Пишите, найдем
Как это сделать в Linux
- Nick
- Заслуга: Developer
Все, что вы хотели, но не нашли в Linux. И все, что Linux сделает за Вас сам
Пишите, найдем
Пишите, найдем
Re: Как это сделать в Linux
В приведенной ссылке http://askubuntu.com/questions/68078/ke ... minal-here
в инструкции опечатка:
вместо "dconf-editor" надо "gconf-editor"
Сделал бэкап с rsync .
Завершилось с ошибкой: Я так думаю это не критичная ошибка ,иходя из того,что файл не скопировался из дом. директории .Или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось nkp 03 мар 2012, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- Nick
О, у меня точно такую же ошибку сегодня выдало
. А ты параметр -v не ставил? Когда стоит -v он говорит, какие файлы копирует, у меня вроде после ошибки дальше пошел... хотя точно не помню ...
.gvfs - это виртуальная файловая система, ты наверное куда-то по ftp, ssh или еще чему-то подключился...
Решаем вопрос таким добавлением --exclude="/home/*/.gvfs" .
Кстати, сегодня сделал полный бэкап за пару минут, rsync написал ускорение в 68 раз
Кстати, ты так и не рассказал по поводу оперы и открыть в новом окне через 0.5 сек.
Размер бэкапа -3 гига.Думаю ошибка не остановила ход программы. Теперь для науки попробую восстановить на другой ЖД.Я так понял его форматнуть и установить grub.
А какой командой скопировать-cp ? Как правильно это сделать?
По скрипту Open-in-background-with-long-press -открывает в нов окне при нажатии на ссылку более 0.5с: Как в убунте его прикрутить?
- Nick
Лучше тем же rsync. Хотя, можно и cp.nkp писал(а):А какой командой скопировать-cp ? Как правильно это сделать?
Так это обычный UserJS, ставится и работать должен так же как и в винде. А чем тебе ну нравится открывать в новой вкладке средней кнопкой?
Сила привычки- еще даже до конца не отвык держать зажатой ссылку.
Ну да ничего- к линуксу как к жене- привык же. Теперь как родная.
А у тебя ср. кнопкой открывает и делает активным или только открывает (как у меня) ?
- Nick
средней кнопкой - открыть в бэкграунде (в поисковиках очень удобно, открываешь 10 результатов в бэке и потом всех просматриваешь) но это можно настроить в параметрах клавиатуры.
Вот наткнулся на описание очнь полезной функции програмки rsync:
http://linuxiso.com.ua/dir_rsync.htm
Вкратце- если скачал битый образ-перекачивать не нужно.С помощью rsync синхронизируем-качаем только разницу-экономим время (мож кому надо- и трафик)
Питон 2.6.5 (убунта 10.04 ) не воспринимает кирилицу.Даже коментарии .Исполняемый файл с кирилицей не запускается вообще.
Как это вылечить?
Как это вылечить?
- Nick
вылечить, прямо как crack просишь
Все просто, нужно задать кодировку для файла, таким образом (вверху файла, сразу после #!/usr/bin/python ):
# -*- coding: <encoding name> -*-
Для тебя наверняка подойдет:
# -*- coding: utf-8 -*-
nkp@nkp-desktop:~$ python 1.py
File "1.py", line 2
SyntaxError: invalid syntax
File "1.py", line 2
- Nick
ты # не забыл случаем?
Это у вас загрузчик затерся, когда win установили.
Может это поможет
Только осторожно, можете потом и в win не загрузится...
Может это поможет
- Nick
Мне вот эта инструкция нравится : http://help.ubuntu.ru/wiki/восстановление_grub
намбаван
- Опытный
у меня сидюк не может прочитать то,что сам пишет
пришлось делать на другом компе с убунтой по инструкции,которую Ник дал и что то не получилось
(груб нужен на винте в 500 гб)в чем может быть дело?
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
t50@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for t50:
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x03380337
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 22556 181181038+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sdb2 22557 60800 307194899+ f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sdb5 22557 35305 102406311 83 Linux
/dev/sdb6 35306 60800 204788556 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0x0008e893
/dev/sda1 * 1 9728 78140128+ 7 HPFS/NTFS
Disk /dev/sdc: 7933 MB, 7933526016 bytes
68 heads, 4 sectors/track, 56967 cylinders
Units = cylinders of 272 * 512 = 139264 bytes
Disk identifier: 0xc3072e18
/dev/sdc1 30 56968 7743552 b W95 FAT32
t50@ubuntu:~$ sudo mount /dev/sdb5 /mnt
t50@ubuntu:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb
Installation finished. No error reported.
t50@ubuntu:~$ sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
/usr/sbin/grub-mkconfig: 223: cannot create /mnt/boot/grub/grub.cfg.new: Read-only file system
t50@ubuntu:~$
- Nick
Хмм... странно, может после установки grub он перемонтировал диск в режим readonly. Попробуй отмонтировать его и примонтировать заново. Или просто перезапуститься и выполнить все тоже самое кроме sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sdb
_taras_
Народ помогите установить гимп!
Вот что выводится при установке
Делаем раз
Два
Три
Подключил репозитарии так
Пользуюсь убунтой 11.10 и вышеперечисленные библиотеки стоят
sudo apt-get -f install gimp
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
gimp : Зависит: libgimp2.0 (>= 2.7.5) но он не будет установлен
Зависит: libgimp2.0 (<= 2.7.5-z) но он не будет установлен
Зависит: libglib2.0-0 (>= 2.31.2) но 2.30.0-0ubuntu4 будет установлен
E: Не удалось исправить ошибки, у вас отложены (held) испорченные пакеты.
sudo apt-get autoremove
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
sudo apt-get autoclean
sudo add-apt-repository ppa:matthaeus123/mrw-gimp-svn
sudo apt-get update
sudo apt-get install gimp
