Волоконные лазеры
Re: Волоконные лазеры
Nick для них почетное место отведет - официальный представитель :)
Ждем :)!
судя повсему пока не позвоните, долго ждать будем :)
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
На первое письмо ответили быстро! Во втором письме тоже вроде оскорблений не было, вежливо попросил посетить форум и ответить на несколько вопросов! Надо еще несколько писем написать от разных людей!
Дорогу осилит идущий!
dpss
Сообщение dpss »
aftaev писал(а):dpss, для общего развития написал бы сколько примерно будет стоить устновка лазерная(без портала иЧПУ)
Например:
оптоволоконник 3вата будет примерно стоить $$$ и будет резать бамажку
оптоволоконник 30ватт будет примерно стоить $$$ и будет резать акрил
оптоволоконник 300ватт будет примерно стоить $$$ и будет резать бамажку
Думю это многим было бы интерсно.
Я ими не торгую. Экспериментов тоже делать не когда. То, что есть работают на одном и том же материале и производят продукцию. Данные по ценам, что я знаю уже писал. В апреле будет выставка Фотоника в Экспоцентре. Там с представителями IPG можно будет поговорить напрямую.
Выставка, это интересно, ссылочка етсь на нее, надо бы в разделе мероприятия разместить информацию.
Тима
Сообщение Тима »
По поводу приглашения представителя: получил ответ такого плана:
Любой форум интересен до тех пор, пока в общении участвуют незаинтересованные в продаже лица. Как только появляются представители производящих или торгующих компаний, начинается пиар своей продукции.
Я готов ответить на все Ваши вопросы по почте, или по телефону. Вы можете приехать к нам во Фрязино для обсуждения деталей.
Лазеры не дают покоя. Если правильно понимаю можно купить установку по дешевше, а потом в нее добавлять модули для увеличения мощности http://www.lastech.ru/saga-o-volokonnom-lazere.html Если это так то еще интересней эти волоконники :)
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Добавить мощности потом можно. Я с ними созванивался.
Но что бы добавить, надо лазер к ним во Фрязино везти.
Я им написал и тишина
Roman_M, а у тебя какой лазер? Кака мощь? Что делаете?
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Да нет пока лазера. Только плазму запустил недавно.
Но в работе двухкиловатный волоконник IPG вижу частенько .
Вчера смотрел: резка нержавейки 2 мм 3500 мм/мин. Газ азот.
Roman_M писал(а):Да нет пока лазера. Только плазму запустил недавно.
На что способен 2х квт?
Примерно по ценам на лазеры IPG мож ПРИМЕРНО соорентировать?
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Из той информации что у меня есть, я понял так:
На маленьких толщинах они CO лазеры по скорости делают, где потолще CO рулит.
Двухкиловаттник медь 4 мм не режет, мощи не хватает. Говоря вот если бы 4 киловатта было...
Ну и главный плюс - никаких зеркал летающих.
У знакомого старый советский лазер с зеркалами, так там механика подводит,
в зеркала надо точно попадать. А их четыре.
А с волоконником в этом плане я думаю намного проще.
Тут только высоту над листом держать.
Только из этих соображений, если надумаю станок делать - буду смотреть в сторону волоконника.
Вот ценник IPG полугодовой давности:
500 Вт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 2 081 402,00 руб. ,
700 Вт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 2 194 800,00 руб.,
1 кВт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 3 036 140,00 руб.,
Чиллер РС-19 стоит 237 770,00 руб. (если необходим),
Оптическая головка для резки для этих лазеров стоит 310 930,00 руб. (если необходима).
Roman_M писал(а):500 Вт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 2 081 402,00 руб. ,
71000 баксов
Roman_M писал(а):700 Вт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 2 194 800,00 руб.,
75000 баксов
Roman_M писал(а):1 кВт непрерывный лазер с жидкостным охлаждением стоит 3 036 140,00 руб.,
105000 баксов
Roman_M писал(а):Оптическая головка для резки для этих лазеров стоит 310 930,00 руб. (если необходима).
10500 баксов
Надой найти сколько готовый лазерный комплекс стоит :)
Да... даже боюсь подумать, чтобы было, если бы я такой лазер запорол.... :freak:
А какой у этих лазеров ресурс?
Nick писал(а):Да... даже боюсь подумать, чтобы было, если бы я такой лазер запорол....
думаю запороть его сложно, он не обслуживаемый. Как понимаю там стоят лазерные диоды с выходом оптоволокна, они потом все это дело заводят в одно оптоволокно так наращивается мощь. По проспектам лазера хватает на 50 000 часов / 24/365=
почти 6 лет непрерывной работы :)
На трубах тоже пишут 10 000 часов, но...
Nick писал(а):На трубах тоже пишут 10 000 часов, но...
"наши" дурить наврят будут, а кто пишут 10 000 часов эт у кого трубки не 5000 баксов, а 800 баксов они что хош напишут :)
Roman_M
Сообщение Roman_M »
Заявленная скорость резки
Резка стали 100 Вт 200 Вт 1 кВт 2 кВт 110215.jpg (3940 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6898&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.34 КБ)</a>
2х квт получается сталь 25мм будет резать и скорость 0,5м/мин нормально :) Резка наверно кислородом
А 2квт сколько стоит?
Вернуться в «Инструмент»
