ЧПУ станки в сборе и наборы для сборки хоббийных станков
Алексей111
Сообщение Алексей111 »
Набор Чпу станок хобби класса Моделист2030 рабочее поле 200х300 цена от 29000р, цена станка в сборе со шпинделем 850вт 33000р
состав набора:
1) набор необходимых фрезерованных деталей станка из фанеры
2) муфта 5х8 для соединения вала шагового двигателя с ходовым винтом — 3шт.
3) шаговые двигатели NEMA17 17HS8401 (1,8А, крутящий момент 52N.cm)— 3шт. (возможна замена на NEMA23)
4) стальные направляющие 16мм по 2шт. для осей X и Y, и 12мм -2шт. для оси Z
5) линейные шарикоподшипники LM16UU — 8шт. для для осей X и Y, SC12UU- 4шт для оси Z
6) ходовые винты М12 (шаг 1,75) - 2шт., для осей X и Y, М12(1,75) -1шт для оси Z (возможна замена на трапецеидальные TR10 или TR12)
7) радиальные шарикоподшипники крепления ходовых винтов типа -6шт.
8) ходовые гайки из капролона - 3шт., для осей X, Y и Z
9) крепеж и комплект присоединительных проводов
10) контроллер управления станком
Набор Чпу станок хобби класса Моделист3040 рабочее поле 300х400 цена от 42000р цена станка в сборе со шпинделем 850вт от 49000р
состав набора:
2) муфта 6.35х10 для соединения вала шагового двигателя с ходовым винтом — 3шт.
3) шаговые двигатели NEMA23 57HS5630A41 (3,0А, крутящий момент 12,6кг*см)— 3шт.
4) стальные направляющие 20мм - 2шт. для оси Y, 16мм - 2шт. для оси Х, и 12мм -2шт. для оси Z
5) линейные шарикоподшипники SC20LUU — 2шт. для оси Y, SC16UU — 4шт. для оси X , SC12UU- 4шт для оси Z
6) ходовые винты ШВП(шарико-винтовая передача) SFU1605 (шаг 5мм) - 2шт., для осей X и Y, TR12x3(шаг 3мм) -1шт для оси Z
8) крепеж и комплект присоединительных проводов
9) контроллер управления станком
Доставка почтой ЕМС наложенный платеж. Оплата при получении, предоплата только за доставку.
Или транспортной компанией, после оплаты на счет.
сайт http://cncmodelist.ru Email: info@cncmodelist.ru
cnc3020.jpg (13124 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=25899&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.47 КБ)</a>
3040(5).jpg (12113 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32498&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.1 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Алексей111 14 май 2015, 21:01, всего редактировалось 8 раз.
Алексей111
Re: Наборы для сборки хоббийных станков
Новые модели из алюминия
Рабочая область - 290*410*80 мм
Размер стола - 390*540 мм
Материал станка - алюминий
Направляющие по Х и Y 20мм , по Z - 16 мм
Ходовые винты - шарико-винтовая передача(ШВП1605) по всем осям
Максимальная скорость перемещений - 3000мм/мин
Вес 35 кг
Цена от 39 000р
1 (1).jpg (13196 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=25873&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.57 КБ)</a>
Картинки вставляй прямо на форум!
Алексей111
Гравировально фрезерный станок со шпинделем 850вт Энкор цена 50 000р
Гравировально фрезерный станок со шпинделем 800вт жидкостного охлаждения цена 60 000р
фрезерный станок 3040 со шпинделем 850Вт (12761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.46 КБ)</a>
фрезерный станок 3040 со шпинделем жидкостного охлаждения (12761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=27569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (612.47 КБ)</a>
Алексей111
Re: ЧПУ станки в сборе и наборы для сборки хоббийных станков
Набор Чпу станок хобби класса Моделист4060 рабочее поле 400х600 цена от 35000р цена станка в сборе со шпинделем 850вт от 41000р
состав набора:
3) шаговые двигатели NEMA23 57HS5630A4 (3,0А, крутящий момент 12,6кг*см)— 3шт.
