Детали советских ЧПУ. Зацените.Может кому надо.
лехич
Re: Детали советских ЧПУ. Зацените.Может кому надо.
Сообщение лехич »
Третий лот продан.
megagad
Сообщение megagad »
а первый что? Али цена не устраивает?
лехич
Сообщение лехич »
megagad писал(а):а первый что? Али цена не устраивает?
Не успеваю отвечать просто.
Первый пусть будет за вами, пересыл ваш, тяжелый он зараза (плита железная). Пойдет? Шлите координаты.
megagad
Сообщение megagad »
лехич писал(а):Первый пусть будет за вами, пересыл ваш, тяжелый он зараза (плита железная). Пойдет? Шлите координаты.
О. Отлично. Тогда переползаем в личку(чтоб и тема не пухла, да и личные данные светить не стоит ;) ).
лехич
Сообщение лехич »
Сегодня доехал до деревни, упаковал купленные лоты. Батя на радостях полез в самый дальний угол и нарыл еще клонов лота №4 в разной степени раздербаниности , сказал как это оборудование называется, но я успешно все забыл... В общем есть еще вот такое железо.
DSC03484.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45182&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSC03485.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSC03486.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45184&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
DSC03487.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSC03488.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
DSC03489.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.26 МБ)</a>
DSC03490.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
DSC03491.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
DSC03492.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
DSC03493.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45191&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
DSC03494.JPG (4662 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=45192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Hamster13
Сообщение Hamster13 »
лехич писал(а):Сегодня доехал до деревни
Хорошо иметь домик в деревне! (с) :hehehe:
megagad
Сообщение megagad »
Итак, посылка приехала!! Хотя должна была приехать 31-го марта, привезли её только сейчас. И да - они его таки сломали! ТК КИТ вообще "обнаглели"!
Вот что пришло:
IMG_20150418_141714.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (857.08 КБ)</a>
IMG_20150418_141747.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
IMG_20150418_141812.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
IMG_20150418_143839.jpg (4478 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.59 КБ)</a>
На последнем фото кронштейн. за которую тягают ось, он сидит на двух винтах, и его СДВИНУЛО, при том что ограничительная рамка погнут - по ним можно судить и силах ударов по коробке!!
А ведь я просил наклеить стикер ХРУПКОЕ!!!
И да - на первом фото "фращающийся" столик. ВАКУУМНЫЙ вращающийся столик :) 4-ре точки в центре - отверстия, полость под столиком имеет отверстие ниже к муфте и штуцеру подвода трубки насоса.
Общем - спасибо за товар. Буду дальше "мудрить" - скорее всего нужно будет переделать метод "тягания" осей, плюс перенести винты на сам столик - тягать стальную плиту толщиной 10мм ну совсем не удобно. Даже за ручки :)
ЗЫ. Спасибо за винты! "то что доктор прописал"!! 2-заходные, 250мм реального хода. Гайки под них сделать не проблема.
лехич
Сообщение лехич »
Мля, вот демонюки. Как можно было сломать то, с дюймовки ящик был на саморезах, а не просто обрешётка я в полной уверенности был, что не сломают, поэтому на ящике про хрупкое ничего не писал, да и не уверен что помогло бы. Надо было железный ящик сделать :)
А вакуумный столик в таком виде и приехал, или вы его подразобрали уже? Когда отправлял был "взборе" .
megagad
Сообщение megagad »
лехич писал(а):Когда отправлял был "взборе" .
не - так приехал - "шайба" отдельно, сам столик поворотный отдельно.
лехич писал(а):Как можно было сломать то, с дюймовки ящик был на саморезах, а не просто обрешётка я в полной уверенности был, что не сломают, поэтому на ящике про хрупкое ничего не писал, да и не уверен что помогло бы.
дык -проблема не в ящике ,а во внутренностях - оси не зафиксированы были и при тряске/ударах бились об ограничители. И видимо "удары" были приличные очень, что ТАК смогли погнуть детальки на гайках.
К слову - самое интересное было под станиной - два самореза и болт, ВДАВЛЕННЫЕ в деревяшки вноль!
