Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9772 скачивания
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! Буду брать из DROmichael-yurov писал(а):Похоже, скоро потребуется почистить тему.
А то получается такая же бадяга, как содержимое биогумлета.
Какой еще "сигнал перехода строки"?
Текущая строка в окне кода практически никак не связана с текущими координатами, и может отставать или опережать текущую позицию станка на несколько секунд.
Тебе нужно сделать внешний usb контроллер?
Так сделай так же, как это задумывалось в mach3.
Правда, к тому времени, как разберешься - про 3 версию уже забудут.
- Дрюня
- Почётный участник
- Настоящее имя: Андрей
Переустановил новый скрин с кнопкой отключения графики, работало всё нормально, пока не наткнулся на небольшую проблемку. При нажатии кнопки "Шпиндель Вкл" перестают работать кнопки перемещения осей, а мне это необходимо для работы с механическим краеискателем. Подскажите куда копать?
- michael-yurov
- Почётный участник
Странная штука.
Посмотрю через несколько дней, когда вернусь домой.
- Дрюня
- Почётный участник
Ещё обратил внимание, что "Время" выполнения кода внизу экрана всё время показывает 00:01.
Я, кроме того как поменял экран на экран с кнопкой "отключить графику", перешёл на ArtCam 2011 вместо 2008. Но я не думаю, что из за ArtCam появились эти маленькие неудобства...???
- michael-yurov
- Почётный участник
Действительно - фигня какая-то...Дрюня писал(а):Переустановил новый скрин с кнопкой отключения графики, работало всё нормально, пока не наткнулся на небольшую проблемку. При нажатии кнопки "Шпиндель Вкл" перестают работать кнопки перемещения осей, а мне это необходимо для работы с механическим краеискателем. Подскажите куда копать?
Кнопка шпинделя включает пошаговый режим ручных перемещений.
Буду дома - исправлю.
Это она показывает время открытия файла, а если начать обработку - пойдет отсчет времени.Дрюня писал(а):Ещё обратил внимание, что "Время" выполнения кода внизу экрана всё время показывает 00:01.
Только у меня он и раньше мог обрываться примерно через 1,5 минуты, и с чем это может быть связано - понятия не имею.
- Дрюня
- Почётный участник
Ну не знаю, у меня при запуске обработки при уже включенном шпинделе кнопкой на экране время показывает 00:01 и дальше не идёт, а если запускаю обработку с автоматическим запуском шпинделя показывает 00:01, потом добавляется время разгона шпинделя 16 секунд, в итоге показывает 00:17 и дальше время не идёт. На работу абсолютно не влияет, но тем не менее случай зафиксированmichael-yurov писал(а): Это она показывает время открытия файла, а если начать обработку - пойдет отсчет времени.
- michael-yurov
- Почётный участник
Проверил. С кнопкой включения шпинделя все нормально - она работает так же, как в стандартном скринсете.Дрюня писал(а):Переустановил новый скрин с кнопкой отключения графики, работало всё нормально, пока не наткнулся на небольшую проблемку. При нажатии кнопки "Шпиндель Вкл" перестают работать кнопки перемещения осей, а мне это необходимо для работы с механическим краеискателем. Подскажите куда копать?
На другом компьютере описанная проблема возникла, но из за чего я не понял, предполагаю, что там какие-то ошибки в настройках шпинделя в Mach3 или что-то не то с настройками пинов.
Т.е. сложность в том, что я не могу добиться появления проблемы, чтобы попытаться исправить.
Попробуйте включить стандартный скринсет и там в меню открываемому клавишей Tab проверить или изменить текущие настройки ручного управления.
- michael-yurov
- Почётный участник
Я ничего не изменил - файл на сервере все тот же. Тут уже не моя вина, а программы, или настроек.Дрюня писал(а):спасибо, попробую
- Дрюня
- Почётный участник
Я имею в виду, что попробую свои настройки поклацать
- michael-yurov
- Почётный участник
Попросили изменить горячую клавишу поиска Z = 0.
Вместо "Z" сделал F3.
- michael-yurov
- Почётный участник
Спрашивали тут у меня скрипт для кнопки "в позицию лазера".
Вот, набросал. Вроде бы работает:
Если нужно, чтобы после перемещения сбрасывались координаты X и Y - можно добавить такие строчки:
Хотя, тогда нет смысла вообще перемещать в позицию лазера. Можно сразу задать нужные рабочие координаты и ничего никуда не перемещать.
Sleep 100
XNew = GetDro(0) - 50
YNew = GetDro(1) + 25
Code "G0X" &XNew
Code "G0Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
Sleep 100Код: Выделить всё
Sleep 100
DoOEMButton(1008)
DoOEMButton(1009)
Sleep 100
Sleep 100
Call SetDro (0, 50)
Call SetDro (1, -25)
Sleep 100- AndyBig
Извиняюсь, а что это такое - позиция лазера?michael-yurov писал(а):кнопки "в позицию лазера"
- michael-yurov
- Почётный участник
Предполагается, что на шпинделе закреплен лазерный указатель направленный вертикально вниз, параллельно оси Z.AndyBig писал(а):Извиняюсь, а что это такое - позиция лазера?
Чтобы не городить хитрости с перекрестием непосредственно под фрезой.
Кнопка позволяет переместить фрезу в ту точку, куда до этого указывал лазер.
- Сергей Саныч
А что в этом хитрого?michael-yurov писал(а):Чтобы не городить хитрости с перекрестием непосредственно под фрезой.
- michael-yurov
- Почётный участник
А как это реально сделать, когда длина фрезы может быть разной?Сергей Саныч писал(а):А что в этом хитрого?michael-yurov писал(а):Чтобы не городить хитрости с перекрестием непосредственно под фрезой.
Да еще и лазеры нужны рисующие полоску.
И, к тому же - два лазера.
И расположить их придется не где удобно, а вдоль осей координат, пересекающих ось фрезы.
- Сергей Саныч
В общем-то единственная трудность. Зато перекрестье прямо под фрезой, независимо от высоты, и не надо никаких смещений.michael-yurov писал(а):И расположить их придется не где удобно, а вдоль осей координат, пересекающих ось фрезы.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну я же не настаиваю. Я просто кнопочку сделал для тех, у кого в деревне не продают лазеры рисующие полоску.Сергей Саныч писал(а):В общем-то единственная трудность. Зато перекрестье прямо под фрезой, независимо от высоты, и не надо никаких смещений.
- AndyBig
Теперь понялmichael-yurov писал(а):Кнопка позволяет переместить фрезу в ту точку, куда до этого указывал лазер.
- ZONG
- Кандидат
Re: Компоновка панели управления
кстати о скорости подачи! пользуюсь мачь3 с известным нам всем скином от уважаемого michael-yurov и не раз сталкивался с тем что нужно чуть притормозить станок крутилкой или ускорить изза того что в арткаме недооценил возможности станка но как я не крутил увы облом! скорость ручных перемещений регулируются а подачи уп нет, дело в скринсете? маче? или контролере от пурлогика работающем через lan сеть?
