Выбор платы управления для портальника с ЧПУ
T72
Сообщение T72 »
Всем привет!
Очень нужна помощь с выбором платы управления. Софт пока не знаю никакой, но скорее предпочтительно, чтобы дружила с Mach3.
Точно USB, желательно до 6 т.р. В плюс если можно готовую корпусную панельку
http://www.aliexpress.com/item/M162-han ... 05030.html
или пульт прицепить.
потыркавшись по Али и Ибею накидал вот такой список:
из попроще
на чипе Atmel ARM7 и драйверах 74HC244D
http://www.ebay.com/itm/261733306280
и
http://www.ebay.com/itm/251793362832
внешне тоже самое за исключением разъёмов. Обратил внимание, что такие платы-близнецы с пинами дешевле, чем с винтовым подключение. Какие при сборке удобнее и что за коннектор используется в первом случае? Может быть там клещи для опрессовки специальные нужны...
синяя на драйверах TB6560
http://www.ebay.com/itm/USBCNC-30K-4-Ax ... 1295746692
такая же с пультом, немного дороже
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-TB6560-U ... 1744994794
"цельнометаллическая" на чипе NXP Cortex-M3
http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-4-Ax ... 1696971284
дорогие:
большая синяя на чипе NXP Cortex-M3 LPC1765FBD100 и драйверах TB6600
http://www.ebay.com/itm/New-4-Axis-TB66 ... 1640867498
уже с двумя разными типами разъёмов и
http://www.ebay.com/itm/Latest-200KHz-4 ... 1748559522
такая же большая, но красная на чипе NXP Cortex-M3 LPC1765FBD100 и драйверах LV8727
http://www.ebay.com/itm/CNC-4-Axis-USB- ... 1581186985
и
http://www.ebay.com/itm/Latest-200KHz-4 ... 1717121172
большая зелёная на чипе ALTERA MAX II
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-CNC-USB- ... 1114674013
и очень похожая синяя на чипе ALTERA Cyclone IV
http://www.ebay.com/itm/4-Axis-USB-CNC- ... 1419748494
Пока что для меня это красивые куски текстолита, поэтому рассчитываю на вашу помощь. Не сказать что бюджет неограничен, но если дороже-лучше, будем брать. :)
Последний раз редактировалось T72 27 апр 2015, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: Выбор электроники для портальника с ЧПУ
Ниасилил.
Может быть разделишь вопрос на части?
T72
Сообщение T72 »
Хорошо.
michael-yurov писал(а):Ниасилил.
Тоже начал читать, но как-то много букв...
T72
Re: Выбор платы управления для портальника с ЧПУ
Сообщение T72 »
Раскидал вопросы по другим темам. Попросил модераторов определить эту тему в раздел "Электроника".
О, теперь, когда вопрос только про USB контроллеры - стало проще.
По большому счету все они рабочие, но нужно смотреть, где реально контроллер, где просто блок расширения входов/выходов, как по первой ссылке,
где-то может быть контроллер под PlanetCNC.
На форуме, если кто и использовал какие-то из этих плат, то сравнить с остальными не может, т.к. никто не пытался купить их все и потом сравнивать выбирать.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 78#p102628 и сайт разработчикаhttp://leafboy77.com/index.php/en/
T72
Сообщение T72 »
Благодарю за помощь!
Последние, наиболее интересные шесть плат из моего списка, похоже, делятся на платы управления с драйверами - четыре платы на NXP Cortex-M3, и без драйверов - две платы на ALTERA.
Обе две очень похожи, на синей насколько я понял установлен значительно более новый чип Cyclone IV.
Сайта не нашел. Инструкция http://www.cnczone.com/forums/attachmen ... 584.attach
Цена вопроса в пределах 8 тыр. Не совсем бюджет, но наверное её и закажу.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
T72 писал(а):Обе две очень похожи
"Эй, вы, трое! А ну оба марш сюда!" :)
AndyBig писал(а):"Эй, вы, трое! А ну оба марш сюда!"
Нет, не так чутка...
Эй, вы трое! Оба ко мне! Ты чё оглох чтоли?!