Общем - всё под разбор и проверку не погнулось-ли что из "особо точного"(винты например) :)
Кстати, обновите список того. что у вас на продажу осталось. Може ещё чего интересного нашли?
лехич
Сообщение лехич »
megagad писал(а):не - так приехал - "шайба" отдельно, сам столик поворотный отдельно.
Да ну нафиг, может специально отковыряли.
megagad писал(а):оси не зафиксированы были и при тряске/ударах бились об ограничители.
Плита была прикручена тремя или четырьмя саморезами к ящику насквозь, саморезы с наружи обрезаны болгаркой. Вакуумный столик был откручен для уменьшения вертикального габарита и прикручен саморезом к доскам. Вандалы какие-то, короче.
megagad писал(а):Кстати, обновите список того. что у вас на продажу осталось. Може ещё чего интересного нашли?
Завтра все отфотаю подробно.
лехич
Сообщение лехич »
Есть 7 координатных столов .
№1 и № 2 - одинаковые. Две оси длина винтов 14см, движки ДШИ-200
№1 на стальной пластине, отсутствуют шкивы и приводные ремешки, №2 без пластины и без гаек (гайки вроде отдельно где-то лежат) шкивы с ремешками присутствуют. На совместном фото оси загнаны в крайние положения.
№3 3 оси, нет одного мотора, по горизонтальным осям ход 45 мм, по вертикальной 11мм (ползает кубик в средней части на котором маркером нарисована тройка)
№4 Тоже что и №3, но без верхней оси. Моторы ДШИ-200-1-3, ход по осям 45мм
№5,6,7 те же яйца, только без моторов, у№5,7 винт только на одной оси - остальные скомунижены.
общий вид (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (887.23 КБ)</a>
общий вид
1,2 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (631.65 КБ)</a>
1,2
1 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.65 КБ)</a>
1
1 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (658.54 КБ)</a>
1
1 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (605.69 КБ)</a>
1
2 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.18 КБ)</a>
2
2 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.54 КБ)</a>
2
2 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.15 КБ)</a>
2
2 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (545.3 КБ)</a>
2
3 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (621.22 КБ)</a>
3
3 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (648.09 КБ)</a>
3
3 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (666.3 КБ)</a>
3
4 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (641.05 КБ)</a>
4
4 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48401&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (513.9 КБ)</a>
4
5,6,7 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48403&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.12 КБ)</a>
5,6,7
5,6,7 (4322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=48405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (634.09 КБ)</a>
5,6,7
megagad
Сообщение megagad »
лехич писал(а):у№5,7 винт только на одной оси - остальные скомунижены.
Деловое предложение - "докомуниздить" винты с осей и продать мне :)
Кстати, вы-бы ещё и цены указали для лучшего товарообмена.
лехич
Сообщение лехич »
megagad писал(а):Деловое предложение - "докомуниздить" винты с осей и продать мне
Там винты коротенькие, 4,5 см ход.
Цены договорные, предлагайте свои ;)
megagad
Сообщение megagad »
лехич писал(а):Там винты коротенькие, 4,5 см ход.
Я знаю - у меня один такой "3-осевой" имеется.
лехич писал(а):Цены договорные, предлагайте свои
ну, предложить-то можно и 100 рублей - вопрос в том. продаст-ли продавец по такой цене :)
nik0
Сообщение nik0 »
Бронь на стол №2
лехич
Сообщение лехич »
nik0 писал(а):Бронь на стол №2
резерв принял
rusivan
Сообщение rusivan »
Предложения ещё актуальны? Что осталось и каковы цены?
rustech
Сообщение rustech »
как не перечитывал, так и не увидел цену...
лехич
Сообщение лехич »
rusivan писал(а):Предложения ещё актуальны? Что осталось и каковы цены?
Да, предложения актуальны. В наличии все из поста 31 кроме лота №2. Цены договорные, предыдущие лоты уходили в диапазоне 1500-3000р
из набора 5-6-7 для меня один в наилучшем состоянии отложите плиз.
