Помогите починить шпиндель/гравер (как заменить подшипники?)
Гармонист
Сообщение Гармонист »
Помогите починить гравер Ритм МГ-150
Гравер РИТМ МГ-150 (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (975.74 КБ)</a>
Гравер РИТМ МГ-150
На низких оборотах перестал вообще раскручиваться, как-будто забился пылью.
Я его раскрутил, почистил от стружки, смазал подшипники, стало лучше, но не на столько как хотелось бы.
Бывает когда гравер после включения не может раскрутиться, если выключить и попытаться его крутить рукой, то чувствуется, что что-то внутри тормозит, при усилии - прокручивается и вроде нормально... ненадолго...
А началось все после того как я попытался использовать поломанное сверло в качестве фрезы. :roll:
сломанное сверло 3мм в качестве фрезы (9055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.58 КБ)</a>
сломанное сверло 3мм в качестве фрезы (9055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.99 КБ)</a>
В общем грешу на подшипник.
разобрал Ритм МГ-150 (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (122.02 КБ)</a>
IMG_1194.JPG (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.67 КБ)</a>
корень зла (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4490&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.21 КБ)</a>
корень зла
после раскручивания рукой - крутиться легко и долго ))) (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.27 КБ)</a>
установил его на его место (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.76 КБ)</a>
но устанавливаю на его законное место и пробую раскручивать - тут же останавливается :( , бывает вообще заклинивает! :cry: :problem:
подозрение что один из них посыпался (9061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=4493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.36 КБ)</a>
что говорить про мой гравер,
вот тут http://forum.rcdesign.ru/f41/thread38466.html читал про качественный немецкий шпиндель Proxxon
подшипники меняю рах в 3 месяца, вернее только один, на торце, время работы машины примерно 4 часа в день,
так что один подшипник за 3 еврона вполне сносная цена
Вопросы к знающим и/или делавшим: как проверить что подшипник посыпался?
Самый главный вопрос - как их(подшипники) снять с вала так чтобы заменить и не поломать вал? :wik:
Никогда этого не делал раньше, кажется теоретически подшипники можно нагреть и от теплового расширения их будет легче снять... :thinking:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
vladimir74
Re: Помогите починить шпиндель/гравер (как заменить подшипни
Сообщение vladimir74 »
Гармонист писал(а):Вопросы к знающим и/или делавшим: как проверить что подшипник посыпался?
Возьмите новый(хороший) подшипник и покрутите его в руках зажав центр 2-мя пальцами, при вращении он практически ни должен издавать звуков, или точнее равномерный звук в процессе вращения. Теперь покрутите мертвый подшипник, вы сразу услышите разницу. Если совсем развалился, то можно почувствовать неравномерность вращения. Конечно бывает и такое что вынимаешь подшипник и из него шарики вываливаются, тут все очевидно.
Гармонист писал(а):Вопросы к знающим и/или делавшим: как проверить что подшипник посыпался?Самый главный вопрос - как их(подшипники) снять с вала так чтобы заменить и не поломать вал? Никогда этого не делал раньше, кажется теоретически подшипники можно нагреть и от теплового расширения их будет легче снять...
Да надо нагревать, где-то читал, что лучше всего газовой горелкой которая дает хорошую струю. Такие в хозяйственных магазинах продаются.
А он при установке ни за что не цепляет?
vladimir74
Nick писал(а):Да надо нагревать, где-то читал, что лучше всего газовой горелкой которая дает хорошую струю. Такие в хозяйственных магазинах продаются. А он при установке ни за что не цепляет?
Была мысль это посоветовать, но блин это нужно с опытом делать, перегрел и хана подшипнику. Проще подстукивая внутренне колечко на вал его садить, но аккуратно, фиг знает из чего там вал.
А сколько нужно подшипнику, чтобы его перегреть?
vladimir74
Nick писал(а):А сколько нужно подшипнику, чтобы его перегреть?
не знаю не нашел таких характеристик, тут характеристики этого подшипника и его модификаций
http://podwipnik.ru/?ct=skf&id=2&pd=*%20625-Z
по логике нужно узнать из какой стали он изготовлен, тогда можно температуру предположить.
Сообщение nkp »
Подшипники снимаем-ставим часто (по роду деятельности).
Конечно пользуемся съемниками.Эл.двигатели 0.5-100кВт.Но и такие попадаются мелкие: на тахогенераторах,на резольверах еще мельче -10мм наружный D.
Если нет съемника или же ним не подлезешь (часто подш установлен вплотную к коллектору) поступаем так:разрушив сепаратор,отделяем наружное кольцо с шариками, а потом подтачиваем внутреннее осторожно с двух диаметрально противоположных сторон почти до вала,и снимаем его.(операция занимает столько же времени, как напечатать этот пост. :))
p.s. я так понял вопрос был как снять вышедший со строя подшипник?
nkp писал(а):p.s. я так понял вопрос был как снять вышедший со строя подшипник?
