Про сервы Yaskawa
alexg-nn
Re: Про сервы Yaskawa
Сообщение alexg-nn »
Я думал о чём то более поэтичном :) Типа поворотной платформы для фотографирования звёздного неба :)
Кто-то на форуме сервы как мотор для велосипеда растаможивал :)
alexg-nn писал(а):Я думал о чём то более поэтичном :)
Зато дешево, надежно и практично! (с)
Сервомотор для швейной машины.
Практически то же самое.
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... 80&bih=675
alexg-nn
Ладно, написал для ворот, спасибо за идеи :)
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
я писал - для поворота солнечных батарей к солнцу.
alexg-nn
Знает ли кто-нибудь, как правильно называются вот такие клеммные колодки для серии SGDH/SGDM? Есть ли возможность их найти отдельно?
yaskawa-terminals.JPG (3521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48528&sid=71409bb4be9e6c016e07ad7be07e79ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.89 КБ)</a>
Обычно все что без винтов, на пружинных контактах, наглухо запатентовано Wago, так что можно их каталоги полистать )
alexg-nn
N1X, благодарю, нашёл на ебэй все три разъёма :) Ссылки ниже, вдруг кому пригодится:
http://www.ebay.com/itm/1x-231-203-026- ... 0553794675
http://www.ebay.com/itm/1x-721-104-026- ... 0553798906
http://www.ebay.com/itm/1x-721-205-026- ... 0553793203
alexg-nn писал(а):Ссылки ниже, вдруг кому пригодится:
сцылки на евау через пару месяцев сдохнут, нужно выкладывать название
1x 231-203/026-000 WAGO MOD F-CONN W/C-C NEW 2 shapes of connectors see picture
1x 721-104/026-000 WAGO SII AMPLF.MATING CONN,CNTRL PWR30W TO 400W new!
1x 721-205/026-000 WAGO YASKAWA SII AMPLF.MATING CONN,MAIN AC PWR30W TO 400W NEW
mhael
Сообщение mhael »
Можно конечно оригиналы использовать, которые на Ebay продаются в разы дороже своей цены, а можно и аналоги использовать, например 2EDGK-5.0-04P за 50р. или например 8EDGK-7.5-05P
alexg-nn
mhael, я так понимаю, ключи там спиливаются? А сама конструкция эммм... "мам" подходит под "папы" сервопака?
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):ключи там спиливаются?
зачем?
alexg-nn писал(а):А сама конструкция эммм... "мам" подходит под "папы" сервопака?
должна. посмотрите чертежи.
alexg-nn
mhael писал(а):зачем?
Я просто наткнулся на несколько разъёмов в выдаче гугла, где поперечных ключей было явно более, чем надо. Решил, что их надо убирать :)
mhael писал(а):должна.
Честно говоря, не нашёл в спецификациях яскавы параметров этих разъёмов, а пощупать сервопак не могу (нету его ещё :) ) Какой там хоть шаг контактов не подскажете?
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):где поперечных ключей было явно более, чем надо
Не все из них - ключи. Ключей не более двух, остальные - упоры, чтоб разъем держался.
alexg-nn писал(а):Честно говоря, не нашёл в спецификациях яскавы параметров этих разъёмов
А зачем искать в спецификациях Яскавы данные на разъем Wago? Не проще искать эти данные непосредственно у Wago? Но смысла в этом не вижу - вы увидите, что размеры будут разные (оно и понятно, патент как-никак). Но разница эта настолько несущественна. Например у Ваго размер 3.8мм, а у аналогов Degson 3.75мм. Нормально оно там взаимозаменяется. Вот угадайте где какая фирма?
06p_b.jpg (3451 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=48594&sid=71409bb4be9e6c016e07ad7be07e79ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.83 КБ)</a>
alexg-nn
mhael писал(а):А зачем искать в спецификациях Яскавы данные на разъем Wago?
Я полагал сравнить спеки Яскавы и Ваго :) Вторые найти можно.
mhael, а вы сами не пробовали эти аналоги?
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn писал(а):а вы сами не пробовали эти аналоги?
пробовал те, которые с шагом на 5мм 4-хконтактные (для питания логики которые). Больше того, даже с шагом 5,08 смог запихать (сначала не то купил, потом поменял). Если все-таки хотите купить Ваго, то не смотрите Ebay - там дорого. Смотрите в онлайн магазинах, необязательно в наших. Например вот
http://www.newark.com/wago/231-203-026- ... dp/28K7936
alexg-nn
Спасибо за наводки, есть пару радиотоварных магазинов в доступности, в случае чего дойду туда прямо с сервопаком.
mhael
Сообщение mhael »
alexg-nn, Вы из какого города?
tooshka
Сообщение tooshka »
mhael писал(а):alexg-nn, Вы из какого города?
Подозреваю мой земляк))) у нас все кто ни лень нн)))
Милая, ты услышь меня
alexg-nn
Нижний Новгород :)