4) стальные направляющие для оси Y 20мм - 2шт. , для оси Х 20мм - 2шт., и 12мм -2шт. для оси Z
5) линейные шарикоподшипники SC20LUU — 2шт. для оси Y, SC20UU — 4шт. для оси X , SC12UU- 4шт для оси Z
6) ходовые винты ШВП(шарико-винтовая передача) SFU1605 (шаг 5мм) - 2шт., для осей X и Y. Для оси Z TR12x3(шаг 3мм) -1шт
4060s.jpg (12112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=32499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.63 КБ)</a>
Andrei
Настоящее имя: Андрей Юрьевич Бабушкин
Сообщение Andrei »
фрезерный станок 3040 можно ли приобрести не все сразу а по на
борам
Последний раз редактировалось Andrei 27 апр 2015, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
damir4er
Настоящее имя: Дамир
Сообщение damir4er »
Конечно заинтересует цена, которая была озвучена год назад))
Алексей111
damir4er писал(а):Конечно заинтересует цена, которая была озвучена год назад))
Да, цены устарели.
На сегодня цены такие:
Цена станка в сборе со шпинделем 850Вт Моделист2030, рабочее поле 200х300мм = 38 000р
Цена станка в сборе со шпинделем 850Вт Моделист3030, рабочее поле 300х300мм = 43 000р
Цена станка в сборе со шпинделем 850Вт Моделист3040, рабочее поле 300х400мм = 49000р , механика на шариковинтовых передачах, фанера 18мм
Цена станка в сборе со шпинделем 850Вт Моделист4060, рабочее поле 400х600мм = 56000р , механика на шариковинтовых передачах, фанера 18мм
Цена станка в сборе со шпинделем 850Вт Моделист4090, рабочее поле 400х900мм = 64000р , механика на шариковинтовых передачах, фанера 18мм
Цена станка из металла cnc-3040al со шпинделем 850Вт, рабочее поле 300х400мм = 75 000р , механика на шариковинтовых передачах
Цена станка из металла cnc-3040al со шпинделем 800Вт жидкостного охлаждения, рабочее поле 300х400мм = 97 000р, механика на шариковинтовых передачах
Цена набора для сборки станка из металла cnc-3040al , рабочее поле 300х400мм = от 50 000р
Стоимость остальных наборов и отдельных частей из наборов уточняйте на сайте
набор фрезерованных деталей для сборки станка с ЧПУ 3040 (10083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
крепеж линейные подшипники, кабель каналы и пр. (10083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
ШВП, стол из алюминиевых слотов (10083 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=50214&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
popcorn
Сообщение popcorn »
Может расскажете как у вас фанерные станки дороже алюминиевых вектроников получаются?
popcorn писал(а):Может расскажете как у вас фанерные станки дороже алюминиевых вектроников получаются?
Бизнес по-русски :)
popcorn
Сообщение popcorn »
Алексей111 писал(а):Цена станка из металла cnc-3040al со шпинделем 800Вт жидкостного охлаждения, рабочее поле 300х400мм = 97 000р, механика на шариковинтовых передачах
Я тут где то видел чпу 60x60 на рельсах - для обучения позиционируется, так там цена чуть больше 120 тысяч.
Алексей111
Бизнес по-русски :)
Чтож вы цифры не привели в подтверждение ваших слов? Ведь никому не сложно зайти на сайты обоих производителей и, посмотрев на цифры, убедиться в обратном.
Мне было не сложно это сделать для вас, не сотрясая воздух неподтвержденными заявлениями, привожу ЦИФРЫ:
Указанный вами производитель предлагает набор А3, полная стоимость комплекта для самостоятельной сборки заявлена
41290руб+ 495(хомут шпинделя) +5750руб(стол) =Итого 47535руб, это набор для сборки стойки станка, то есть без электроники
Наши цены на Моделист3040: стойка в сборе 38000р с двигателями, а если без двигателей - минус 3000р, без сборки минус 3000р, итого 32000руб, то есть на 15535р дешевле(а это треть стоимости).
А указанная цена на Моделист3040 = 49000руб это станок в полном, готовом к работе виде(включая и шпиндель 850вт), не путать с ценой стойки без электроники.
На станки больших размеров разница ещё больше, привести цифры?
Мне непонятно стремление обругать всё и вся, как часто ругают автоваз и при этом большинство на нем и ездит, наличие на рынке нескольких предложений дает покупателю возможность выбирать и приводит к снижению цен, мы снизили цены на набор для сборки стойки станка из металла аналогичного размера, теперь он стоит 45000р(в набор дополнительно включены и кабель каналы, фото набора и станка из этого набора - выше по тексту)
