Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не только)
aleha
Re: Элекроэрозионный вырезной 4732ф3 (проволочный и не тольк
Сообщение aleha »
aftaev писал(а):400 ударов в минуту и 40 тонн
при ходе в 6мм. У меня ход мм 500 и до 160 тонн.
aleha писал(а):при ходе в 6мм.
он 6мм сталюку долбит, не может у него ход быть 6мм ;)
aleha
Сообщение aleha »
Ну 50мм ладно. И вообще ты че против чимкентских прессов имеешь?
aleha писал(а):И вообще ты че против чимкентских прессов имеешь?
а кто сказал что я против, просто интересуюсь что и как ;)
Твой дугостаторные наверно лучше штампует не из-за скорости пластичности металла, а что при ударе в импульсе он больше давит чем в номинале ;)
aleha
Сообщение aleha »
https://www.youtube.com/watch?v=8Z7cQi5VgLc
Here is a short video that I filmed while testing with Benny's pulse generator while he was visiting me. We hooked up his generator to my machine and my Arduino controller and got amazing results. In the video the test piece is 13 mm thick stainless steel and it cut at about 0.5 mm per minute, so6.5 mm²/min. The generator was running at 40 kHz and outputting a square wave that we could adjust for on and off time relationship.
Later on we really pushed the machining to the point that the wire just held together and got our maximum power of 120 W going to the wire from the generator and we were able to achieve a speed of 0.95 mm per minute, or 12.35 mm²/minute, which is the record cutting speed for this size stainless. My own generator (RC-type) could only cut 0.2 mm per minute, so only 2.6 mm²/minute
что-то цифры херовые :thinking: :hehehe:
Переделываю генератор чтоб стабильно от 20мм²/мин производительность начиналась.
aleha
Сообщение aleha »
Может кому интересно.
Собираю новый силовой ключ для генератора тока.
Вообще он для электрохимического - но пойдет на проволоку и на прошивной.
До 600 ампер с возможностью параллельно ставить 4 ключа - типа 2400 ампер.
вид сверху (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54755&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.78 КБ)</a>
вид сверху
мосфеты (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54756&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.5 КБ)</a>
мосфеты
диоды (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.37 КБ)</a>
диоды
вид снизу (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.25 КБ)</a>
вид снизу
плата контроля тока (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.56 КБ)</a>
плата контроля тока
токовый датчик (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54760&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.51 КБ)</a>
токовый датчик
задающий генератор (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.65 КБ)</a>
задающий генератор
выходной дроссель (9664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=54762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.78 КБ)</a>
выходной дроссель
aleha писал(а):Может кому интересно.
Ждем результата испытаний :)
7355555
Настоящее имя: Sergey
Сообщение 7355555 »
Всех приветствую :) , тема очень важна, особенно момент со сварочным аппаратом , у многих есть инвертор (я не исключение) и очень хочу сделать так как с нашей промышленностью только находясь при заводе(которых кот наплакал) можно что либо сделать а остальные мучаются как могут. Можно ли на другом сварочном повторить (на сколько я понимаю можно, но лучше чтоб схема максимально подходила и аппарат был не дорогой и распространённый) у меня есть Kemppi master MLS 3500 и Monster Z-Master но схем к сожалению нет а без них даже и помочь мне ни кто не сможет... :cry: . Предлагаю если корифеи форума не против обсудить возможность модернизации распространенного и не дорогого сварочника ., а то я на авито начал линкольн беушный подыскивать :hehehe:
и генератор можно самому сделать при умении, я к сожалению в электронике слабоват, могу только копировать и то при условии что не надо делать настроек а четко и пошагово копировать, а то такого накручу :hehehe: что все наоборот будет, был опыт пытался сделать прошивной станок-итог: спалил ЛАТР, движок, кучу резюков и классный трансформатор с зарядки от рэф.вагонов :thinking: правдо прогрыз миллиметров 5 в резце :hehehe:
Последний раз редактировалось 7355555 08 сен 2015, 00:48, всего редактировалось 2 раза.
