Нужен совет по Leadshine AM882
foforum
Re: Нужен совет по Leadshine AM882
Сообщение foforum »
Правильно ли я понял по этому рисунку что COM нужно заводить на все + а на минусы нужно заводить step/pulse dir en??
Да.
P.S. К плате надо подключать ЛИБО "Power Supply +5V" ЛИБО USB.
billsmith
Сообщение billsmith »
Нужен совет спецов по ProTuner.
С обычными шаговиками проблем не возникает, драйвер отлично работает. А вот с мощными, на больших скоростях срабатывает защита пропуска шагов, видать из-за большой индуктивности и тока. Приходится отключать защиту по пропуску шагов, а она очень полезна в некоторых случаях. Может можно какие то параметры подкрутить, чтоб уменьшить чувствительность защиты?
tzar
Сообщение tzar »
Ты автонастройку делал? Если нет, то попробуй сделать.
billsmith
Конечно делал. Без автонастройки, сразу при включении двигатель начинает сильно гудеть стоя на месте).
tzar
Сообщение tzar »
А что за двигатель то? И на какой скорости срубается?
У меня на NEMA 34 защита по пропускам срабатывает на 600 оборотах в минуту если ProTuner'ом крутить. Я так понимаю из-за низкого напряжения. Двигателю надо 70В, а блок питания только на 24В.
billsmith
Двигатели разные. Один из них POWERPAC K31HRHL-LSS-NS-02, питание нормальное 80в. Ну вот и у меня до 600-700 оборотов в минуту всё нормально а выше срабатывает защита. Крутить можно хоть ProTuner'ом хоть LinuxCNC. Отключаю проверку пропуска и кручу сколько влезет ;) . С более слабыми движками таких проблем нет.
Rustysand
Сообщение Rustysand »
Если я правильно понял, к данному драйверу (Leadshine AM882) нужен контроллер со схемой подключения с общим минусом (катодом) и к контроллеру с общим плюсом подключить не получится?
:( Ато я тут с этими драйверами взял DXB-55 в даркстоне :cry:
Rustysand писал(а):Если я правильно понял, к данному драйверу (Leadshine AM882) нужен контроллер со схемой подключения с общим минусом (катодом) и к контроллеру с общим плюсом подключить не получится?
Нет никаких проблем подключить с общим плюсом.
Rustysand
Вот, может так? на примере оси А (в верху рисунка подключение с общим плюсом в инструкции)
2015-04-12 12-47-21 Скриншот экрана.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.21 КБ)</a>
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
на разъеме Х5 есть 5в оттуда и взять, а то что Х10 это питание для датчиков, при проверки енебле можно не подключать.
Rustysand писал(а):Вот, может так? на примере оси А
Так нельзя.
Rustysand
Вот так работает! Спасибо за помощь! :)
Подключил все плюсы к +5в, работает! (3863 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=47945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.17 КБ)</a>
Rustysand
Немного не в тему, но все же спрошу:
С данным драйвером попробовал использовать двигатель ST57 H76 (вот такой http://darxton.ru/files/pdf/steppermotor/ST57-76.pdf)
Мой трансформаторный блок питания выдает 57 в DС. Посоветуйте пожалуйста как правильно настроить данный драйвер под этот двигатель
Как бы не настраивал, работает с дерганьем
Rustysand
Вопчем получилось настроить! Виновата 7-ка, поставил XP - все работает без рывков и пропусков! :cheesy:
Далее попробую настроить движок через порт RS232
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
Делаю потихоньку схему подключений. Возникли сомнения по тревожному выходу ALARM. Исходя из описания выхода, при наличии ошибок (over-voltage, over current,
under-voltage, phase-error and stall-error protection) выход ALM+ замыкается на землю, это если делать подключение согласно этой схеме:
AM882m_01.jpg (3770 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.92 КБ)</a>
Вот тут вопрос - подключение резистора (обведен красным) обязательно, иначе при активации ALARM и всё остальное посадим на землю, да и думаю к-флопу не пойдет на пользу прямое замыкание 3,3В на землю, так вот какого номинала этот резюк нужен? И вообще откроется ли ключ при таком низком напряжении?
AlexNikov писал(а):Вот тут вопрос - подключение резистора (обведен красным) обязательно, иначе при активации ALARM и всё остальное посадим на землю, да и думаю к-флопу не пойдет на пользу прямое замыкание 3,3В на землю, так вот какого номинала этот резюк нужен? И вообще откроется ли ключ при таком низком напряжении?
Это обычная оптопара. Резистор рассчитывай на ток в 1-5 мА. Т.е. 1 кОм вполне подойдет.
freza_sverlo
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение freza_sverlo »
чтобы точно ответить - приведите схеху или хотябы тип входа контроллера, к которому подключаете выход аларм...
AlexNikov
Контроллер k-flop. Планирую заводить сигналы аварии на пины 5,6,7 разъема JP4 (Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only) - http://dynomotion.com/Help/SchematicsKF ... sKFLOP.htm). Соответственно данные входы работают только для 3,3В. При изменении логическое состояния любом из этих пинов отрабатывается скрипт, останавливающий работу станка.
freza_sverlo
AlexNikov писал(а):Контроллер k-flop. Планирую заводить сигналы аварии на пины 5,6,7 разъема JP4 (Gen Purpose LVTTL I/O (3.3V Only)
Да, вы правильно нарисовали схему и правильно написал michael-yurov про номинал. Работать будут сопротивления от 470 Ом до 10кОм. Чем меньше номинал тем выше помехоустойчивость но и больше будет жрать тока при открытии, хотя там ток все равно будет копеечным. Vcc на схеме это 3.3в от кфлопа.
Кфлоп выдает степы и диры 3.3в выходами. Я бы поставил брейкаут чтобы повысить напряжение до 5В а еще лучше 9-12В. Тянуть длинные провода на драйверы с 3.3в напряжением не лучшее решение касаемо помехоустойчивости. Да и входные сопротивления оптопар драйверов рассчтаны на 5в.
