Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Re: Сборка бюджетного ЧПУ поле А4 на Arduino+RAMPS
Нельзя их использовать, я уже раз 5 об этом тут писал.
У этих кабелей (даже многожильных) довольно слабая изоляция и от частых перегибов, сдавливаний она продавливается до контакта между жил.
Эти кабели предназначены для телекомуникаций в шкафах и датацентрах - там их проложили и они лежат не двигаясь...
Для шаговиков берите ПВС - и гибкий и недорогой,
Ovaday
Сообщение Ovaday »
UAVpilot писал(а):Нельзя их использовать, я уже раз 5 об этом тут писал.
Спасибо, тогда буду искать ПВС 4х4 или 4х6, чтоб прозапас.
Ovaday писал(а):ПВС 4х4 или 4х6
На станок с полем А4? :shock:
Там и 4х0.75 хватит. :)
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Да, наверное, из головы взял цифру. Еще посмотрю в магазинах, может два двухжильных придется использовать
Kopyloff
Сообщение Kopyloff »
Ovaday писал(а):Держателей дремеля в качестве шпинделя хочу спросить, стоит ли купить вот такой наборчик фрез:
http://www.aliexpress.com/item/2014-10p ... 40560.html
Хочется прикупить, пока скидка.
А зачем фасонные фрезы? Тем более на дремель? Мне кажется - не потянет он.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Ovaday писал(а):Еще посмотрю в магазинах, может два двухжильных придется использовать
А чем один четырех-жильный не угодил?
Дорогу осилит идущий!
AlexeyKL
Настоящее имя: Алексей Владимирович
Сообщение AlexeyKL »
Ovaday писал(а):
UAVpilot писал(а): Это не сечение! 24AWG - это диаметр 0.5мм, сечение - 0.2мм²
Точно, спасибо, ошибся.
Есть вопрос по использованию этих кабелей - можно ли его использовать, чтобы подвести питание к оси Z? Т.е. кабель будет постоянно изгибаться, выдержит ли он это? Еще по кабелям, не могу подсчитать необходимое сечение медного провода для питания ШД, данные такие:
Ток 12В до 2А, биполярный ШД, сопротивление 1 обмотки 2.64 Ом, сопротивление 2 обмотки 2.89 Ом.
Держи:
Расчёт сечения по диаметру. (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.43 КБ)</a>
Допустимый длительный ток на проводник, определённого сечения. Нужный сам прикинешь :-) (3441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70.97 КБ)</a>
AlexeyKL
Если не охота заморачиваться, могу в понедельник на работе таблицу тонких проводов по амперажу глянуть.
Предельно допустимые токи в данном случае никого не интересуют. Они важны для того, чтобы провода не перегревались.
Тут гораздо важнее сопротивление, а следовательно падение напряжения в проводах на пути от драйвера до мотора. Это тоже самое, что подключать моторы к драйверу через дополнительные сопротивления. О каком быстром нарастании и спаде тока в обмотках можно говорить при подобном включении?..
Mr. Mass
Сообщение Mr. Mass »
Ovaday писал(а):буду искать ПВС
Можно использовать провода для прокладки пожарной/охранной сигнализации, они бывают 4х0.22, 6х0.22, сам провод многожильный и намного мягче по сравнению с витой парой.
Ovaday
Сообщение Ovaday »
Спасибо за советы, позже зайду в местный магазин электрики, посмотрю, что у них есть. Пока что, вместе с другим заказом прихватил на али 5 керамических атомайзеров по скидке, 5 карбидных концевых фрез-флейт, десяток карбидных сверл 0.3-1.2мм и еще наверное для кабеля прихвачу чтоб не болтался что-нибудь.
Фото с али:
IMG_20150426_235625_1945949585.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.83 КБ)</a>
IMG_20150426_235713_521749792.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.73 КБ)</a>
IMG_20150426_235903_1242136799.jpg (3351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=49040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.4 КБ)</a>
Сегодня продумал подачу пара в место реза, позже попробую нарисовать в солиде как это будет выглядеть.
Нормальное решение из доступных - аудиокабель. Сечением от 0,75 и больше.
Только надо брать медный (сейчас бывают еще аудиокабели из омедненного алюминия и даже омедненной стали :idiot: ).
balomut
Сообщение balomut »
Ovaday писал(а):керамических атомайзеров
А для чего они ?
Ovaday
Сообщение Ovaday »
А для чего они ?
Это ультразвуковые парогенераторы, если по-другому называть, образуют "холодный пар", т.е. не нагревая воду испаряют ее при помощи высокой частоты колебаний. Такие стоят в увлажнителях воздуха, очень эффективны, на выходе температура пара ниже комнатной на 4-5 градусов.
Хочу сделать небольшую конструкцию из двух средних компьютерных куллеров на входе, ванночки с дистиллированной водой и атомайзером в ней, и на выходе подоьие сопла диаметром 10мм, выдувающим холодный пар+воздух. Пар будет конденсироваться на более горячей фрезе, стекать на материал, а воздух будет уже охлаждать стекающую теплую водичку.
Ovaday писал(а):Пар будет конденсироваться на более горячей фрезе
Физики всего мира ахунедоумевают над этой фразой...
Ovaday писал(а):Это ультразвуковые парогенераторы
Атомайзер и УЗ парогенератор - разные вещи. Атомайзер создаёт туман распыляя воду под давлением через форсунки, а УЗ парогенератор создаёт в воде локальные области пониженного давления в которых вода вскипает при комнатной температуре (кавитация).
Просто вещи своими именами назвать надо было... Там не пар, а туман. И не конденсироваться, а оседать... Правда прям так чтоб стекал —врядли, но слегка увлажнять мб будет... Хотя как по мне так больше толку с инжектора на сжатом воздухе...
N1X писал(а):Там не пар, а туман. И не конденсироваться, а оседать..
Ни пар ни туман не захотят оседать на горячей фрезе - они на ней будут сразу-же испаряться. :)
UAVpilot писал(а):Ни пар ни туман не захотят оседать на горячей фрезе - они на ней будут сразу-же испаряться
Не ну... может уговорить её(фрезу) чтобы не скидывала, пусть оседают :hehehe:
Только чтобы испариться надо сначала осесть, не так ли? )
Не так, можно успеть испариться не долетев до контакта с металлом. Чем мельче капельки тумана - тем меньше у них шансов долететь. :)
