Блокируются файлы Artcam
rash
Сообщение rash »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Уже давно столкнулся с одной проблемой которая страшно действует на нервы
Постоянно блокируются файлы Artcam (.rlf .art) притом Unlocker пишет что блокирует их Explorer.exe Сначала стояла Vista потом установил 7-ку
Ситуация не изменилась Проверял на вирусы все в порядке Кто-нибудь может быть знает в чем дело? Заранее благодарен
Snap_2015.04.23 11.55.14_001.jpg (5367 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.63 КБ)</a>
Re: Блокируются файлы Artcam
Виндоус (эксплорер) пытается создать предпросмотр значков файлов, но не может этого сделать.
Возможно, потому что файлы шифрованные, а в системе раньше стоял другой арткам.
Я, вроде бы уже давно не сталкивался с этой проблемой. Вроде бы начиная с 2008 версии проблемы нет.
Хотя, я стараюсь не сохранять файлы арткам.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
У меня такая же проблема появилась примерно год назад. Винда 7-ка. Арткам 2008. Стоит и арткам 2010, но им не пользуюсь. Арткамовский файл в корзину удаляется, но из корзины его уже не удалить. Но я приспособился удаляемые файлы удалять не в корзину, а вырезать на флешку, а флешку - форматировать.
Карпуха писал(а):удаляемые файлы удалять не в корзину
А shift+delete не пробовал, может поможет?
Зависает момент, когда вы открываете проводник с папкой файла, и включены большие значки.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Predator писал(а):А shift+delete не пробовал, может поможет?
Надо попробовать. К другим файлам применяю, а с арткамовскими чё-то не пробовал.
rash
Сообщение rash »
Спасибо большое всем за участие Проблемы удаления у меня нету Просто постоянно надо пользоваться Анлокером для разблакировки файлов art и rlf После разблокировки они и открываются и удаляются но после закрытия файла он снова блокируется
Может нужно что-то поменять в реестре HKEY_CLASSES_ROOT
там разные разрешения Может как то отключить миниатюры файлов .art .rlf и как это сделать? Блокируются только эти файлы
Snap_2015.04.23 19.20.32_002.jpg (5320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.86 КБ)</a>
Snap_2015.04.23 19.19.25_001.jpg (5320 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.44 КБ)</a>
Может стоит посвежее арткам поставить?
rash
Сообщение rash »
Пробовал То же самое
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
В ArtCAM 2011 на Висте проблем нет, иногда правда после сохранения на рабочий стол выскакивает "Прекращена работа COM Surrogate" - закрываю эту ошибку и всё, на 7-ке таких проблем нет. :)
rash писал(а):Пробовал То же самое
Поставил вместо седьмой версии девятую?
rash
Сообщение rash »
У меня седьмой версии нет Стоит 9.126 и 2008 И там и там идет блокировка файлов Есть мнение что винда такие файлы не знает. И, соотв., миниатюры не "рисует" и поэтому файлы блокируются Но как решить эту проблему пока неизвестно Может через реестр? Но как??
Миниатюры создает не винда. Это делает для экксплорера арткам.
И, поскольку файлы шифрованные, взломанный арткам не сможет сделать миниатюры для другой версии.
Если 9 установил после 2008, то виснуть будет 100%.
Если наоборот - есть небольшая надежда, что хотя бы файлы 2008 не будут виснуть.
Надеюсь 2008 обновлен до SP5?
А, вообще, конечно, версии древние - с ними часто была проблема таких зависаний.
Опять же от взлома это тоже зависит.
rash
Сообщение rash »
2008 установил после 9-ки Все равно все блокируется 2008 SP3 Где его можно обновить? В цехе на рабочем компе стоит ХР и девятый Artcam
Все прекрасно работает ничего не виснет Вообщем дурдом
Обновление SP5 - там же, где все остальные установочные файлы.
Только SP6 не ставь.
rash писал(а):В цехе на рабочем компе стоит ХР и девятый Artcam
Конечно дурдом - установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает интеграция в систему!
Программа 2007 года, не работающая на операционке 2010 года - это действительно удивительно. Вот если бы было наоборот - программа моложе операционке, тогда еще можно было бы списать на это :)
michael-yurov писал(а):Конечно дурдом - установить программу разработанную в 2007 году на операционную систему 2010 года, и удивляться, почему не работает!
Не понял. Нет, я понимаю, что у M$ проблемы с преемственностью версий, но не до такой же степени.
rash
Сообщение rash »
Да нет же, все нормально работает. Делаю нормально модели, сохраняю и тд Просто постоянно надо пользоваться
Unlockerom Разблокировать нужный файл а потом делай с ним что хочешь Просто зто действует на нервы
Арткам весь сделан через одно место.
Если бы программисты пользовались документированными возможностями виндоуса - проблем бы не возникло.
Например, для отображения меню используется IE, а в разных виндоусах он разных версий и работает по разному.
Хотя их и не возникает, если установить обновления и использовать официальный ключ защиты.
rash
Сообщение rash »
Арткам действительно скорее всего сделан через одно место потому что ни с одной другой программой таких проблем нет (а программ использую кучу)
Вернуться в «Artcam»
