шпиндели под восстановление
Turchaninov
Сообщение Turchaninov »
1-й HSD, 4.5 кВт, воздушник. требует восстановления резьбы на валу или изготовления специальной высокой гайки ER32. 8 миллиметров резьбы отсутствуют. Осталось еще 10, за них и цеплялись последнее время, при помощи "колхозной гайки". В остальном абсолютно исправен. Наработка-около 1500 часов. Можно подключить и проверить. Никогда не вскрывался и не ремонтировался, подшипники не шумят. Цена, пусть будет 20000р.
IMG185.jpg (13116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49283&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (598.76 КБ)</a>
IMG182.jpg (13116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49284&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (497.64 КБ)</a>
IMG186.jpg (13116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (504.11 КБ)</a>
2-й ПРОДАН. GDZ 3.5 кВт, воздушник. Требует замены нижних подшипников (7007), зашумели. Верхние уже менялись. В остальном полностью исправен. Работал чуть больше, около 2500 часов. Цена 5000р.
IMG190.jpg (13116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49287&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (470.85 КБ)</a>
почта y.turchaninov@gmail.com
Последний раз редактировалось Turchaninov 16 май 2015, 11:54, всего редактировалось 1 раз.
Ura
Настоящее имя: Юра
Re: шпиндели под восстановление
Сообщение Ura »
3,5 забиваю, второй который
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Извиняюсь спросить, а колхозную гайку на каких оборотах крутили?
Turchaninov
Больше 12000 не крутили. Да и проработал он так пару дней всего. Потом был установлен коломбо с автосменой.
Turchaninov
Китаец за Uro. Ждет оплаты.
Turchaninov
Китаец продан.
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
Шпиндель получил. Спасибо.
​Рекомендую!!!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Ura писал(а):Шпиндель получил. Спасибо.
​Рекомендую!!!
Урвал же жук :good:
Turchaninov
Да, кайтеры-они такие. Как сезон-то открыли? В мск не дует ни на кайт ни на серф((
Ura
Настоящее имя: Юра
Сообщение Ura »
В Питере дует, и южак. :good:
Turchaninov
Нам тоже южак в среду давали. Жаль, что очень редко в наших широтах такая комфортная каталка случается.
Снизим цену на итальянца. Пусть будет 20000р.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
как такую резьбу восстановить не пойму.
Turchaninov
Есть несколько способов. Тут много таких случаев обсуждалось
Если желающих купить не найдется, буду пытаться восстановить. Хотя, для моих задач, ни такой мощности, ни точности hsd не нужно.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Надо было с этого начать, не вижу тогда проблемы, нужна просто гайка другая, а как родную пополам порвало?
Turchaninov
den_sibirskiy писал(а):Надо было с этого начать, не вижу тогда проблемы, нужна просто гайка другая, а как родную пополам порвало?
Это не значит, что ее (проблемы) нет. Поясню: там не гайку "порвало", там чудо-операторы умудрились резьбу на валу уган..ть. А вот восстановить ее весьма непросто. Да и гайку высокую выточить не всякому токарю под силу.
Turchaninov
За HSD внесена предоплата. Бронь за deckard51 на неделю.
cer
Настоящее имя: Теряев Сергей
Сообщение cer »
восстановление резьбы могу сделать 9000 рублей
sep16@mail.ru
Turchaninov
Итальянец продан и тоже уехал в Питер.
Turchaninov
cer писал(а):восстановление резьбы могу сделать 9000 рублей
sep16@mail.ru
Услуга может быть хорошо востребованной. А если еще опишете, хотя бы в общих чертах технологию процесса, сможете после наплавления вала и нарезки резьбы отбалансировать вал, качественно собрать шпиндель и дать гарантию..То и цена вполне приемлемой становится. Попробуйте запостить в теме по ссылке из 13-го сообщения
sep16
Сообщение sep16 »
гарантия 6 мес.