Хммм точно, можно греть хоть до упаду, главное движок не перегреть :)
Гармонист
Nick писал(а):А он при установке ни за что не цепляет?
ты про что?
nkp писал(а):Подшипники снимаем-ставим часто (по роду деятельности).
дай ссылочку на съемники подшипников. Хотелось бы на них взглянуть.
nkp писал(а):я так понял вопрос был как снять вышедший со строя подшипник?
вообще-то хотелось бы его починить гравер, а для этого нужно не только снять старые подшипники, но и одеть новый.
Снять подшипник путем его распила не проблема, но как новый подшипник одеть на вал?
носил недавно этот гравер к другу... разобрали, посмотрели, покрутили... он грит, что главная проблема не в подшипниках!
Несмотря на то что они, может и люфтят, может и сыпятся... но он грит, что гравер должен крутиться, а он даже стартует с трудом и через раз... крутанешь рукой - начинает крутиться, но скорость 100 оборотов в минуту...
грит, что даже если подшипники сыпятся гравер должен крутиться, должен идти скрежет пережевывания подшипником собственных шариков, но крутиться он должен так же резво как и прежде, ... ну максимум заклинивать если в подшипнике попадается крупный кусок...
грит, что дело в электронике и запах паленой пластмассы идет именно с электроники(достоверно еще не установил), несмотря на это, мы прозвонили обе обмотки и проверили нигде ли не замыкает - ничего не нашли...
в общем он грешит на электронику... буду теперь нести другу электронщику ...
Гармонист писал(а):в общем он грешит на электронику... буду теперь нести другу электронщику ...
нет там электроники, нафик коротнуть пусковую кнопку в ней есть регулятор оборотов.
Гармонист писал(а):вообще-то хотелось бы его починить гравер, а для этого нужно не только снять старые подшипники, но и одеть новый. Снять подшипник путем его распила не проблема, но как новый подшипник одеть на вал?
Новые подшипники одевают нагорячую посадку. Кидают в масло и нагревают масло, вытаскивают и быстро одевают.
Гармонист
aftaev писал(а):Новые подшипники одевают нагорячую посадку. Кидают в масло и нагревают масло, вытаскивают и быстро одевают.
спасибо. попробую.
aftaev писал(а):нет там электроники, нафик коротнуть пусковую кнопку в ней есть регулятор оборотов.
ну как же? а что это за детальки черненькие, красненькие, желтенькие... ? http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... &mode=view
это или фильтры или регулятор скорости. Как писал выше замкнуть нафик, тобишь подключить напрямую
А движок щеточный? Может щетки стерлись или отошли? Кстати в собранном состоянии руками нормально крутится?
выбросить нафиГГ и купить новый
Гармонист
aftaev писал(а):выбросить нафиГГ и купить новый
уже купил Proxxon FBS-240/E
выбросить жалковато...
Гармонист писал(а):уже купил Proxxon FBS-240/E
тож выбросить и купить безщетоный водоохлождаемый :)
Гармонист
Nick писал(а):А движок щеточный? Может щетки стерлись или отошли? Кстати в собранном состоянии руками нормально крутится?
Щеточный. Щетки не стерли - проверял. Руками крутится.
aftaev писал(а):тож выбросить и купить безщетоный водоохлождаемый :)
когда-нить - обязательно.
Klim_1
Сообщение Klim_1 »
Недавно ремонтировал подобный оборотистый мотор (правда не от шпинделя а от компрессора, крутит он там будь-здоров). Так подшипники снимал газовым карандашом, горелочка типа форсированной зажигалки, только поболее. Перегреть - не перегрел, нагрел так что бы горячий был, в подшипник с одной стороны пластик упирался, когда он начал подплавляться - аккуратненько начал его сбивать стуча молоточком по внутреннему кольцу через кусок железяки по типу вилки, что бы вал прошел в центре а вилка села на внутреннее кольцо подшипника, и там покручивая и постукивая за пару минут снял (учитывая время нагрева подшипника). Понятно что подшипник в мусор, за бугром сейчас любят в подшипник ставить пластиковые распорные кольца для шариков. И почистив посадочное место - одел туда новые подшипники. Вопрос - 30 минут общего времени.
Хотя с Афтаевым я согласен. Если шпиндель для работы - купи водоохлаждаемый бесщеточный. Теряется много времени для приведения в порядок такого оборудования, которое по сути сделано совсем для других целей. А если для хобби - купи водоохлаждаемый бесщеточный, хобби должно приносить удовольствие! :)
