиде на коцевики для согласовании с 5В уже поливик применяют. Вот эти http://darxton.ru/files/pdf/sensor/SN04-N.pdf при питании в 5В ведут себя вроде уверенно...На всякий случай накидал схемку с оптопарами. По даташиду вроде верно их развел - при наличии питающего напряжения на входе оптопары - вход к-флопа будет посажен на земплю...хотя хм...при сработке концевика оптопара отключит же получается просто вход к-фопа от земли. Изменения логического состояния не будет - перемудрил :?
AlexNikov
Концевики отлично работают при питании 5В, это снимает ряд проблем :)
AlexNikov
Приехали сегодня драйверы. Буду пробовать их подружить с к-флопом. Хочу сделать сравнительный тест по работе ШД с к-степом и Ледшайнами.
IMAG0047.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.96 КБ)</a>
А вот его требуха, все названия микрух наглухо затерты :hehehe:
IMAG0048.jpg (3488 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=50979&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.41 КБ)</a>
В этих драйверах диодного моста нет, так что питаются они только постоянным напряжением.
AlexNikov писал(а):все названия микрух наглухо затерты
И какой смысл в этом затирании, важна всё-равно прошивка контроллера, а не маркировка :wik:
