Фото и видео станков
Re: Фото и видео станков
ммм linuxcnc скругляет, на сколько я помню...
Хочешь сказать, что по командам
G0 Z0
G0 X0 Y0
оно не поедет сначала на безопасную высоту, а сразу ломанётся ломать инструмент/шпиндель об заготовку?.. :)
UAVpilot писал(а):а сразу ломанётся ломать инструмент/шпиндель об заготовку?
а может быть по другому? сначала ломимся в Z0 а уже потом X0 Y0...
или я чета не понял, или ты что-то не дописал в этом коде :thinking:
Насколько я помню, межкадрового сглаживания в G0 нет. А вот то, что по
G0 X100. Y50.
поедет по прямой диагонали, не гарантируется.
Сергей Саныч писал(а):Насколько я помню, межкадрового сглаживания в G0 нет. А вот то, что по
G0 X100. Y50.
LCNC поедет по диагонали, осью на которой более короткий путь, притормаживает.
Как раз есть:
G64
G0 X0 Z0
G0 X20
G0 Z20
G0 X0
G0 Z0
M02
Снимок-output.ngc - AXIS 2.6.0-pre0-4385-g9c95855 on LinuxCNC-HAL-SIM-LATHE-1.png (3462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.21 КБ)</a>
Значит баг. В стандарте говорится, что влияет на feed rate, а не на rapid rate.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Фото из инстаграма
6tag-29573300-967683152085751069_29573300.jpg (3379 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.63 КБ)</a>
Пятиосевой?
sergey27rus
Похоже да, фото в одном экземпляре,видно что самом портале червячная пара с двух сторон да и вертикальная ось имеет не большой угол поворота
savo
Сообщение savo »
sergey27rus писал(а):Фото из инстаграма
Это вроде отечественной постройки станочек.
А вот еще похожий
1913Armr04.jpg (3328 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.96 КБ)</a>
Притаранили нам новый станок, два годы пылился у изготовителя - бабла не было выкупить :D
Прикольная штука, правда пока что в работе его не видел, запускают только... Жаль что внутри фрезерной головы залезть не получится, пока она не накроется )
2015-04-23 05.49.54.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
2015-04-23 11.36.38.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
2015-04-23 10.22.37.jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=qTXx5a2xXT8
Устные коменты в видео с ошибками (я таки к этому станку впервые подошел, в частности чиллер естественно не для СОЖ, а для жидкостного охлаждения шпинделей), так что прошу сильно не пинать, как и за белорусское гэ :D
N1X, как имя стойки?
840sl
N1X, если в следующий раз будешь видео снимать, нечаянно так в круговую обернись с камерой чтоб цех заснять, чтоб было видно ШО вы там производите и какие станки есть в цеху :)
Проблема в том, что обернуться толку мало... Когда решают куда ставить станки походу кому-то завязывают глаза и крутят его, потом он пальцем тыкает... Да и цехов дофига... Поэтому новые станки стоят в перемешку с чем попало... А так есть дофига всего... А производим (на данный момент делаем вид, ибо кризис) комбайны всякоразные...
N1X писал(а):Жаль что внутри фрезерной головы залезть не получится, пока она не накроется
Накрой и залезь :hehehe:
N1X писал(а):как и за белорусское гэ
Я всю зиму с белорусами работал, мне привычно, кстати "гэ" не у всех присутствует в речи :)
aftaev писал(а):чтоб было видно ШО вы там производите и какие станки есть в цеху
Афтаев, ты какую-то шпионскую деятельность тут ведешь похоже :think: Всё ему покажи, да расскажи :hehehe:
Predator писал(а):Я всю зиму с белорусами работал, мне привычно, кстати "гэ" не у всех присутствует в речи
Это понятно, просто в разговоре не слышно как-то, а свое видио пересмотрел - аж коробит )))
Predator писал(а):Накрой и залезь
Что-то мне подсказывает, что с нашими реалиями нужно просто подождать...
Predator писал(а):Афтаев, ты какую-то шпионскую деятельность тут ведешь похоже
Да хочет небось выкупить что понравится, да в Шымкент перетянуть )
N1X писал(а):Что-то мне подсказывает, что с нашими реалиями нужно просто подождать...
Причем совсем не долго :hehehe:
N1X писал(а):хочет небось выкупить что понравится, да в Шымкент перетянуть
Это он может, у него огород большой, станков много влезет :lol:
aftaev писал(а):N1X, если в следующий раз будешь видео снимать, нечаянно так в круговую обернись с камерой чтоб цех заснять, чтоб было видно ШО вы там производите и какие станки есть в цеху :)
Ну вот тот цех, где станок тот что выше поставили... =) Точнее половина в кадр влезла...
2015-04-30 06.45.03.jpg (3107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.4 МБ)</a>
2015-04-30 06.45.16.jpg (3107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=49382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
Вернуться в «Видео»
