Хочу я, джентельмены, купить опорный подшипник EK6 для ШВП (для SFK0801, если точно).
Посмотрел я для этих подшипников рекомендуемая обработка концов ШВПшного винта — и смутился. Толщина подшипника в сборе — 20 мм. Длина 6-миллиметровой части — целых 30 мм. Из них длина резьбы — всего 8 мм.
Имею спросить: а как же прилагаемая гайка притянет винт к подшипнику, если между подшипником и 8-миллиметровой кромкой винта останется минимум 2 мм? А если учесть внутренние зазоры между самимподшипником и корпусом — то и 5.5 мм?
Не сможете ли вы меня немного просветить, почему это будет работать?
P.S. Рекомендуемые размерности (правда, для другого производителя) можно посмотреть тут.
Подшипники EK6: непонятно, что куда упирается
- AndyBig
Re: Подшипники EK6: непонятно, что куда упирается
Вроде 25.5 мм - L2+L3Ф-ликс писал(а):Толщина подшипника в сборе — 20 мм
- Ф-ликс
- Кандидат
Я специально привёл толщину L (которая без запорной гайки). Там получается так, что длина ненарезанной части винта (22 мм) больше, чем глубина самого подшипника (там даже не 20 мм, а 16.5 мм, если считать зазор L3). Получается, что упора 8-миллиметровой кромки не произойдёт, и винт может ёрзать туда-сюда как попало.AndyBig писал(а):Вроде 25.5 мм - L2+L3Ф-ликс писал(а):Толщина подшипника в сборе — 20 мм
- Nick
- Заслуга: Developer
"Один из них врал"Ф-ликс писал(а):Посмотрел я для этих подшипников рекомендуемая обработка концов ШВПшного винта — и смутился. Толщина подшипника в сборе — 20 мм. Длина 6-миллиметровой части — целых 30 мм. Из них длина резьбы — всего 8 мм.
Там могут быть дополнительные проставочные кольца, а может с чертежами промахнулись.
А для чего планируешь использовать эту ШВП?