7355555 писал(а): аппарат был не дорогой и распространённый) у меня есть Kemppi master MLS 3500
это Kemppi распространенный и не дорогой :lol:
7355555
Сообщение 7355555 »
не я не про них я про какой нибудь тысяч за 5-10 руб, этими я варю нержу для общепита чтоб народ не травить, хотя для дела можно и их использовать но для общественности нужно распространённый и не дорогой. Я к сожалению не знаю их схемотехники, но думаю что Гуру могут оценить что из продаваемого на рыке подойдёт под эти задачи и не обременит народ, я готов приобрести и провести эксперимент, правда повторяюсь под чутким руководством... есть чпушный фрезер 3040 под матчем, дружу с инвертором и Автокадом, токарный 16к20 и фрезер 6Р12 плскошлиф и пресс.. чем могу помогу, паять паяю но осциллографами не располагаю.
aleha
Сообщение aleha »
Вы наверно не правильно прочитали все мои опыты и рабочий генератор были сделаны не на базе сварочного аппарата.
Просто одна плата от сварки Lincoln electric Invertec v270 (тоже не дешевый аппарат) приспособлена в качестве силового ключа.
А ток дает трансформатор на 130 вольт + мост выпрямительный.
7355555
Сообщение 7355555 »
Да, я подумал что Вы присоединили сборку на ардуинке к сварочному и с него после первого трансформатора на эрозию... Про линкольн я молчу, так как сам был сильно удивлен что такой аппарат пустили на эксперимент, но тут уж ни чего не поделаешь, Вы же его не портите а просто нашли способ дополнительно использовать и приносить пользу делу. Я надеялся что можно к недорогому сврочнику типа РЕСАНТА присоединить ардуинку и будет счастье, а оказывается не тут то было... тогда наверно остается попытаться честно скопировать Ваш силовой ключ на 600 А который до 2400 попытаться разобраться с ардуинкой и выходным дросселем.
7355555 писал(а):Да, я подумал что Вы присоединили сборку на ардуинке к сварочному и с него после первого трансформатора на эрозию..
Мы примерно так и сделали китайский сварочник без переделки подключили к IGBT транзистору + сделали поджиг и всем заправляет ардуинка
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #23
Только транзистор не дешевый Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный #44
aleha
Сообщение aleha »
Только aftaev ничего не показывает и не каких уточнений не делает :mrgreen: ПРОСТО КЛЮЧ ДОРОГОЙ И НА АРДУИНЕ ПРГРАММА ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
Я знаю (пробовал правда на 4 сварочниках - у меня их 15 штук) что не добьёшся результата на сварочнике то импульс с огромным временем нарастания то с огромным временем спада я читал у афтаева и прочих что это плохо очень. Если включать сварочник китайский оптрончиком (кому надо тот объяснение на гугле найдет) то включение тока на выходе происходит через 10-25 милисекунд после команды.
aleha писал(а):Только aftaev ничего не показывает и не каких уточнений не делает
у нас не проволока, а эрозия :)
aleha писал(а):ПРОСТО КЛЮЧ ДОРОГОЙ И НА АРДУИНЕ ПРГРАММА ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ
Программа как у тебя импульсы генерит и все :)
7355555
Сообщение 7355555 »
Той есть сделать совместными усилиями "ПРОВОЛОЧНЫЙ И НЕ ТОЛЬКО" с вменяемым бюджетом на общедоступной элементарной базе бесперспективно...?
aleha
Сообщение aleha »
Сначала надо механику сделать я - вот на базе 4732ф3 делал. Купил как основу. Потом поставил новые шаговики и драйвера. Потом купил плату чпу -
подключил и начал эксперименты. А просто на столе никакие эксперименты не проведешь. Всякие искры под водой в тарелке(видел на ютубе) не дадут представления как там жгет или нет. Самый простой вариант генератора состоит из резистора и конденсатора. Он мной тоже попробован и резал - просто недостаточно быстро.
7355555
Сообщение 7355555 »
механика была построена на швп и регулировка от короткого замыкания плюс вибратор, выжигание было в воде...
На майской выставке одна контора предлагала компактные источники и для "проволоки" и для "сверлилки" в корпусе формата 1U для монтажа в стойку, цены начинались от килобакса.
Я даже почти договорился забрать выставочный экземпляр за килобакс в последний день, но не смог приехать... :(
Надо вспомнить куда проспекты дел и среди них поискать...
aleha
Сообщение aleha »
За килобакс очень себе на опыты хочу!!!
Вернуться в «Прочие станки»
