Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
Для CO2 обычное стекло не годиться - через него 10мкм не проходит.
чтоб интересная сЦылка не потерялась
https://www.youtube.com/watch?v=AQXF2xxbnP8
Да, бумагу классно режет :lol:.
Там на втором видео, две головы видно, это зачем?
_taras_
Сообщение _taras_ »
Nick!
Напиши плз. какая производительность (или марка) компрессора и сколько литров воды планируется использовать для охлаждении трубы? Как оеспечишь выдув продуктов горения из зоны резки (планируемое давление воздуха и т.п)?
_taras_ писал(а):Как оеспечишь выдув продуктов горения из зоны резки (планируемое давление воздуха и т.п)?
в голову сопла подается воздух под давлением.
Здесь видна трубка которая подходит к соплу головы
Мои станочки #54
_taras_ писал(а):колько литров воды планируется использовать для охлаждении трубы?
для 40 ватника досаточно подключить его к водопроводу и включить струйку воды со спичку сколько это л/час не измерял
По охлаждению, сделал пока на 20 литровой канистре и аквариумной помпе, если лазер потребляет 800Вт, такой канистры хватит как минимум на 30 минут непрерывной работы... (на сколько точно не помню, но можно просто рассчитать).
Кстати, подавать в лазер воду температурой меньше комнатой не рекомендовали, чтобы не появился конденсат на выходном отверстии.
По компрессору взял на 180 литров в минуту, но еще не подключал.... как подключу и опробую - напишу :)
dpss
Сообщение dpss »
Сильно рекомендую поставить в систему охлаждения защитный датчик потока, который будет выключать лазер. Обычно его ставят на самом конце магистрали перед сливом в бак или канализацию. Датчик флажкового типа с механическими контактами на разрыв. Именно потока, а не давления.
Это пока в планах, надо его как-то соорудить... или где-нибудь купить :)
dpss
Сообщение dpss »
У нас в конторе железное правило - без аварийных защит не делают даже первое включение. Слишком дорого, как показывает жизнь. Датчик такой можно сделать. Водопроводный тройник, Металлическая шайба на рычаге поперек потока, рычаг пропущен через нежесткий сильфон , который одним концом припаян к поперечному отводу тройника, а другим к рычагу, возвратная пружина и микрик, на который давит конец рычага. Поток отжимает шайбу, микрик замыкается. Вообще то это изделие стандартное, можно купить на Ебее. Валяется у меня в хламешнике некоторое количество советских РПЖ-8 http://www.kf-energiya.energoportal.ru/ ... 52770.html Мои от них нос воротят- типа фу кондовость отечественная :)
Могу отдать при случае. У него корпус алюминиевый, иногда корродирует. А так надежный. Куча военных стендов на них когда-то была сделана. Поток нужно мерить потому, что если передавить выходную трубку давление в системе будет а охлождения нет.
Расскаывал как сделать из авто бочка для тормозной жидкости с поплавком.
dpss писал(а):Валяется у меня в хламешнике некоторое количество советских РПЖ-8 http://www.kf-energiya.energoportal.ru/ ... 52770.html Мои от них нос воротят- типа фу кондовость отечественная Могу отдать при случае.
Буду у вас в Москве обязательно забегу :D!
aftaev писал(а):Расскаывал как сделать из авто бочка для тормозной жидкости с поплавком.
Как? И будет поток мерить?
Nick писал(а):Как? И будет поток мерить?
поток не нужно мерить, нужно определять его наличие.
Повторяю:
Берется бочек от авто под тормозную жидкость вместе с поплавком от какого нибудь ВАЗ. Снизу у них есть штуцер сюды подключаешь выход воды с лазера.
В бочке делаешь сливное и переливное отверстия для воды. Переливное отверстие по диаметру = входному, а переливное делается небольшим пару мм.Бочек этот крепишь вверху в бака воды
Уровень для Лазера.JPG (2649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4618&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (23.95 КБ)</a>
Работает так:
Когда поток воды нормальный вода подымается до верхнего уровня(показано синим) ПОДЫМАЕТ поплавок, замыкат контакты и переливается из двух отверстий №1 и №2.
Когда поток воды прекращаеся или становится недостаточным вода течет только через №2 и с бочка стикает вода. Уровень воды падает(показано синим) падает и поплавок размыкая контакы.
Понято?
Теперь понятно :)!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Еще есть один вариант: поставить кондуктометроический датчик(срабатывание по проводимости среды), но при этом надо быть уверенным на 100%, что при остановке насоса в том месте, где установлен датчик не останется жидкости(стечет)!
Дорогу осилит идущий!
А где такие датчики есть?
Тима
Сообщение Тима »
Ну, тут дело не столько в самих датчиках, поскольку здесь роль датчиков исполняют 2е пластины опущенные в воду и между которыми мериется проводимость, сколько в приборе, к которому эти датчики подключаются! Где-то был и одноканальный прибор, но сейчас не помню, вот пример 3х-канального прибора http://kipservis.ru/pribory_owen/signal ... saump6.htm
а вот на 4 канала: http://kipservis.ru/pribory_owen/signal ... a_bkk1.htm
бочек от авто с поплвком будет стоить дешеше и гемора меньше
Тима
Сообщение Тима »
aftaev писал(а):бочек от авто с поплвком будет стоить дешеше и гемора меньше
Ну, тут я с Вами согласен! Озвучил как вполне реализуемый вариант!
dpss
Сообщение dpss »
Защитные датчики по возможности нужно использовать механические, без электроники. Так надежнее.
