Модернизация KingCut X7
elephant007
Сообщение elephant007 »
Попался мне в руки китаец KingCut X7.
Жалобы владельца:
1. Низкая скорость рабочих и ускоренных подач.
2. Пульт управления говорит по-китайски.
3. Объем УП сильно ограничен, что-то около 32 Мб.
Что имеем внутри шкафа управления. Вот такие потрошки:
DSC_0252.JPG (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48417&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.58 МБ)</a>
Вот такие драйвера:
DSC_0271.JPG (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48418&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
На самом станке вот такие моторы:
DSC_0259.JPG (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48419&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.87 МБ)</a>
В качестве стойки определил систему с Mach3, владелец при слове Линукс укоризненно на меня посмотрел.
От дешевых плат опторазвязки отказался, дал владельцу контакты нашего форумчанина michael-yurov (нужно было сразу две заказывать, тупанул...).
Повезло с наличием платы, все приехало, первая суббота - поехали!
без нюансов никак. Имеющиеся драйвера открыли новое знание об оптимизации производственных процессов в Китае. более экономичных решений в секторе драйверов ШД я пока не видел, если кто знает еще что-то более лаконичное - поделитесь плиз! Нету выводов для Enable. количество выводов для сигналов управления драйвером сокращено до трех. причем общий для Dir и Step - положительный. Вот, думаю, встрял... это ж как минимум замена драйверов (не предусмотрено в бюджете). моторы, которые на фотке - шестиногие униполярные. можно их и к обычному драйверу прицепить по упрощеной схеме. Только потеряем в моменте или в скорости, что исключено по первоначальной постановке задачи.
Связался с Михаилом, автором StepMaster. Он мне указал способ подключения платы StepMaster в этой нестандартной ситуации.
Для идущих по моим следам:
stepMaster wiring.jpg (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.07 КБ)</a>
ниже разъема питания есть контактная площадка, к ней нужно подпаять провод, его использовать как ОБЩИЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (я его завел на клеммник, с клеммника на драйвера), отрицательные выводы Dir и Step драйверов с клеммника StepMaster, смотрите картинку.
прикрутил StepMaster, развел провода, ключ на старт.
DSC_0274.JPG (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Мах я во второй раз в жизни видел, но настроить с наскока получилось, даже странно.
Оси удалось разогнать до 4м/мин, ускорение 1000 мм/с.
загрузили тестовую УП, сгененированную с ошибкой. что-то напутано в Арткаме с подачами, вобщем в Ж-коде было что-то типа G1 X100 Y100 F36000
По сути станок начал пилить рельеф на G0, с максимальной то есть скоростью. жуткое дело. Срывов нет, моторы поют. Наверное можно покрутить со скорострельностью порта в настройках Мача, но что то я боюсь его быстрее разгонять. Внутре у ево неонка... подшипники скольжения...
Резюме.
1. Результат по скоростям осей достигнут.
2. Результат по объему УП достигнут.
3. Звук работы моторов стал прям мягонький. Это сразу отметил хозяин станка, я не особо вкупился.
4. Осталось приженить к Степмастеру существующие концевики, за раз не хватило здоровья. Успел вызвонить в косичке только где какой концевик, питание и общий остались на сладкое.
5. На будущее ШИМ к шпинделю (раньше шпиндель включался релюхой, обороты крутились крутилкой с панели инвертора)
6. На будущее несколько аварийных кнопок. Существующая рубит пускатель и питание на весь ящик.
7. На будущее датчик длины инструмента.
Оставшиеся после операции смены пола мозгов шурушки хозяин станка продает:
DSC_0276.JPG (6961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
Михаил, еще раз спасибо за плату и помощь!
Re: Модернизация KingCut X7
Эх, еще бы фото станка... :roll:
И ответ на три вопроса, тогда бы совсем медальку можно было бы дать. :)
elephant007
Я ж его не делал с нуля, медалька не заслужена. Максимум - значок ГТО.
в следующие выходные закончу с концевиками, отсниму все как есть, мож видео сделаю....
Что в станке не понравилось:
отсутствие подшипников качения в направляющих.
дохлый 400-ваттный шпиндель, подшипники сдохнут в течении пары недель.
Что понравилось:
при всей его бюджетности достаточно резвые моторы. попробую поиграться с настройками Мач и достичь скоростей, на которых моторы сорвутся.
Для того, чтобы избежать сюрпризов при работе нужно скрупулезно составлять план работы и не надеяться на информацию владельцев или заказчиков. Даже с фото. Хочешь сделать хорошо - сделай сам. Если бы я так и поступил (задним то умом, как говорится...) не было бы сюрприза с обратной полярностью драйверов.
Хотя уверен, работы без сюрпризов почти что не бывает. Нужно не опускать руки, тренировать мозг и не стесняться спрашивать советов у старших товарищей по партии... Хорошо, что есть место с высокой концентрацией умных , опытных и отзывчивых специалистов!
какого леща-то отпустил.... ужасть...
elephant007 писал(а):Я ж его не делал с нуля, медалька не заслужена.
Делал не станок, а модернизацию, за это у нас тоже медальки дают. ;)
Остался 3-й вопрос - что в следующий раз бы сделал по другому, можно добавить, что еще осталось сделатб
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
elephant007 писал(а):Связался с Михаилом, автором StepMaster. Он мне указал способ подключения платы StepMaster в этой нестандартной ситуации.
С моими драйверами (ТВ6560) как раз такое подключение к плате Михаила
elephant007
Nick писал(а):Остался 3-й вопрос - что в следующий раз бы сделал по другому, можно добавить, что еще осталось сделатб
при тех же вводных (ограниченный бюджет) поступил бы так же, добавив предварительный личный выезд на площадку.
Осталось прикрутить концевики и предыдущий функционал будет один к одному.
Если у владельца появятся хотелки и бюджет - добавлю управление шпинделем и датчик нуля инструмента.
Если при очередном отказе шпинделя ему не смогут заменить подшипники ( уже протачивали вал и крышку под посадку какого-тоавтомобильного подшипника, ума не приложу, как они бедолаги по три месяца на 18к оборотов пашут) - поменяю шпиндель.
вот как то так!
+ медалька!
Но с тебя фото и видео :)
elephant007
Общий вид:
DSC_0286.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
Направляшки:
DSC_0287.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
Кусок портала:
DSC_0288.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
блок разъемов:
DSC_0289.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Стол:
DSC_0291.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
А вот это пильнули на недельке:
DSC_0282.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
DSC_0284.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49058&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
DSC_0285.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSC_0292.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.68 МБ)</a>
DSC_0293.JPG (6793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
Видео резьбы чет большое получилось, гиг весом.
У меня аккаунта на ютубе нету, могу в облако мейлрушное залить.
elephant007
Добавил видюшку тестового заезда:
https://www.youtube.com/watch?v=RDt48TTU1-U
Если будет срезать углы, или "замыливать" рельеф - это касяк mach3. Нужно настройки планировщика поправить.
elephant007
Вот эти настройки?
Режим перемещения (Motion mode): Постоянная Скорость задается командой G64, Точный Стоп
задается командой G61.
elephant007 писал(а):Вот эти настройки?
Нет, вот эти:
2015-03-05 02-35-54 General Logic Configuration.png (6734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=49115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (32.58 КБ)</a>
elephant007
Гран мерси!
elephant007
Сегодня ездил к станку. Пожаловался хозяин, что не запускается.
Оказалось, при переезде сломили ему грибок аварийной кнопки.
Отключил в МАсн, все завелось.
Первый отказ за полтора года.
СтепМастер работает и не жужжит. Михаил - еще раз спасибо за надежное изделие!
